  4. Smartmeter-Adapter Umgang Bitte um Hilfe
io-sensorsmartmeteradaptersmartmeter-adapter
44 Beiträge 12 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Axel KoenekeA Axel Koeneke
    Hallo zusammen, ich nutze den Adapter an meinem Doppeltarifzähler für die Wärmepumpe.
    Die Kommunikation funktioniert bestens,jedoch habe ich ein anderes Problem:
    Die eingelesenen Werte werden inklusiver der führenden Null protokolliert.
    Diesen Wert möchte ich aber über den SourceAnalytix Adapter weiter nutzen. Seit Tagen komme ich da aber nicht weiter da die mir immer anzeigt, dass die Werte eine String darstellen, aber eine Number erwarten. Die Einheit hatte ich natürlich auf Numer geändert.
    Die Werte meines SMA Adapters werden auch korrekt verarbeitet und der einzige Unterschied den ich sehen kann, sind die führenden Nullen.
    Was kann ich da tun?
    Kann man das im Smartmeter Adapter anpassen, Update?
    Messwerte aus dem Smartmeter machen als String auch nicht wirklich Sinn, oder?
    VG
    Axel
    #41
    @axel-koeneke Naja, leider enthält das protokoll keine Info über den Datentyp (und ja es gibt auch Textuelle Daten). Leg gern mal im Github beim Adapter ein issue an. man könnte vllt Erkennen ob nur Zahlen drin ist und es dann in eine Zahl umwandeln ... Muss aber mal nachdenken wie arg das Dinge kaputt macht...
    Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Axel KoenekeA Offline
      Axel Koeneke
      #42
      @apollon77 Danke für die schnelle Antwort.
      Ich habe mir jetzt zwei Datenpunkte angelegt und wandel den String jetzt mittels Blockly:
      Funktioniert SUPER
      VG
      Axel
      • Hant0rH Offline
        Hant0rH Offline
        Hant0r
        #43
        Moin zusammen,
        ich habe eine Frage an euch:
        Wenn mein Server neustartet (und damit auch ioBroker - läuft als Docker), funktioniert erstmal mein Smartmeter nicht. Der Adapter bleibt gelb und im Log kommt die Meldung:
        Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
        ioBroker läuft als root (damit er als Docker auf die USB Schnittstelle zugreifen kann - habe dafür noch keine bessere Lösung). Dennoch scheint er die Schnittstelle nicht lesen zu können.
        Ich muss dann immer wieder schauen, welche Befehle ich erneut im Terminal eingeben muss. Damit es wieder funktioniert.
        Ich dachte, der folgende Befehl wäre es gewesen, funktioniert nun leider nicht (mehr).
        stty -F /dev/ttyUSB0 9600 -parity -cstopb
        Es fehlt wohl noch etwas.
        Habt ihr eine Idee - auch, wie ich den Befehl so einstellen kann, dass er für immer gilt (oder mit jedem Neustart neu gesetzt wird?)
        • Hant0rH Offline
          Hant0rH Offline
          Hant0r
          #44
          Es waren wohl zwei Befehle notwendig, damit der Adapter wieder grün wurde:
          chmod 777 /dev/ttyUSB0
          Dann musste ich den ioBroker durchstarten und erst dann wurde der Adapter wieder grün.
          Kann mir das jemand etwas näher bringen und sagen, wie ich das automatisieren kann?
