  5. [gelöst]Anfänger: Variable über Uhrzeit
    5.1k
javascript
7 Beiträge 3 Kommentatoren 480 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Johannes BauerstatterJ Offline
    schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
    habe folgenden Code für meine Türklingel erstellt. Bei Betätigung eines Taster zwischen 06:00 - 09:00 und 14:00 - 19:45 soll nicht nur ein Telegram versendet werden, sondern auch die Glocke läuten:
    var Zeit;
    schedule('0 6 * * *', function ()
    {Zeit = '1'});
    schedule('0 9 * * *', function ()
    {Zeit = '0'});
    schedule('0 14 * * *', function ()
    {Zeit = '1'});
    schedule('45 19 * * *', function ()
    {Zeit = '0'});
    on
    ('mqtt.0.ESP_Tuerklingeltaster.Glocke.State', function (obj)
        if (obj.state.val == 1 && Zeit =='1')
        setState('sonoff.0.Sonoff_Bridge_.RfKey3', "555503" )
        sendTo('telegram.0', 'send', {text: 'Es hat an der Haustüre geläutet'});
        sendTo('telegram.1', 'send', {text: 'Es hat an der Haustüre geläutet'});
        if (obj.state.val == 1 && Zeit =='0')
        {sendTo('telegram.0', 'send', {text: 'Es hat an der Haustüre geläutet'})
        sendTo('telegram.1', 'send', {text: 'Es hat an der Haustüre geläutet'})};
    Was passiert mit bei einem Reboot mit meiner Variable Zeit? Ist der Status dann undefinied bzw. wie sollte der Code aussehen, damit es besser funktioniert?
    • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
      var Zeit;
      {Zeit = '1'});
      {Zeit = '0'});
      {Zeit = '1'});
      {Zeit = '0'});
      on
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @Johannes-Bauerstatter
      Die Variable Zeit is solange undefiniert bis sie die erste Zuweisung erhält.
      Frage es doch direkt in der "on" Funktion ab.?
      var Zeit;
      var currentTime = new Date();
      var cH = currentTime.getHours()
      var cM = currentTime.getMinutes();
      var cS = currentTime.getSeconds();
      if ((cM>=6 && cM<9) || (cM>14 && (cM<19 || (cM==19 && cS<45)))) Zeit=1;
      else Zeit=0;
      console.log(Zeit);
      oder damit es übersichtlicher ist:
      if (cM>19 || (cM==19 && cS>=45)){
      } else if (cM>=14) {
      } else if (cM>=9) {
      } else if (cM>=6) {
      } else {
      Spenden
      Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        var Zeit;
        else Zeit=0;
        console.log(Zeit);
        } else if (cM>=9) {
        } else if (cM>=6) {
        } else {
        @ticaki Vielen Dank für deine Hilfe.
        Ich glaube du hast cH, cM, cS vertauscht:
        var Zeit;
        if ((cH>=6 && cH<12) || (cH>14 && (cH<19 || (cH==19 && cM<45)))) Zeit=1;
        else Zeit=0;
        console.log(Zeit);
        So sollte es aussehen.
          var Zeit;
          else Zeit=0;
          console.log(Zeit);
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          Du hast recht. Cron.... :)
          Spenden
          • T ticaki
            Tictactoo
            schrieb am zuletzt editiert von Tictactoo
            @ticaki Hier ist nochmal ne alternative, die vielleicht ein klein wenig übersichtlicher ist, da nicht Stunden und Minuten separat abgefragt werden. Sie jetzt nur voraus, dass dein Value von "mqtt.0.ESP_Tuerklingeltaster.Glocke.State" immer nur 0 oder 1 ist. Sonst müsste man die if-Abfrage nochmal anpassen.
            on({id: 'mqtt.0.ESP_Tuerklingeltaster.Glocke.State', change: 'any'}, function (obj) {
                //Falls Value gleich 0, Funktion abbrechen
                if(obj.state.val == 0)
                    return;
                //Aktuelle Dates generieren
                var t06_00 = new Date(currentTime.getFullYear(), currentTime.getMonth(), currentTime.getDay(), 6,0,0);
                var t09_00 = new Date(currentTime.getFullYear(), currentTime.getMonth(), currentTime.getDay(), 9,0,0);
                var t14_00 = new Date(currentTime.getFullYear(), currentTime.getMonth(), currentTime.getDay(), 14,0,0);
                var t19_45 = new Date(currentTime.getFullYear(), currentTime.getMonth(), currentTime.getDay(), 19,45,0);
                // Abfragen, ob Zeit innerhalb der gewünschten Zeitspanne liegt
                if( (currentTime >= t06_00 && currentTime < t09_00) ||
                    (currentTime >= t14_00 && currentTime < t19_45)  )
                    setState('sonoff.0.Sonoff_Bridge_.RfKey3', "555503" );
                //Telegrammnachricht immer senden
            • T Tictactoo
                      return;
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @Tictactoo
              kann es sein das du anstatt getSeconds() getDay() schreiben wolltest?
              Aber schönes Beispiel danke :)
              Spenden
              • T ticaki
                @Tictactoo
                Tictactoo
                @ticaki Ja, natürlich.^^ Sry, war vorher wohl etwas verpeilt.^^
