  4. [gelöst] Fehler "Cannot pack directory" bei iobroker backup auf Synology DS416j
13 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
    Mike08
    Hallo!
    Bekomme beim Backup folgende Meldung:
    host.SynologyDS416j Cannot pack directory /volume1/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/volume1/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/2016_07_07-19_54_17_backupiobroker.tar.gz'
    Das Verzeichnis "/volume1/homes/admin/opt/iobroker/backup" habe ich angelegt!
    Das Verzeichnis "/volume1/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup" existiert auch!
    Hat eine eine Idee bzw. Vorschlag was ich prüfen kann?
    Grüße
    Michael
    DS 916+ (akt. OS-Version)
    ioBroker im Test
    CCU2
    • apollon77A Offline
      Schau mal genau hin … Das Verzeichnis muss "backups" ( mit "s" am Ende) heissen ;-))
        Mike08
        @apollon77:
        Schau mal genau hin … Das Verzeichnis muss "backups" ( mit "s" am Ende) heissen ;-)) ` Das Verzeichnis mit "s" hab ich nicht und wird doch automatisch angelegt. Oder?
        Ich glaube hier
        ist das Problem.
        Aber was kann ich machen?
        ioBroker im Test
        CCU2
          Das wird halt nicht automatisch angelegt. Der Pfad stimmt … wenn du die ".." rausnimmst und dafür immer eine Verzeichnisebene abziehst kommst Du auf:
          /volume1/homes/admin/opt/iobroker/backups/2016_07_07-19_54_17_backupiobroker.tar.gz'
          und wenn es das Verzeichnis nicht gibt dann kommt der Fehler
            Mike08
            @apollon77:
            und wenn es das Verzeichnis nicht gibt dann kommt der Fehler ` OK!
            Ich werde dann noch ein Verzeichnis
            "/volume1/homes/admin/opt/iobroker/backups"
            erstellen. Und dann schauen wir mal!
            Unter ioBroker FAQ steht jedoch das Verzeichnis ohne "s":
            __"man ruft in der Konsole unter /opt/iobroker den Befehl auf: ./iobroker backup
            Daraufhin erstellt iobroker in dem Verzeichnis /opt/iobroker/backup eine gepackte Datei mit Datum im Dateinamen, z.B.: 2015_04_17-22_30_47_backupIoBroker.tar.gz"__
            ioBroker im Test
            CCU2
              Mike08
              Ergebnis:
              Mit dem Verzeichnis
              hat es geklappt!
              Unter ioBroker FAQ sollte jedoch das Verzeichnis ohne "s" in der Antwort mit "s" angepasst werden:
              Daraufhin erstellt iobroker in dem Verzeichnis <u>/opt/iobroker/backup</u> eine gepackte Datei mit Datum im Dateinamen, z.B.: 2015_04_17-22_30_47_backupIoBroker.tar.gz"__
              ioBroker im Test
              CCU2
                @Mike08:
                Unter ioBroker FAQ sollte jedoch das Verzeichnis ohne "s" in der Antwort mit "s" angepasst werden `
                Mach ich, wenn ich zuhause bin und noch dran denke
                Rainer
                  Mike08
                  @Mike08:
                  Unter ioBroker FAQ sollte jedoch das Verzeichnis ohne "s" in der Antwort mit "s" angepasst werden ` Hallo Rainer,
                  da soll Einer mal sagen es liest Keiner die Unterlagen/FAQ. ;-)
                  @Homoran:
                  Mach ich, wenn ich zuhause bin und noch dran denke ` Vielleicht erinnere ich Dich daran. ;-)
                  Grüße
                  Michael
                  ioBroker im Test
                  CCU2
                    Danke für's erinnern!
                    Ist das so korrekt?
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2380&lang=de
                    War vom Tablet nicht gerade leicht :twisted:
                    Rainer
                      Mike08
                      @Homoran:
                      Ist das so korrekt? ` JA. Super!
                      ioBroker im Test
                      CCU2
                        Vielleicht noch dazuschreiben das das Verzeichnis aktuell manuell angelegt werden muss…
                          @apollon77:
                          Vielleicht noch dazuschreiben das das Verzeichnis aktuell manuell angelegt werden muss… `
                          Immer???
                          Oder nur auf der Synology?
                          Rainer
                            Ich denke aktuell immer. Habe im Jira ein Ticket angelegt das das Verzeichnis automatisch angelegt werden könnte
