  4. VIS: Internetradio auf Bluetooth Box über Rasp
    2.5k
    4.5k
vishow-to
7 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    puls200
    schrieb am zuletzt editiert von puls200
    Tag zusammen,
    leider habe ich viele Threads zum Thema VIS und Internetradio gefunden, jedoch hat mich nichts weitergebracht.
    Folgende Situation:
    ich habe einen Rasp4, auf dem ioBroker läuft. Über VIS möchte ich nun einige Internetradiosender auf einem über Bluetooth vernetztem Bluetooth-Lautsprecher abspielen (d.h. die Bluetooth-Box ist mit dem Rasp4 verbunden). Einen Slider, mit dem ich die Lautstärke regel wäre auch von Nöten.
    Wie gehe ich am besten vor?
    Gruss
    Puls
      Andre R.
      wenn sich die Bluetooth Box nicht in IObroker integrieren lässt schauts schlecht aus.
      • P puls200
        Tag zusammen,
        Folgende Situation:
        Gruss
        Puls
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @puls200 du brauchst pulse audio das so Konfiguriert ist das du den Ton auf dem Bluetooth LS ausgibst.
        Dazu mpd und den Zugehörigen Adapter, dann gehts.
        Hatte ich auch so in Betrieb.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        P P 2 Antworten Letzte Antwort
        • Jey CeeJ Jey Cee
          puls200
          @Jey-Cee : Welchen zugehörigen Adapter meinst du? Den MPD-Adapter?
            puls200
            Nach langer Zeit will ich kurz Rückmeldung geben:
            Da ich meine Bluetooth-Radios nicht zum Laufen bringen konnte, hatte ich mir damals einen gebrauchten Google Home Mini gekauft, um ein bisschen damit zu experimentieren.
            Einige Monate später habe ich nun 5x Google Home Minis und habe sie komplett in den ioBroker inkl. IoT-Adapter integriert. Musik hören wir über Internet-Radio und Spotify. Die Sprachsteuerung möchte ich nicht mehr missen... obwohl ich eigentlich cloudfrei sein wollte...
            Gruss
            Mario
            • Jey CeeJ Jey Cee
              Phil87
              @jey-cee
              he ich würde das Thema gerne noch mal aufgreifen. Ich habe die selbe Situation wie schon beschrieben. Ich möchte ein Internetradio über die Vis laufen lassen und den Ton über Bluetooth ausgeben. Zur Not würde ich es auch über AUX machen.
              ich weiß aber nicht wie ich hier vorgehen soll. Kannst du mir das vielleicht Schritt für Schritt erklären?2021-04-05 22_35_43-Window.png
              In der Form habe ich mir das vorgestellt.
                pd_mueller
                Hey,
                falls das Thema noch aktuell ist:
                Ich verwende im Badezimmer ein Tablet, auf dem die VIS über die Wallpanel-App läuft und das mit einer Bluetooth-Box verbunden ist. Da du geschrieben hast, dass du auf deinem Rasp4 VIS verwendest, sollte das bei dir also genauso funktionieren.
                Also, ich verwende, um einen Radiostream abzuspielen, das HTML-Widget, in dem ich das HTML-Radio einbinde:
                <audio id="audio_with_controls" controls preload autoplay>
                    <source src="{0_userdata.0.Play_Webradio.aktueller_Sender_Stream}" />
                </audio>
                Die Auswahl der Radiosender mache ich über einen Auswahldialog, in dem ich die Symbole der Radiosender anzeige und bei Auswahl mit einem Blockly die Variable, die du im Code sehen kannst, mit dem Link für den Stream befülle.
                Alternativ habe ich auch für alle Familienmitglieder Tasten eingefügt, die unter anderem den Lieblingsradiosender direkt auswählen.
                Das läuft ingesamt sehr gut. Ein Nachteil ist, dass nach Auswahl des Radiosenders auf dem Tablet der Playsender gedrückt werden muss. Der Sender wird nicht sofort abgespielt.
