  4. Funktion zum auslesen der Leistungsdaten SMA WEBBOX
    5.8k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    wobo
    Hallo
    Ich würde gerne aus den folgenden JSON String die Daten wie Tagesertrag auslesen. Wie muss die Funktion aussehen damit ich den Tagesertrag bekomme ?
    { "result": { "overview": [ { "meta": "GriPwr", "name": "Leistung", "unit": "W", "value": "0" }, { "meta": "GriEgyTdy", "name": "Tagesertrag", "unit": "kWh", "value": "29.667" }, { "meta": "GriEgyTot", "name": "Gesamtertrag", "unit": "kWh", "value": "28361.134" }, { "meta": "OpStt", "name": "Zustand", "value": "Ok, Ok, Ok" }, { "meta": "Msg", "name": "Meldung", "value": "" } ] }, "format": "JSON", "proc": "GetPlantOverview", "version": "1.0", "id": "1" }
    • paul53P Offline
      @wobo:
      Wie muss die Funktion aussehen damit ich den Tagesertrag bekomme ? `
      var obj = { "result":
      					  "name": "Leistung",
      					  "unit": "W",
      					  "value": "0"
      					  "unit": "kWh",
      					  "value": "29.667"
      					  "unit": "kWh",
      					{ "meta": "OpStt",
       					  "name": "Zustand",
      					{ "meta": "Msg",
      					  "name": "Meldung",
      					  "value": ""
      	"format": "JSON",
      	"version": "1.0",
      	"id": "1"
      log(obj.result.overview[1].value); // Wert für Tagesertrag = 29.667
      Log:
      ` > 22:08:04.937 [info] javascript.1 Start javascript script.js.common.Tests
      22:08:04.937 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: 29.667
      22:08:04.937 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: registered 0 subscriptions and 0 schedules `
      • W Offline
        W Offline
        wobo
        Danke für die schnelle Antwort.
        Ich meinte eine node-red Funktion.
        • paul53P Offline
          Ich wollte die Objektstruktur besser sichtbar machen.
          Von node-red habe ich keine Ahnung. Vielleicht so ?
          return  { payload: msg.payload.result.overview[1].value };
          oder so ?
          return msg.result.overview[1].value ;
          oder, da die Ausgabe "msg.payload" ist, so ?
          return  { payload: msg.result.overview[1].value };
          Ich hoffe, dass eine der Varianten funktioniert ;)
          • N Offline
            N Offline
            nobody
            Eine kleine Änderung ist notwendig:
            msg.payload=msg.payload.result.overview [1].value;
            return msg;
            Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
            • paul53P Offline
              @nobody:
              return msg; `
              Das sollte identisch zu meinem ersten Vorschlag sein.
              • N Offline
                N Offline
                nobody
                Praktisch ja, rein formell nein. Zu einem korrekten Message Objekt gehören per Definition mindestens die Attribute payload und topic, auch wenn diese leer sind.
                • paul53P Offline
                  @nobody:
                  Zu einem korrekten Message Objekt gehören per Definition mindestens die Attribute payload und topic, auch wenn diese leer sind. `
                  Danke für die Information.
                  • W Offline
                    W Offline
                    wobo
                    Hat super funktioniert
                    hier die Lösung
                    msg1 = {};
                    msg1.payload = msg.payload.result.overview[0].value + " " + msg.payload.result.overview[0].unit;
                    msg2 = {};
                    msg2.payload = msg.payload.result.overview[1].value + " " + msg.payload.result.overview[1].unit;
                    msg3 = {};
                    msg3.payload = msg.payload.result.overview[2].value + " " + msg.payload.result.overview[2].unit ;
                    return [msg1,msg2,msg3];
                    mir ist noch unklar wie die Funktion aussehen müsste wenn der folgende String abgefragt wird.
                    {"result":{"devices":[{"channels":[{"meta":"Ipv","name":"DC Strom Eingang","unit":"A","value":"0"},{"meta":"Upv-Ist","name":"DC Spannung Eingang","unit":"V","value":"0"},{"meta":"WindVel m/s","name":"Windgeschwindigkeit","unit":"m/s","value":"2.4"},{"meta":"TmpAmb C","name":"Au\u00DFentemperatur","unit":"\u00B0C","value":"20.3"},{"meta":"IntSolIrr","name":"Einstrahlung","unit":"W/m^2","value":"75"},{"meta":"Fac","name":"Netzfrequenz","unit":"Hz","value":"0"},{"meta":"Iac-Ist","name":"Netzstrom","unit":"A","value":"0"},{"meta":"Pac","name":"Leistung","unit":"W","value":"0"},{"meta":"Riso","name":"Isolationswiderstand","unit":"Ohm","value":"0"},{"meta":"TmpMdul C","name":"Modultemperatur","unit":"\u00B0C","value":"22.3"},{"meta":"h-On","name":"Einspeisezeit","unit":"h","value":"0"},{"meta":"h-Total","name":"Betriebszeit","unit":"h","value":"0"},{"meta":"E-Total","name":"Gesamtertrag","unit":"kWh","value":"0"},{"meta":"Netz-Ein","name":"Anzahl Netzzuschaltungen","value":"0"}],"key":"0088:0000725b"}]},"format":"JSON","proc":"GetProcessData","version":"1.0","id":"1"}
                    • N Offline
                      N Offline
                      nobody
                      Gib das json objekt doch mal hier in das Formular ein:
                      http://jsonprettyprint.com
                      Dann wird es richtig formatiert und man sieht die Ebenen und Arrays für den Zugriff auf die Attribute.
                      • W Offline
                        W Offline
                        wobo
                        Danke für den Tip.
                        es sind 2 Arrays wie fragt man die dann ab ? Ich würde dann gerne die Modultemperatur auslesen.
                        "result": {
                        "devices": [
                        "channels": [
                        "meta": "Ipv",
                        "name": "DC Strom Eingang",
                        "unit": "A",
                        "value": "0"
                        "meta": "Upv-Ist",
                        "name": "DC Spannung Eingang",
                        "unit": "V",
                        "value": "0"
                        "meta": "WindVel m/s",
                        "name": "Windgeschwindigkeit",
                        "unit": "m/s",
                        "value": "2.4"
                        "meta": "TmpAmb C",
                        "name": "Au\u00dfentemperatur",
                        "unit": "\u00b0C",
                        "value": "20.3"
                        "meta": "IntSolIrr",
                        "name": "Einstrahlung",
                        "unit": "W/m^2",
                        "value": "75"
                        "meta": "Fac",
                        "name": "Netzfrequenz",
                        "unit": "Hz",
                        "value": "0"
                        "meta": "Iac-Ist",
                        "name": "Netzstrom",
                        "unit": "A",
                        "value": "0"
                        "meta": "Pac",
                        "name": "Leistung",
                        "unit": "W",
                        "value": "0"
                        "meta": "Riso",
                        "name": "Isolationswiderstand",
                        "unit": "Ohm",
                        "value": "0"
                        "meta": "TmpMdul C",
                        "name": "Modultemperatur",
                        "unit": "\u00b0C",
                        "value": "22.3"
                        "meta": "h-On",
                        "name": "Einspeisezeit",
                        "unit": "h",
                        "value": "0"
                        "meta": "h-Total",
                        "name": "Betriebszeit",
                        "unit": "h",
                        "value": "0"
                        "meta": "E-Total",
                        "unit": "kWh",
                        "value": "0"
                        "meta": "Netz-Ein",
                        "name": "Anzahl Netzzuschaltungen",
                        "value": "0"
                        "key": "0088:0000725b"
                        "format": "JSON",
                        "proc": "GetProcessData",
                        "version": "1.0",
                        "id": "1"
                        • N Offline
                          N Offline
                          nobody
                          Einfach durchhangeln. Z. B.
                          msg.payload.result.devices[0].channels [0].value
                          Wenn nur die Werte und Einheiten interessant sind, bleibt das erste Array konstant auf 0. Die Anzahl der Einträge im zweiten Array bekommt man mit msg.payload.result.devices[0].channels.length.
                          Jetzt kommt es drauf an, was mit den Werten passieren soll.
                          Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
                          • J Offline
                            jamesmalvi
                            @nobody:
                            Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk `
                            Ich benutze https://jsonformatter.org/json-pretty-print und https://codebeautify.org/jsonviewer
                            • boeserkornB Offline
                              boeserkornB Offline
                              boeserkorn
                              @wobo
                              hast du es gelöst… ich bekomme leider noch nicht mal eine Rückmeldung von der Webbox, wäre schön wenn du mir da helfen könntest.
                              @wobo:
                              Danke für den Tip.
                              "result": {
                              "devices": [
                              "channels": [
                              "meta": "Ipv",
                              "unit": "A",
                              "value": "0"
                              "meta": "Upv-Ist",
                              "unit": "V",
                              "value": "0"
                              "unit": "m/s",
                              "value": "2.4"
                              "meta": "TmpAmb C",
                              "unit": "\u00b0C",
                              "value": "20.3"
                              "unit": "W/m^2",
                              "value": "75"
                              "meta": "Fac",
                              "unit": "Hz",
                              "value": "0"
                              "meta": "Iac-Ist",
                              "unit": "A",
                              "value": "0"
                              "meta": "Pac",
                              "name": "Leistung",
                              "unit": "W",
                              "value": "0"
                              "meta": "Riso",
                              "unit": "Ohm",
                              "value": "0"
                              "unit": "\u00b0C",
                              "value": "22.3"
                              "meta": "h-On",
                              "unit": "h",
                              "value": "0"
                              "meta": "h-Total",
                              "unit": "h",
                              "value": "0"
                              "meta": "E-Total",
                              "unit": "kWh",
                              "value": "0"
                              "meta": "Netz-Ein",
                              "value": "0"
                              "format": "JSON",
                              "version": "1.0",
                              "id": "1"
