  5. Einmaliger schedule-Auftrag
    5.1k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 348 Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Offline
    jeg
    Wenn ich einen einmaligen schedule-Auftrag habe, dann würde ich das nach der Dokumentation:
    Pattern can be a Javascript Date object (some specific time point) - in this case only it will be triggered only one time.
    mit einem Date-Objekt versuchen:
    schedule(new Date("2020-01-30 11:53:00"),()=>{
        log((new Date()).toString());
    Allerdings wird das Ereignis jede Minute ausgeführt und hört auch nicht auf:
    Thu Jan 30 2020 11:53:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
    Thu Jan 30 2020 11:54:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
    Thu Jan 30 2020 11:55:00 GMT+0100 (GMT+01:00)
    Muss ich noch etwas anderes angeben, damit das Ereignis nur einmal ausgelöst wird oder stimmt an dieser Stellte die Dokumentation nicht?
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jeg
      jeg
      Ich habe noch ein wenig weiter geforscht. Es bleibt seltsam:
      schedule(getDateObject("12:30"),()=>{
          log("eins");
      schedule(new Date("2020-01-30 12:30:00"),()=>
          log("zwei");
      dann kommt im Log die erwartete Quittierung:
      12:29:24.085	info	javascript.0 (27438) script.js.test: schedule(cron=Thu Jan 30 2020 12:30:00 GMT+0100 (GMT+01:00))
      12:29:24.087	info	javascript.0 (27438) script.js.test: schedule(cron=Thu Jan 30 2020 12:30:00 GMT+0100 (GMT+01:00))
      Aber anschließend kommt im Log:
      12:30:00.002	info	javascript.0 (27438) script.js.test: zwei
      12:30:00.003	info	javascript.0 (27438) script.js.test: eins
      12:31:00.007	info	javascript.0 (27438) script.js.test: zwei
      12:32:00.004	info	javascript.0 (27438) script.js.test: zwei
      12:33:00.002	info	javascript.0 (27438) script.js.test: zwei
      Das würde ja bedeuten, dass das Date-Objekt mit new Date erzeugt anders interpretiert wird als mit getDateObject. Falls das wirklich so wäre, dann sollte das in der Doku explizit vermerkt werden.
