  5. [gelöst] Hilfe Mqtt jason in Datenpunkt
    5.1k
javascript
3 Beiträge 2 Kommentatoren 477 Aufrufe
  • IccubeI Offline
    IccubeI Offline
    Iccube
    schrieb am zuletzt editiert von Iccube
    habe folgendes Problem bekomme irgendwie die Werte aus dem mqtt Datenpunkt
    {"hc1":{"seltemp":21.5,"currtemp":21.6,"mode":"auto"}}
    nicht in ein neuen user Datenpunkt geschrieben .
    Hier das Skript dazu:
     //MQTT Json to Objekt
    // Create States
    createState('javascript.0.thermostat_date.seltemp',0,{type: 'number',name: 'seltemp', read: true,write: true,role: 'value' })
    // Script beginning
    on({id: 'mqtt.0.ems-esp.thermostat_data', change: "any"}, function (obj) {
       //variabele erstellen objecte
            var seltemp;
       //der try ist wichtig das der adapter nicht abschmiert bei einem fehler, hiermit pasen wird die json in ein object
       try {obj = JSON.parse(getState("mqtt.0.ems-esp.thermostat_data").val);
       } catch (e) {
               console.error('Cannot parse: ' + getState("mqtt.0.ems-esp.thermostat_data").val);
               return;
        //hier schreiben wir die daten des json strings in die variabelen, links die variable und rechts der name im json. obj bedeuten halt lese den wert nach :
        seltemp = obj.seltemp;
    setState('javascript.0.thermostat_date.seltemp', (seltemp));
       //jetzt lass uns mal im log zeigen was wir bekommen haben
      log(seltemp);
    Habe das gleich skript mit einen anderen Datenpunkt am laufen, da sieht der wert des Datenpunktes so aus :
    {"wWComfort":"Eco","wWSelTemp":55,"wWDesiredTemp":70,"selFlowTemp":75,"selBurnPow":26,"curBurnPow":0,"pumpMod":0,"wWCircPump":0,"outdoorTemp":2.1,"wWCurTmp":56.6,"wWCurFlow":0,"curFlowTemp":36.3,"wWActivated":"on","burnGas":"off","flameCurr":0,"heatPmp":"on","fanWork":"off","ignWork":"off","wWCirc":"off","heating_temp":80,"pump_mod_max":100,"pump_mod_min":10,"wWHeat":"off","wWStarts":4984,"wWWorkM":41526,"UBAuptime":2576775,"burnStarts":17792,"burnWorkMin":547914,"heatWorkMin":506388,"ServiceCode":"0H","ServiceCodeNumber":203}
    Ich glaube es liegt an den zusätzlichen Klammern. Weiß aber nicht wie das Skript anpassen muss damit es funktioniert.
    Ich hoffen es kann mir einer helfen.
    • IccubeI Iccube
      // Create States
      // Script beginning
              var seltemp;
         } catch (e) {
                 return;
        log(seltemp);
      @Icube sagte:
          seltemp = obj.hc1.seltemp;
      IccubeI 1 Antwort Letzte Antwort
        @Icube sagte:
        IccubeI Offline
        IccubeI Offline
        Iccube
        @paul53 danke funktioniert.
        Hatte das eigentlich auch so versucht damals ging es nicht 😠
