  3. Entwicklung
  4. Entwicklungsumgebung Adapter unter Windows
    5.6k
iobroker vs code
3 Beiträge 2 Kommentatoren 397 Aufrufe 3 Beobachtet
  • BaumertB Offline
    BaumertB Offline
    Baumert
    schrieb am zuletzt editiert von Baumert
    Hallo, ich bin jetzt auch in die Adapterentwicklung eingestiegen und habe mir hierzu ein Entwicklungsumgebung auf meine Windowsrechner aufgebaut. Als System habe ich Windows10, einen eigenen ioBroker für die Entwicklung für Windows und VS Code für die Programmerstellung. Es funktioniert alles soweit ohne Probleme, jedoch habe ich noch eine kleine Umständlichkeit beim Debuggen. Zum Debuggen muss ich zusätzlich das Terminalfenster nutzen, das mit ioBroker für Windows mit installiert wurde - Aufruf C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /K "C:\Program Files\iobroker\SmartB\nodejs\nodevars.bat". Das normale Terminalfenster bzw. das Terminalfenster von VS Code funktioniert hierbeit nicht.
    Kann ich VS Code so konfigurieren, das beim Debugstart das 'spezielle' Terminal, inkl. dem notwendige Code "node --inspect-brk node_modules/iobroker.Adaptername/main.js --force --logs ", gestartet wird?
    Vorab vielen Dank
    Grüße
    Thomas
    • BaumertB Baumert
      Vorab vielen Dank
      Grüße
      Thomas
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Baumert Du könntest was anderes probieren (ohne Garantie, dass es klappt). Erstelle dir eine Launch-Konfiguration zum Starten von Node, die diese nötigen ENV-Variablen enthält, etwa so:
      	"type": "node",
      	"request": "launch",
      	"name": "Debug locally",
      	"port": 9229,
      	"runtimeArgs": [
      		"--async-stack-traces",
      		"--inspect-brk",
      		"${workspaceFolder}/lokaler/pfad/zu/main.js"
      	"env": {
      		// hier die ENV-Variablen aus nodevars.bat hin
      	"console": "integratedTerminal",
      BaumertB 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        	"type": "node",
        	"port": 9229,
        	"runtimeArgs": [
        		"--inspect-brk",
        	"env": {
        BaumertB Offline
        BaumertB Offline
        Baumert
        @AlCalzone Hallo, ich werde es heute Abend mal probieren - vielen Dank...
