  3. Entwicklung
  4. Emby 1.0.0, startet immer wieder neu...
    5.3k
embyneustart
57 Beiträge 7 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S Schimi
    nochmal ich :-)
    Der Adapter hat es wieder nicht bemerkt als ich Emby neu gestartet habe (Updates eines Plugins)... erst nach einem Neustart des Adapters funktionierte alles....
    thewhoboxT Offline
    thewhoboxT Offline
    thewhobox
    @Schimi Ja ich glaube ich weiß wo das Problem liegt.
    Es erkennt wenn der Emby plötzlich die Verbindung abbricht, aber nicht, wenn man ihn normal runter fährt.
    Muss das die Tage mal probieren, hab aber kein Emby Server mehr.
    Meine Adapter: emby | discovery
      Schimi
      ok... ich kann dir gerne ne VM einrichten und du kannst mit Teamiewer oder RDP "rumspielen"... wenn es dir hilft :-)
      Mich stört es ja nicht wirklich... bin ja drauf "vorbereitet"
        madkaz
        schrieb am zuletzt editiert von madkaz
        Hallo, ich habe den Emby Adapter installiert, leider funktioniert es immer noch nicht. Mein Emby Server ist nicht 24/7 an, wenn ich ihn dann einschalte muss ich den Adapter neu starten um Informationen zu erhalten. Falls noch Vorschläge erwünscht sind, es würde mich freuen wenn die Emby Datenbank angezeigt werden könnte, so dass die Filme und Serien u.s.w in der VIS dargestellt und auch gestartet werden können. Dankeschön
        • M madkaz
          Schimi
          @madkaz
          Vielleicht kannst du ja irgendwie was mit den Emby Webhooks anfangen (das beim Emby start der Emby Adapter neu gestartet wird, keine ahnung ob das so überhaupt geht)....
          Beim Thema Library komplett anzeigen, vermute ich.... Das wird "schwierig", dann müsste man ja auf die ganze db von Emby zugriff haben und je nach umfang ist das eine große Datei.....
          du könntest die Emby Webpage in VIS einbinden (als iframe)... das sollte funktionieren
          • S Schimi
            @madkaz
            madkaz
            @Schimi Jo, klappt auch :-D , so gut, dass ich den Emby Adapter im Prinzip nicht mehr brauche. Danke.
            • M madkaz
              Schimi
              @madkaz mit den Webhooks?
              Die habe ich beim kurzem testen, ehrlich gesagt, nicht verstanden 😁 😁 und wieder aufgegeben (funzt ja mit dem Adapter für mich) 😁 😁
              • S Schimi
                madkaz
                @Schimi Ich habe die URL meines EMBY Servers also 192.168. BLA.BLA.mit dazugehörigem port eingegeben und nun erscheint eben diese Website in der Vis. Ich kann, wie im Browser oder der App einen Film aussuche, den auf jedem Client abspielen und habe alle infos über diesen Film sofort dabei. Echt prima.
                  Schimi
                  Ahsoooo... ich habe es so erstanden das du es mit diesen Webhooks gelöst hast :D
                  Hauptsache es funzt 👍
                  • S Schimi
                    madkaz
                    @Schimi Ich habe Basic Iframe benutzt.👍 damit klappt es wie beschrieben.😊
                    • M Online
                      M Online
                      madison
                      hab seit kurzem problem mit dem emby adapter.
                      emby.0
                      2023-04-09 16:19:59.743	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      emby.0
                      2023-04-09 16:19:59.742	info	terminating
                      emby.0
                      2023-04-09 16:19:59.735	error	Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                      emby.0
                      2023-04-09 16:19:59.734	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at W3CWebSocket.webMessage [as onmessage] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.emby/main.js:348:34) at W3CWebSocket._dispatchEvent [as dispatchEvent] (/opt/iobroker/node_modules/yaeti/lib/EventTarget.js:107:17) at W3CWebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/W3CWebSocket.js:234:14) at WebSocketConnection.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/W3CWebSocket.js:205:19) at WebSocketConnection.emit (node:events:513:28) at WebSocketConnection.processFrame (/opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/WebSocketConnection.js:554:26) at /opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/WebSocketConnection.js:323:40 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:78:11)
                      emby.0
                      2023-04-09 16:19:59.733	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                      emby.0
                      2023-04-09 16:19:29.759	info	connected with emby (192.168.0.15:8096)
                      emby.0
                      2023-04-09 16:19:29.655	info	starting. Version 1.0.3 (non-npm: thewhobox/ioBroker.emby#6dfe57f895cbb62c39899d41581e30f24ea6b873) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.emby, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.24
                      hat jemand eine idee wo das problem liegt?
                      Mike77M 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M madison
                        emby.0
                        emby.0
                        emby.0
                        emby.0
                        emby.0
                        emby.0
                        emby.0
                        Mike77M Offline
                        Mike77M Offline
                        Mike77
                        schrieb am zuletzt editiert von Mike77
                        @madison sagte in Emby 1.0.0, startet immer wieder neu...:
                        Geht mir genauso seit längerer Zeit aber... Bin leider nicht dahintergekommen.
                        Da ich Emby und iobroker seither auf einem NAS installiert habe, glaube ich nicht unbedingt, daß es an meiner Konfiguration gelegen hat...
                        Habe dann bei HOSTS auch immer die Fehlermeldung "Probleme mit häufig abstürzenden Adapterinstanzen"
                        Habe es heute nochmal getestet.... solange ein Film lief, ist die Instanz nicht abgestürzt.. erst nach dem Stop.
                        Solange der Film lief, kamen folgende Meldungen:
                        emby.0
                        2023-06-05 12:59:15.151	info	undefined is not a valid state value for id "emby.0.29a4387e4998526615cf16f472e85c24.info.userName"
                        emby.0
                        2023-06-05 12:59:15.151	info	undefined is not a valid state value for id "emby.0.4838bc2e17ddacfe62487d00dfe0684e.info.userName"
                        emby.0
                        2023-06-05 12:59:15.151	info	undefined is not a valid state value for id "emby.0.3ac039404f5376e7cb53f1dbd6aec674.info.userName"
                        emby.0
                        2023-06-05 12:59:15.150	info	undefined is not a valid state value for id "emby.0.dc7205f18cd756cdd25602c0028bf356.info.userName"
                        emby.0
                        2023-06-05 12:59:06.962	info	undefined is not a valid state value for id "emby.0.29a4387e4998526615cf16f472e85c24.info.userName"
                        emby.0
                        2023-06-05 12:59:06.960	info	undefined is not a valid state value for id "emby.0.4838bc2e17ddacfe62487d00dfe0684e.info.userName"
                        emby.0
                        2023-06-05 12:59:06.960	info	undefined is not a valid state value for id "emby.0.3ac039404f5376e7cb53f1dbd6aec674.info.userName"
                        emby.0
                        2023-06-05 12:59:06.960	info	undefined is not a valid state value for id "emby.0.dc7205f18cd756cdd25602c0028bf356.info.userName"
                        emby.0
                        2023-06-05 12:59:06.838	info	undefined is not a valid state value for id "emby.0.29a4387e4998526615cf16f472e85c24.info.userName"
                        emby.0
                        2023-06-05 12:59:06.838	info	undefined is not a valid state value for id "emby.0.4838bc2e17ddacfe62487d00dfe0684e.info.userName"
                        emby.0
                        2023-06-05 12:59:06.838	info	undefined is not a valid state value for id "emby.0.3ac039404f5376e7cb53f1dbd6aec674.info.userName"
                        emby.0
                        2023-06-05 12:59:06.837	info	undefined is not a valid state value for id "emby.0.dc7205f18cd756cdd25602c0028bf356.info.userName"
                        Nachdem nichts mehr gelaufen ist dann:
                        emby.0
                        2023-06-05 13:00:10.687	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        emby.0
                        2023-06-05 13:00:10.687	info	terminating
                        emby.0
                        2023-06-05 13:00:10.673	error	Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                        emby.0
                        2023-06-05 13:00:10.673	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at W3CWebSocket.webMessage [as onmessage] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.emby/main.js:348:34) at W3CWebSocket._dispatchEvent [as dispatchEvent] (/opt/iobroker/node_modules/yaeti/lib/EventTarget.js:107:17) at W3CWebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/W3CWebSocket.js:234:14) at WebSocketConnection.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/W3CWebSocket.js:205:19) at WebSocketConnection.emit (node:events:513:28) at WebSocketConnection.processFrame (/opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/WebSocketConnection.js:554:26) at /opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/WebSocketConnection.js:323:40 at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:77:11)
                        emby.0
                        2023-06-05 13:00:10.672	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                        Mike
                        PS: ich habe alle Adapterversionen ausprobiert bis 1.03 von Github
                        • Mike77M Mike77
                          emby.0
                          emby.0
                          emby.0
                          emby.0
                          emby.0
                          emby.0
                          emby.0
                          emby.0
                          emby.0
                          emby.0
                          emby.0
                          emby.0
                          emby.0
                          emby.0
                          emby.0
                          emby.0
                          emby.0
                          Mike
                          M Online
                          M Online
                          madison
                          @michael-mauer
                          bist du weiter gekommen?
                          • M madison
                            @michael-mauer
                            Mike77M Offline
                            Mike77M Offline
                            Mike77
                            @madison leider nein :-(
                            • ? Offline
                              @michael-mauer
                              Ich hab den Protokollfehler mit "undefined" auch. Das liegt aus meiner Sicht an Geräten im Objektbaum, die keinen userName haben. Bei anderen Geräten wie nvidia Shield steht bei mir z.B. emby als userName drin.
                              Ich hab das betreffende Gerät mit dem gesamten Objektbaum gelöscht und seitdem sind die undefined-Fehler fort und auch kein Crash mehr.
                              Nur werden die gelöschten Objekte nach einiger Zeit wieder im Objektbaum neu angelegt. In den Einstellungen der Instanz kann man Geräte IDs ignorieren. Das scheint aber nicht zu klappen.
                              Der Entwickler schrieb vor einiger Zeit dazu:
                              "Da ich per Websocket mit dem EmbyServer spreche kommen geänderte States sofort an.
                              Die Clientliste selbst bekomme ich von Emby. Ich parse diese nur und erstelle dann alle States.
                              Du könntest die IDs vom Server in den Einstellungen ignorieren."
                              Daher hab ich in den emby Server geschaut. Dort finde ich aber die Geräte nicht. Bei mir werden z.B. Yamaha Verstärker angeboten als Emby Gerät in iobroker, die zu den Fehlern führen.
                              Daher habe ich auf DLNA Funktionalität getippt und diese im emby Server abgeschaltet - das scheint zu helfen und reduziert die Anzahl Geräte im ioBroker:
                              Es bleibt nur noch ein Gerät übrig, was den Protokollfehler undefined verursacht: Emby Server DLNA
                              Den hab ich noch nicht aus der Liste rausbekommen.
                              ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                @michael-mauer
                                I just added a bug report in Github: https://github.com/thewhobox/ioBroker.emby/issues/23
                                  M Online
                                  M Online
                                  madison
                                  @apachelance die DLNA einstellungen finde ich bei meinem Emby Server gar nicht
                                  wäre toll wenn sich da was tut!
                                  • M madison
                                    @madison
                                    Die sind hier zu finden:
                                      @madison
                                      M Online
                                      M Online
                                      madison
                                      @apachelance den Menüpunkt DLNA gibts bei mir nicht!
                                      • M madison
                                        @madison
                                        Seltsam. Bei mir läuft der Server in Version 4.7.14.0. Aber selbst mit abgeschaltetem DLNA bleibt noch mindestens ein Gerät, welches die undefined-Probleme verursacht.
                                          @madison
                                          M Online
                                          M Online
                                          madison
                                          @apachelance hab auch die 4.7.14.0
                                          ich denke das Problem liegt am Adapter, früher hat das einwandfrei funktioniert.
