  4. Funktion zum auslesen der Leistungsdaten SMA WEBBOX
    5.8k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @wobo:
    Wie muss die Funktion aussehen damit ich den Tagesertrag bekomme ? `
    var obj = { "result":
    	{ "overview": [ { "meta": "GriPwr",
    					  "name": "Leistung",
    					  "unit": "W",
    					  "value": "0"
    					{ "meta": "GriEgyTdy",
    					  "name": "Tagesertrag",
    					  "unit": "kWh",
    					  "value": "29.667"
    					{ "meta": "GriEgyTot",
    					  "name": "Gesamtertrag",
    					  "unit": "kWh",
    					  "value": "28361.134"
    					{ "meta": "OpStt",
     					  "name": "Zustand",
    					  "value": "Ok, Ok, Ok"
    					{ "meta": "Msg",
    					  "name": "Meldung",
    					  "value": ""
    	"format": "JSON",
    	"proc": "GetPlantOverview",
    	"version": "1.0",
    	"id": "1"
    log(obj.result.overview[1].value); // Wert für Tagesertrag = 29.667
    Log:
    ` > 22:08:04.937 [info] javascript.1 Start javascript script.js.common.Tests
    22:08:04.937 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: 29.667
    22:08:04.937 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: registered 0 subscriptions and 0 schedules `
    • W Offline
      W Offline
      wobo
      Danke für die schnelle Antwort.
      Ich meinte eine node-red Funktion.
      • paul53P Offline
        Ich wollte die Objektstruktur besser sichtbar machen.
        Von node-red habe ich keine Ahnung. Vielleicht so ?
        return  { payload: msg.payload.result.overview[1].value };
        oder so ?
        return msg.result.overview[1].value ;
        oder, da die Ausgabe "msg.payload" ist, so ?
        return  { payload: msg.result.overview[1].value };
        Ich hoffe, dass eine der Varianten funktioniert ;)
        • N Offline
          N Offline
          nobody
          Eine kleine Änderung ist notwendig:
          msg.payload=msg.payload.result.overview [1].value;
          return msg;
          Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
          • paul53P Offline
            @nobody:
            return msg; `
            Das sollte identisch zu meinem ersten Vorschlag sein.
            • N Offline
              N Offline
              nobody
              Praktisch ja, rein formell nein. Zu einem korrekten Message Objekt gehören per Definition mindestens die Attribute payload und topic, auch wenn diese leer sind.
              • paul53P Offline
                @nobody:
                Zu einem korrekten Message Objekt gehören per Definition mindestens die Attribute payload und topic, auch wenn diese leer sind. `
                Danke für die Information.
                • W Offline
                  W Offline
                  wobo
                  Hat super funktioniert
                  hier die Lösung
                  msg1 = {};
                  msg1.payload = msg.payload.result.overview[0].value + " " + msg.payload.result.overview[0].unit;
                  msg2 = {};
                  msg2.payload = msg.payload.result.overview[1].value + " " + msg.payload.result.overview[1].unit;
                  msg3 = {};
                  msg3.payload = msg.payload.result.overview[2].value + " " + msg.payload.result.overview[2].unit ;
                  return [msg1,msg2,msg3];
                  mir ist noch unklar wie die Funktion aussehen müsste wenn der folgende String abgefragt wird.
                  {"result":{"devices":[{"channels":[{"meta":"Ipv","name":"DC Strom Eingang","unit":"A","value":"0"},{"meta":"Upv-Ist","name":"DC Spannung Eingang","unit":"V","value":"0"},{"meta":"WindVel m/s","name":"Windgeschwindigkeit","unit":"m/s","value":"2.4"},{"meta":"TmpAmb C","name":"Au\u00DFentemperatur","unit":"\u00B0C","value":"20.3"},{"meta":"IntSolIrr","name":"Einstrahlung","unit":"W/m^2","value":"75"},{"meta":"Fac","name":"Netzfrequenz","unit":"Hz","value":"0"},{"meta":"Iac-Ist","name":"Netzstrom","unit":"A","value":"0"},{"meta":"Pac","name":"Leistung","unit":"W","value":"0"},{"meta":"Riso","name":"Isolationswiderstand","unit":"Ohm","value":"0"},{"meta":"TmpMdul C","name":"Modultemperatur","unit":"\u00B0C","value":"22.3"},{"meta":"h-On","name":"Einspeisezeit","unit":"h","value":"0"},{"meta":"h-Total","name":"Betriebszeit","unit":"h","value":"0"},{"meta":"E-Total","name":"Gesamtertrag","unit":"kWh","value":"0"},{"meta":"Netz-Ein","name":"Anzahl Netzzuschaltungen","value":"0"}],"key":"0088:0000725b"}]},"format":"JSON","proc":"GetProcessData","version":"1.0","id":"1"}
                  • N Offline
                    N Offline
                    nobody
                    Gib das json objekt doch mal hier in das Formular ein:
                    http://jsonprettyprint.com
                    Dann wird es richtig formatiert und man sieht die Ebenen und Arrays für den Zugriff auf die Attribute.
                    • W Offline
                      W Offline
                      wobo
                      Danke für den Tip.
                      es sind 2 Arrays wie fragt man die dann ab ? Ich würde dann gerne die Modultemperatur auslesen.
                      "result": {
                      "devices": [
                      "channels": [
                      "meta": "Ipv",
                      "name": "DC Strom Eingang",
                      "unit": "A",
                      "value": "0"
                      "meta": "Upv-Ist",
                      "name": "DC Spannung Eingang",
                      "unit": "V",
                      "value": "0"
                      "meta": "WindVel m/s",
                      "name": "Windgeschwindigkeit",
                      "unit": "m/s",
                      "value": "2.4"
                      "meta": "TmpAmb C",
                      "name": "Au\u00dfentemperatur",
                      "unit": "\u00b0C",
                      "value": "20.3"
                      "meta": "IntSolIrr",
                      "name": "Einstrahlung",
                      "unit": "W/m^2",
                      "value": "75"
                      "meta": "Fac",
                      "name": "Netzfrequenz",
                      "unit": "Hz",
                      "value": "0"
                      "meta": "Iac-Ist",
                      "name": "Netzstrom",
                      "unit": "A",
                      "value": "0"
                      "meta": "Pac",
                      "name": "Leistung",
                      "unit": "W",
                      "value": "0"
                      "meta": "Riso",
                      "name": "Isolationswiderstand",
                      "unit": "Ohm",
                      "value": "0"
                      "meta": "TmpMdul C",
                      "name": "Modultemperatur",
                      "unit": "\u00b0C",
                      "value": "22.3"
                      "meta": "h-On",
                      "name": "Einspeisezeit",
                      "unit": "h",
                      "value": "0"
                      "meta": "h-Total",
                      "name": "Betriebszeit",
                      "unit": "h",
                      "value": "0"
                      "meta": "E-Total",
                      "unit": "kWh",
                      "value": "0"
                      "meta": "Netz-Ein",
                      "name": "Anzahl Netzzuschaltungen",
                      "value": "0"
                      "key": "0088:0000725b"
                      "format": "JSON",
                      "proc": "GetProcessData",
                      "version": "1.0",
                      "id": "1"
                      • N Offline
                        N Offline
                        nobody
                        Einfach durchhangeln. Z. B.
                        msg.payload.result.devices[0].channels [0].value
                        Wenn nur die Werte und Einheiten interessant sind, bleibt das erste Array konstant auf 0. Die Anzahl der Einträge im zweiten Array bekommt man mit msg.payload.result.devices[0].channels.length.
                        Jetzt kommt es drauf an, was mit den Werten passieren soll.
                        Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
                        • J Offline
                          jamesmalvi
                          @nobody:
                          Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk `
                          Ich benutze https://jsonformatter.org/json-pretty-print und https://codebeautify.org/jsonviewer
                          • boeserkornB Offline
                            boeserkornB Offline
                            boeserkorn
                            @wobo
                            hast du es gelöst… ich bekomme leider noch nicht mal eine Rückmeldung von der Webbox, wäre schön wenn du mir da helfen könntest.
                            @wobo:
                            Danke für den Tip.
                            "result": {
                            "devices": [
                            "channels": [
                            "meta": "Ipv",
                            "unit": "A",
                            "value": "0"
                            "meta": "Upv-Ist",
                            "unit": "V",
                            "value": "0"
                            "unit": "m/s",
                            "value": "2.4"
                            "meta": "TmpAmb C",
                            "unit": "\u00b0C",
                            "value": "20.3"
                            "unit": "W/m^2",
                            "value": "75"
                            "meta": "Fac",
                            "unit": "Hz",
                            "value": "0"
                            "meta": "Iac-Ist",
                            "unit": "A",
                            "value": "0"
                            "meta": "Pac",
                            "name": "Leistung",
                            "unit": "W",
                            "value": "0"
                            "meta": "Riso",
                            "unit": "Ohm",
                            "value": "0"
                            "unit": "\u00b0C",
                            "value": "22.3"
                            "meta": "h-On",
                            "unit": "h",
                            "value": "0"
                            "meta": "h-Total",
                            "unit": "h",
                            "value": "0"
                            "meta": "E-Total",
                            "unit": "kWh",
                            "value": "0"
                            "meta": "Netz-Ein",
                            "value": "0"
                            "format": "JSON",
                            "version": "1.0",
                            "id": "1"
