  3. Entwicklung
  4. Emby 1.0.0, startet immer wieder neu...
    5.3k
embyneustart
57 Beiträge 7 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S Schimi
    @madkaz
    Vielleicht kannst du ja irgendwie was mit den Emby Webhooks anfangen (das beim Emby start der Emby Adapter neu gestartet wird, keine ahnung ob das so überhaupt geht)....
    Beim Thema Library komplett anzeigen, vermute ich.... Das wird "schwierig", dann müsste man ja auf die ganze db von Emby zugriff haben und je nach umfang ist das eine große Datei.....
    du könntest die Emby Webpage in VIS einbinden (als iframe)... das sollte funktionieren
    madkaz
    @Schimi Jo, klappt auch :-D , so gut, dass ich den Emby Adapter im Prinzip nicht mehr brauche. Danke.
    • M madkaz
      Schimi
      @madkaz mit den Webhooks?
      Die habe ich beim kurzem testen, ehrlich gesagt, nicht verstanden 😁 😁 und wieder aufgegeben (funzt ja mit dem Adapter für mich) 😁 😁
      • S Schimi
        madkaz
        @Schimi Ich habe die URL meines EMBY Servers also 192.168. BLA.BLA.mit dazugehörigem port eingegeben und nun erscheint eben diese Website in der Vis. Ich kann, wie im Browser oder der App einen Film aussuche, den auf jedem Client abspielen und habe alle infos über diesen Film sofort dabei. Echt prima.
          Schimi
          Ahsoooo... ich habe es so erstanden das du es mit diesen Webhooks gelöst hast :D
          Hauptsache es funzt 👍
          • S Schimi
            madkaz
            @Schimi Ich habe Basic Iframe benutzt.👍 damit klappt es wie beschrieben.😊
            • M Online
              M Online
              madison
              hab seit kurzem problem mit dem emby adapter.
              emby.0
              2023-04-09 16:19:59.743	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              emby.0
              2023-04-09 16:19:59.742	info	terminating
              emby.0
              2023-04-09 16:19:59.735	error	Cannot read properties of undefined (reading 'length')
              emby.0
              2023-04-09 16:19:59.734	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at W3CWebSocket.webMessage [as onmessage] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.emby/main.js:348:34) at W3CWebSocket._dispatchEvent [as dispatchEvent] (/opt/iobroker/node_modules/yaeti/lib/EventTarget.js:107:17) at W3CWebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/W3CWebSocket.js:234:14) at WebSocketConnection.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/W3CWebSocket.js:205:19) at WebSocketConnection.emit (node:events:513:28) at WebSocketConnection.processFrame (/opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/WebSocketConnection.js:554:26) at /opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/WebSocketConnection.js:323:40 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:78:11)
              emby.0
              2023-04-09 16:19:59.733	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
              emby.0
              2023-04-09 16:19:29.759	info	connected with emby (192.168.0.15:8096)
              emby.0
              2023-04-09 16:19:29.655	info	starting. Version 1.0.3 (non-npm: thewhobox/ioBroker.emby#6dfe57f895cbb62c39899d41581e30f24ea6b873) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.emby, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.24
              hat jemand eine idee wo das problem liegt?
              Mike77M 1 Antwort Letzte Antwort
              • M madison
                emby.0
                emby.0
                emby.0
                emby.0
                emby.0
                emby.0
                emby.0
                Mike77M Offline
                Mike77M Offline
                Mike77
                schrieb am zuletzt editiert von Mike77
                @madison sagte in Emby 1.0.0, startet immer wieder neu...:
                Geht mir genauso seit längerer Zeit aber... Bin leider nicht dahintergekommen.
                Da ich Emby und iobroker seither auf einem NAS installiert habe, glaube ich nicht unbedingt, daß es an meiner Konfiguration gelegen hat...
                Habe dann bei HOSTS auch immer die Fehlermeldung "Probleme mit häufig abstürzenden Adapterinstanzen"
                Habe es heute nochmal getestet.... solange ein Film lief, ist die Instanz nicht abgestürzt.. erst nach dem Stop.
                Solange der Film lief, kamen folgende Meldungen:
                emby.0
                2023-06-05 12:59:15.151	info	undefined is not a valid state value for id "emby.0.29a4387e4998526615cf16f472e85c24.info.userName"
                emby.0
                2023-06-05 12:59:15.151	info	undefined is not a valid state value for id "emby.0.4838bc2e17ddacfe62487d00dfe0684e.info.userName"
                emby.0
                2023-06-05 12:59:15.151	info	undefined is not a valid state value for id "emby.0.3ac039404f5376e7cb53f1dbd6aec674.info.userName"
                emby.0
                2023-06-05 12:59:15.150	info	undefined is not a valid state value for id "emby.0.dc7205f18cd756cdd25602c0028bf356.info.userName"
                emby.0
                2023-06-05 12:59:06.962	info	undefined is not a valid state value for id "emby.0.29a4387e4998526615cf16f472e85c24.info.userName"
                emby.0
                2023-06-05 12:59:06.960	info	undefined is not a valid state value for id "emby.0.4838bc2e17ddacfe62487d00dfe0684e.info.userName"
                emby.0
                2023-06-05 12:59:06.960	info	undefined is not a valid state value for id "emby.0.3ac039404f5376e7cb53f1dbd6aec674.info.userName"
                emby.0
                2023-06-05 12:59:06.960	info	undefined is not a valid state value for id "emby.0.dc7205f18cd756cdd25602c0028bf356.info.userName"
                emby.0
                2023-06-05 12:59:06.838	info	undefined is not a valid state value for id "emby.0.29a4387e4998526615cf16f472e85c24.info.userName"
                emby.0
                2023-06-05 12:59:06.838	info	undefined is not a valid state value for id "emby.0.4838bc2e17ddacfe62487d00dfe0684e.info.userName"
                emby.0
                2023-06-05 12:59:06.838	info	undefined is not a valid state value for id "emby.0.3ac039404f5376e7cb53f1dbd6aec674.info.userName"
                emby.0
                2023-06-05 12:59:06.837	info	undefined is not a valid state value for id "emby.0.dc7205f18cd756cdd25602c0028bf356.info.userName"
                Nachdem nichts mehr gelaufen ist dann:
                emby.0
                2023-06-05 13:00:10.687	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                emby.0
                2023-06-05 13:00:10.687	info	terminating
                emby.0
                2023-06-05 13:00:10.673	error	Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                emby.0
                2023-06-05 13:00:10.673	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length') at W3CWebSocket.webMessage [as onmessage] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.emby/main.js:348:34) at W3CWebSocket._dispatchEvent [as dispatchEvent] (/opt/iobroker/node_modules/yaeti/lib/EventTarget.js:107:17) at W3CWebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/W3CWebSocket.js:234:14) at WebSocketConnection.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/W3CWebSocket.js:205:19) at WebSocketConnection.emit (node:events:513:28) at WebSocketConnection.processFrame (/opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/WebSocketConnection.js:554:26) at /opt/iobroker/node_modules/websocket/lib/WebSocketConnection.js:323:40 at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:77:11)
                emby.0
                2023-06-05 13:00:10.672	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                Mike
                PS: ich habe alle Adapterversionen ausprobiert bis 1.03 von Github
                • Mike77M Mike77
                  emby.0
                  emby.0
                  emby.0
                  emby.0
                  emby.0
                  emby.0
                  emby.0
                  emby.0
                  emby.0
                  emby.0
                  emby.0
                  emby.0
                  emby.0
                  emby.0
                  emby.0
                  emby.0
                  emby.0
                  Mike
                  M Online
                  M Online
                  madison
                  @michael-mauer
                  bist du weiter gekommen?
                  • M madison
                    @michael-mauer
                    Mike77M Offline
                    Mike77M Offline
                    Mike77
                    @madison leider nein :-(
                    • ? Offline
                      @michael-mauer
                      Ich hab den Protokollfehler mit "undefined" auch. Das liegt aus meiner Sicht an Geräten im Objektbaum, die keinen userName haben. Bei anderen Geräten wie nvidia Shield steht bei mir z.B. emby als userName drin.
                      Ich hab das betreffende Gerät mit dem gesamten Objektbaum gelöscht und seitdem sind die undefined-Fehler fort und auch kein Crash mehr.
                      Nur werden die gelöschten Objekte nach einiger Zeit wieder im Objektbaum neu angelegt. In den Einstellungen der Instanz kann man Geräte IDs ignorieren. Das scheint aber nicht zu klappen.
                      Der Entwickler schrieb vor einiger Zeit dazu:
                      "Da ich per Websocket mit dem EmbyServer spreche kommen geänderte States sofort an.
                      Die Clientliste selbst bekomme ich von Emby. Ich parse diese nur und erstelle dann alle States.
                      Du könntest die IDs vom Server in den Einstellungen ignorieren."
                      Daher hab ich in den emby Server geschaut. Dort finde ich aber die Geräte nicht. Bei mir werden z.B. Yamaha Verstärker angeboten als Emby Gerät in iobroker, die zu den Fehlern führen.
                      Daher habe ich auf DLNA Funktionalität getippt und diese im emby Server abgeschaltet - das scheint zu helfen und reduziert die Anzahl Geräte im ioBroker:
                      Es bleibt nur noch ein Gerät übrig, was den Protokollfehler undefined verursacht: Emby Server DLNA
                      Den hab ich noch nicht aus der Liste rausbekommen.
                        @michael-mauer
                        I just added a bug report in Github: https://github.com/thewhobox/ioBroker.emby/issues/23
                          M Online
                          M Online
                          madison
                          @apachelance die DLNA einstellungen finde ich bei meinem Emby Server gar nicht
                          wäre toll wenn sich da was tut!
                          • M madison
                            @madison
                            Die sind hier zu finden:
                              @madison
                              M Online
                              M Online
                              madison
                              @apachelance den Menüpunkt DLNA gibts bei mir nicht!
                              • M madison
                                @madison
                                Seltsam. Bei mir läuft der Server in Version 4.7.14.0. Aber selbst mit abgeschaltetem DLNA bleibt noch mindestens ein Gerät, welches die undefined-Probleme verursacht.
                                  @madison
                                  M Online
                                  M Online
                                  madison
                                  @apachelance hab auch die 4.7.14.0
                                  ich denke das Problem liegt am Adapter, früher hat das einwandfrei funktioniert.
                                  • ? Offline
                                    Ich hab Kontakt zum Entwickler aufgenommen. Er ist jedoch nicht mehr aktiv in der ioBroker Entwicklung. Von daher kann es sein, dass es hier nicht weitergeht mit dem emby Adapter.
                                      M Online
                                      M Online
                                      madison
                                      @apachelance das wäre schade
                                      • mcm1957M Offline
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957
                                        Mangels Umgebung kann ich hier nicht direkt eine Lösung anbieten.
                                        ABER falls ein Entwickler eine Lösung findet und einen PR erstellen kann / will, dann kann ich (nach Rücksprache mit em derzeitigen Maintainer) den Adapter in den Community Bereich transferieren und allfälle Fixes mergen / releasen.
                                        Bitte in diesem Fall mich (ggF auch mehrfach) anpingen.
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          Ich hab mir den Crash lt. Log oen angesehen. Der scheint durch leere Daten ausgelöst zu werden.
                                          Wenn jemand mag, dann kann er eine GITHIUB Version von meinem Fork testen. Ich habe mal blind (d.h. ohne irgendwelche Testmöglichkeit) versucht den Crash zu vermeiden.
                                          Aber wie immer:
                                          Das ist eine ungetestete github version. 'Use at own risk'. One weitere (positive) Rückmeldungen rate ich von einer Installation auf produktiven System eexplizit ab!
                                          Technisch ignoriere ich die Antwort ohne Datenteil die anscheinend den Crash auslöst. Ich kann nicht beurteilen, ob damit das Problem gelöst ist oder andere Folgefehler auftreten.
                                          Also wer noch immer mutig ist :-)
                                          https://github.com/mcm1957/ioBroker.emby
                                          P.S: Versionsnummer ist unverändert da keine Release bisher erstellt.
