  4. [gelöst] Bildschirm abdunkeln
    2.8k
    4.9k
    4.1k
visown projecthow-to
6 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    miggedy
    schrieb am zuletzt editiert von miggedy
    Ich habe in meinem Wohnzimmer einen großen Touchscreen der von einem Raspberry (Raspbian) gespeißt wird auf dem im Vollbild ein Chromium mit einer Vis läuft.
    Während einer Szene (Fernsehen) schalte ich alle Hue Lampen aus, aber der große Monitor strahlt schon noch ganz ordentlich. Jemand eine Idee wie ich von einer ioBroker Szene oder script den Monitor dieses einen Raspbian runterdimmen kann?
    Aktuell habe ich alle Energieoptionen auf dem Raspbian des Monitor deaktiviert, da nach Messung das nicht wirklich Strom gespart hat, sondern nur nervig war, da jeder "Tap" zum aufwecken des Bildschirms einen tatsächlich Klick irgendwo in der Vis ausgelöst hat.
    Würde also gerne von ioBroker aus die Helligkeit des Monitors steuern.
    Jemand eine Idee wie man das realisieren könnte?
      DjNetwork
      schrieb am zuletzt editiert von DjNetwork
      ich habe im Flur einen Monitor in die Wand gebaut, welcher über eine "Narrow-Box" von CSL läuft.
      Ist ein kleiner Windows PC, der nur dafür da ist die View darzustellen.
      Dieser wird wenn wir Abwesend sind oder schlafen gehen komplett abgeschaltet und wenn nur einer im Bett ist abgedunkelt. Funktioniert wunderbar über das PRG "CCU-RemotePC" welcher dann die Befehle "entgegennimmt" und somit dann das PRG "pcwMonitorHelligkeit" steuert.
      Ob das aber bei einem Raspberry auch funktioniert kann ich Dir leider nicht sagen ...
      VG Karsten
      BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
        miggedy
        Danke für den Tipp.
        Leider nur für Windows und daher keine Lösung für mich, aber genau etwas in der Art ist das was ich suche.
        • M miggedy
          Danke für den Tipp.
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @miggedy
          Ich schalte meinen Touch aus mit:
          vcgencmd display_power 1
          Vielleicht ist der Befehl auch was für dich:
          https://elinux.org/RPI_vcgencmd_usage
          oder
          https://www.raspberrypi.org/documentation/raspbian/applications/vcgencmd.md
          oder du versuchst es mit xbacklight:
          https://askubuntu.com/questions/149054/how-to-change-lcd-brightness-from-command-line-or-via-script
            miggedy
            Ja, mit vcgencmd funktioniert es. Danke!
            Hat mich noch einiges an Zeit gekostet den entsprechenden Befehl dort per SSH hin zu senden, aber nun klappt es.
            Wer ähnliches versuchen möchte:
            • Auf iobroker raspberry per SSH anmelden
            • Zu iobroker User wechseln:
            sudo su iobroker -s /bin/bash
            • keys generieren:
            ssh-keygen
            • keys auf Ziel Host kopieren (user und IP Adresse des Zielrechners):
            ssh-copy-id <user>@<MonitorIP>
            • Dann im iobroker script mit exec Befehl senden:
            exec("ssh '<user>@<MonitorIP>' vcgencmd display_power 0");
            • D DjNetwork
              VG Karsten
              BostilB Offline
              BostilB Offline
              Bostil
              @DjNetwork Hallo Karsten, wie genau steuerst du die Anwesenheitserkennung dann im iobroker ? CCU habe ich nun auf dem Windows PC auch installiert, aber die Verbindung zu meinem iobroker ist mir noch schleierhaft. Vielen Dank für deine Hilfe.
