  4. Tint Remote Control 404011 in Zigbee abfragen?
tintzigbeefernbedienungmüller licht
14 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    Uwe2020
    Gibt es eine Möglichkeit, die o. g. Fernbedienung in ioBroker abzufragen und auf Eingaben zu reagieren?
      Ritter
      Ja, kann man. Die Tasten sind dann alle vorhanden, nur die Gruppentaste unten kann man nicht benutzen und unterscheiden.
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Ritter
        U Offline
        U Offline
        Uwe2020
        @Ritter said in Tint Remote Control 404011 in Zigbee abfragen?:
        Super! Danke für die Antwort. Weisst du, welchen Adapter ich brauche, bzw. wie ich die Fernbedienung hinzufügen muss?
        • U Offline
          U Offline
          Uwe2020
          Keiner eine Idee, welchen Adapter ich brauche?
            Ritter
            Den Zigbee Adapter mit einem Zigbee Stick. Anmelden ging glaub ich, unter dem Batteriefachdeckel ist ein Knopf den vorher drücken. Müsste in der Anleitung ziehmlich auf der letzten Seite gestanden sein.
            • U Offline
              U Offline
              Uwe2020
              @Ritter: Danke, aber ich hab es schon hinbekommen. Für alle, die auch im Dunkeln tappen: Ihr braucht natürlich den Zigbee-Adapter. Ich nutze die aktuelle Version 1.02. Dort nach neuen Geräten scannen (mit dem grünen Symbol oben rechts). Während der Adapter sucht, den Resertknopf im Bateriefach der Fernbedienung ein paar Sekunden lang drücken. Nach dem Loslassen wurde die Fernbedienung in Zigbee angezeigt.
              • Andre 0A Offline
                Andre 0A Offline
                Andre 0
                @Uwe2020 funktionieren bei dir die Szenen-Knöpfe? Bei mir irgendwie nicht.
                • Andre 0A Andre 0
                  U Offline
                  U Offline
                  Uwe2020
                  @Andre-0 Sorry, war ein paar Tage nicht online. Nein, die gehen auch nicht. Die werden wohl von dem Adapter noch nicht abgefragt. Ich hoffe auch, dass das noch kommt.
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • U Uwe2020
                    hartmutw
                    @Uwe2020 Gibt es etwas neues zu der FB und den 6 Funktions Tasten? Ich könnte die Funktion gut gebrauchen.
                    • H hartmutw
                      hesse
                      @hartmutw Also seit der Zigbee Adapter Version 1.2.0 funktionieren diese bei mir
                      • H hesse
                        hartmutw
                        @hesse Danke, werde ich sofort testen.
                        • H hartmutw
                          HeKo
                          Ich konnte die Fernbedieung koppeln die Werte ändern sich aber nicht wenn ich eine Taste drücke. Was kann hier die Ursache sein?
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H HeKo
                            Ritter
                            @heko Bei der Gruppentaste darf nur eine LED leuchten.
                            • R Ritter
                              HeKo
                              @ritter Das hatte ich schon versucht, funktioniert trotzdem nicht. Ich habe das Gerät gelöscht und ein neues pairing gemacht. Available State = true; Link= 10% auch wenn ich die Batterien vom Gerät entferne. Alle anderen Werte sind leer und ändern sich bei keinem Tastendruck.
