  4. Zigbee Hue LED Strip anlernen
zigbeezigbee huehueled strip
7 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    delphi
    Hallo Leute,
    Hat jemand eine Ahnung wie man den LED Strip von Hue anlernen kann.
    Xiaomi Geräte funktionieren bereits auch der Dimmer Schalter von Hue.
    Gibt es hier eine bestimmte Vorgehensweise um das Binding zu starten?
    lg
    • D delphi
      Hallo Leute,
      lg
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @ifled88
      • welchen Light Strip (Artikelnummer / Bezeichnung ?)
      • welche Variante von Zigbee ?
      A.
        delphi
        Also das müsste der
        White and Color Ambiance
        7299355PH
        (LST001)
        sein.
        Und Zigbee Stick habe ich den CC2531.
        lg
        • D delphi
          Also das müsste der
          7299355PH
          (LST001)
          sein.
          lg
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @ifled88
          Zurücksetze des Strip wie bei hue Lampen nur mit dem hue dimmer:
          • Strip einschalten
          • Dimmer nah an dem Strip (20 cm)
          • on und off Knopf 15 Sekunden halten bis der Strip blinkt.
          Dann sollte er pairbar sein und mit dem Stick gehen.
          A.
            delphi
            @Asgothian
            Das bedeutet ich benötige zum anlernen immer die Hue Bridge versteh ich das richtig?
            • D delphi
              @Asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @ifled88
              Nicht die Bridge, aber einen Hue Dimmer, der auch nicht unbedingt mit der Lampe gepaired sein muss.
              Der Reset geht über das ZLL Protokoll, einem Subset der Zigbee Spezifikation.
              Auch ist das nicht zwingend notwendig. Wenn du sicherstellen kannst das du den Strip zurück setzt bevor du ihn abschaltest und vom bestehenden Zigbee Netz trennst dann sollte er zurück gesetzt und bereit zum erneuten Pairing mit einem anderen Netz sein.
              Ich habe aus diesem Grund noch einen Hue Dimmer in der Schublade - falls ich den mal brauche.
              A.
                delphi
                @Asgothian
                Ah ok super Danke für deine Hilfe
                lg
