  3. Off Topic
  4. IkeaTradfri Treiber + Ledberg - verbinden möglich?
tradfriledkompatibilität
8 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • malorossM Offline
    malorossM Offline
    maloross
    Ich habe hier mehrere Ledberg-Leisten von Ikea, die ich gern "smart" steuern möchte.Bisher löse ich das umständlich mit mehreren schaltbaren Steckdosen.
    Es gibt mittlerweile den Treiber für Fernbedienungen von Ikea, da passt aber der Anschluss der Leiste nicht dran.
    Kann man da was basteln und wenn ja, was brauche ich dafür? Wäre Dimmen dann auch möglich?
    Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
    Equipment:
    diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
    AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • malorossM maloross
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @maloross sagte in IkeaTradfri Treiber + Ledberg - verbinden möglich?:
      Ledberg
      So lange wie die Leisten weiss und nicht farbig sind kann man sie mit den trådfri Treibern steuern.
      Die Stecker passen nicht direkt, lassen sich aber "zurecht schnitzen".
      A.
      Nachtrag: Offensichtlich steht Ledeberg für unterschiedliche Leisten. Einige gehen, andere nicht.
      A.
      malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        Ledberg
        A.
        A.
        malorossM Offline
        malorossM Offline
        maloross
        @Asgothian sagte in IkeaTradfri Treiber + Ledberg - verbinden möglich?:
        Ja die sind weiß, aber mit zurechtschnitzen funktioniert das nicht, der Treiber braucht einen Stecker, der ein wenig wie ein Mini-RJ45 ausschaut. Vermutlich also eine Spezalanfertigung?
        Equipment:
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @maloross kannst du mal ein Bild machen und posten ?
          A.
            ein Mini-RJ45
            Das klingt nach RJ12 = Telefonstecker
              @maloross
              https://community.hom.ee/t/ikea-hack-ledberg-led-strip-goes-tradfri/12371
                @maloross
                malorossM Offline
                malorossM Offline
                maloross
                @Homoran vielen Dank - Hack nennt sich sowas?
                Aber wenn ich das richtig verstehe, kann man da nur 1 Leiste anschließen?
                Equipment:
                  roolix
                  schrieb am zuletzt editiert von roolix
                  Anschluss am Treiber geht z.B. über "LED Anschlusskabel Mini-Stecker + 50cm Kabel" > G00gle und DER große Versender sind dein Freund. Funktioniert bei mir Hardwareseitig testweise direkt, über einen ZigBee-Stick im Augenblick Software-seitig auch mit Licht!!! 😊
                  Bin noch am Suchen/Ausarbeiten eines schönen Skripts mit Bewegungsmelder und dann noch die Lötaufgabe (wobei ich erschwert den Streifen durchschneiden will, den durchsichtigen Plastikwulst an den Lötstellen entfernen muss und dann probiere, ob's tatsächlich klappt. Sollte).
                  EDIT:
                  Mit einem Xiaomi WXKG01LM (Wireless switch = Button) in Anlehnung an [GELÖST] TRADFRI remote control Up /down button pressed / Dimmen mit Ikea Fernbedienung klappt das manuelle Dimmen schon mal ganz gut, mit folgendem blockly-Skript:
                  Zumindest aus meiner Sicht als Skript NOOB
                  as of August '23
                  RPi4
                  Plattform: linux
                  RAM: 3.75 GB
                  Node.js: v18.17.1
                  NPM: 9.6.7
