  4. [gelöst] Alarm von Instar 5907 auslesen
    6.5k
instar 5907alarmkamera
14 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    tropisch
    schrieb am zuletzt editiert von tropisch
    ich würde gerne die Alarmfunktion meiner Instar 5907HD nutzen um diverse Funktionen zu triggern.
    Meine bisherige Idee ist, mit einem Wemos die Spannung am Relais zu messen und per mqtt an iobroker zu schicken.
    Gibt es eine direkte Möglichkeit den Alarm einer Instar 5907 aus zu lesen?
    • UweRLPU Offline
      UweRLPU Offline
      UweRLP
      Kann die 5907HD ähnlich wie die IN-6014HD einen Alarmserver ansprechen?
      Wenn ja kann die Kamera eine Alarmmeldung direkt an iobroker weitergeben. Habe ich mit dem simple-api Adapter und meinen Instarkameras umgesetzt, schau mal hier:
      https://forum.instar.de/forum/allgemeines-talkroom/scripts-programmierung/46053-alarmserver-wie-nutzt-man-die-url-queries-im-smarthome
      • UweRLPU UweRLP
        tropisch
        @UweRLP
        Das sollte gehen!
        Leider sind die Bilder in dem von dir verlinktem Beitrag nicht mehr zu sehen :(
        • UweRLPU Offline
          UweRLPU Offline
          UweRLP
          Liegt am Forum, als Gast siehst du die Bilder nicht.
          • L Offline
            Linedancer
            der Alarmserver funktioniert problemlos.
            hier die Einstellungen in der Kamera.
            Allerdings bin ich erst wirklich zufrieden mit der Alarmmeldung der Kamera seit ich den Alarmserver DP mit einem Bewegungsmelder verknüpfe. Vorher gab es einfach zuviel Fehlalarme der Kamera (Mücken vor der Linse, Spinnweben...)
            den Datenpunkt unter javascript.0,xxxx musst du vorher anlegen.
            Ciao, Gerhard
            • UweRLPU Offline
              UweRLPU Offline
              UweRLP
              Hier eine kurze Hilfe um die Alarmserverfunktion in ioBroker nutzen zu können.
              Man installiert in ioBroker den Simple RESTful API Adapter.
              Einstellungen überprüfen, wichtig ist hier der Port. Einen auf dem der ioBroker läuft unbenutzen Port benutzen.
              Im ioBroker unter Objekte ein neues Objekt mit Logikwert erzeugen.
              Dann die Kamera konfigurieren.
              Die Serveradresse ist die IP von dem Rechner auf dem ioBroker läuft.
              Port ist der oben genannte Port vom Simple RESTful API Adapter.
              Serverpfad fängt immer an mit /set/... der Rest ist davon abhängig wo ihr das Objekt im ioBroker abgelegt habt.
              Bei mir habe ich das Objekt unter javascript.0/CAM abgelegt, das Objekt nennt sich InstarKellerAlarm also lautet der Pfad bei mir
              /set/javascript.0.CAM.InstarKellerAlarm
              Bei Befehlt 1 wird value=true eingetragen, wenn die Kamera Alarm auslöst wird dann das Objekt InstarKellerAlarm auf true/wahr gesetzt.
              Wichtig das Objekt wird nicht alleine zurück auf false/unwahr gesetzt, man MUß auf die Änderung des Objektes in einem Script/Blockly im ioBroker reagieren und dann dort den Wert wieder auf false/unwahr setzten.
              Ich hoffe das ist soweit verständlich, wenn nicht fragt einfach mal nach.
              Eventuell erweitere ich das hier noch wie ich mittels Blockly auf einen Alarm reagiere. Bei mir wird dann im VIS vom ioBroker automatisch die alarmauslösende Kamera für 20 Sekunden angezeigt.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                tropisch
                Perfekt, es funktioniert!
                Vielen Dank Euch für die schnelle und ausführliche Hilfe!👍 👍
                • L Linedancer
                  tropisch
                  @Linedancer Ich denke ich merke gerade was du meinst :) Ich bekomme trotz 15 Sensitvity ständig Fehlauslösungen.
                  Welchen Sensor hast du im Einsatz?
                  • L Offline
                    Linedancer
                    Ich verwende hier den Homematic Bewegungsmelder HM-Sen-MDIR-SM. Der bedingt narürlich ne CCU.
                    Dann einfach ein Blockly:
                    Wenn Alarmserver DP = true
                    und BWM Motion = true
                    Dann Alarm =true
                    Ciao, Gerhard
                      tropisch
                      Danke! Leider habe ich keine CCU am laufen.
                      Aber die Kombination aus Alarmserver AND BMW gefällt mir.
                      Werde es mit einem kleinen BMW von xiaomi kombinieren.
                      • L Offline
                        Linedancer
                        schrieb am zuletzt editiert von Linedancer
                        Das wird mit diesem BWM genauso funktionieren.
                        In so einer Konstellation bekommst du halt kein Bild von der Kamera. Das muss per script oder Blockly im Alarmfall geholt werden.
                        Ciao, Gerhard
                        • UweRLPU UweRLP
                          Ludozine
                          wie würde den ein solches Script zum zurücksetzen aussehen?
                          Viele Grüße
                          Detlef
                          UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L Ludozine
                            Viele Grüße
                            Detlef
                            UweRLPU Offline
                            UweRLPU Offline
                            UweRLP
                            @Ludozine Könnte als Beispiel so
                            aussehen.
                            • UweRLPU UweRLP
                              aussehen.
                              Ludozine
                              @UweRLP
                              Danke das hat geklappt
