  4. Icon set MFD
    5.6k
Icon set MFD
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
  • DirkKD Offline
    DirkKD Offline
    DirkK
    Guten Morgen allen,
    Ich hab mir den Icon set MFD installiert und kann damit nichts anfangen da er im Editor nicht auftaucht.
    Kann mir jemand einen Tipp geben.
    Gruß Dirk
    Gruß Dirk
    Raspi3 CCU
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @DirkK:
      Guten Morgen allen,
      Gruß Dirk `
      Wo hast du gesucht?
      • DirkKD Offline
        DirkKD Offline
        DirkK
        Guten Morgen,
        Danke für die Antworten, also VIS habe ich neu gestartet, aber das mit dem Pfad muß ich mir noch mal ansehen.
        Danke Blufox, ich melde mich nocheinmal.
        Gruß Dirk
        Gruß Dirk
        Raspi3 CCU
        • DirkKD Offline
          DirkKD Offline
          DirkK
          Hallo, so ich hab hier ein Bild, dort scheint es so das die Dateien all da sind.
          Im Vis Editor sehe ich aber nichts. Habt ihr einen Tipp?
          Gru? Dirk
          Gruß Dirk
          Raspi3 CCU
            Was genau suchst du wo?
            Links sind die Widgets!
            Die Icons findest du, wenn du bei einem Widget ein Icon/Kleinbild aussuchen willst.
            Rainer
            • DirkKD Offline
              DirkKD Offline
              DirkK
              Hallo Rainer, und genau die Icons sind links nicht aufgeführt sondern nur im Dateimanager, wie bekomme
              ich die nun in mein View?
              Gruß Dirk
              Gruß Dirk
              Raspi3 CCU
                Hallo Dirk
                Ich zitiere mich mal selbst:@Homoran:
                Die Icons findest du, wenn du bei einem Widget ein Icon/Kleinbild aussuchen willst. `
                Da ich deiner Antwort entnehme, dass das nicht ganz verständlich ist, in kleinen Schritten:
                Du hast ein x-beliebiges Widget bei dem du eines dieser Icons einbinden willst
                Dann wählst du dieses Widget aus und siehst rechts in der Konfigurations-Sidebar nach dem Punkt aktivbild, Kleinbild, Icon oder ähnlichem .
                Dort sollte dann auch ein Feld existieren in das der Pfad zu dem Icon angegeben werden muss.
                Dieses klickst du an. Jetzt öffnet sich das dateiauswahlmenu in dem du das gewünschte Icon suchen kannst.
                Auswählen anklicken und fertig!
                Rainer
                • DirkKD Offline
                  DirkKD Offline
                  DirkK
                  Aha, ich glaib jetzt hab ich das gerafft.
                  Danke für die nachhilfe, manchmal helfen nur kleine schritte.
                  Gruß Dirk
                  Gruß Dirk
                  Raspi3 CCU
