  5. [gelöst]Vergleich String mit State.val fehlerhaft
    5.1k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 984 Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nordstern19_72
    schrieb am zuletzt editiert von nordstern19_72
    Hallo Community,
    ich habe ein Problem mit einem Vergleich eines State.val mit einem String.
    Hier der Skriptteil, der nicht so funktioniert wie ich mir das vorstelle:
    function checkCommand (ZwayId, ZwayCommand){
        if(!existsState(ZwayId + '.id')){
            log('setDevices: ZwayId nicht vorhanden');
            return false;
        }else{
            let DeviceType = getState(ZwayId + '.deviceType');
            log('setDevices: typeof: ' + typeof(DeviceType.val));
            log('setDevices: Wert: ' + DeviceType.val);
            log('setDevices: Kommando: ' + ZwayCommand);
            if(DeviceType.val == 'switchBinary'){
                log('setDevices: Typ switchBinary erkannt');
                if (!regexSwitchBinary.test(ZwayCommand)){
                        log('setDevices: ZwayCommand nicht erlaubt');
                        return false;
                    }else{
                        log('setDevices: ZwayCommand erlaubt');
                        return true;
        return false;
    Der if in Zeile 11 wird nicht true, obwohl typeof(DeviceType.val) 'string' im Log ausgibt und der Wert auch 'switchBinary' ist.
    Wo ist mein Denkfehler?
    Bin für jeden Tipp dankbar...
    nordstern
    • N nordstern19_72
      Hallo Community,
              return false;
          }else{
                          return false;
                      }else{
                          return true;
          return false;
      nordstern
      @nordstern19_72
      Sieht alles richtig aus. Log ?
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @nordstern19_72
        N Offline
        N Offline
        nordstern19_72
        Ja, keine (roten) Fehler.
        Skript aktuell:
                return false;
            }else{
                if(getState('ZwayDebug').val==1){
                //if(DeviceType.val == 'switchBinary'){
                if(DeviceType.val == DeviceType.val){
                            return false;
                        }else{
                            return true;
            return false;
        Log:
        javascript.0	2020-01-22 19:52:35.856	info	(12468) script.js.common.setDevice: setDevices: Command: Ok: 200
        javascript.0	2020-01-22 19:52:35.708	info	(12468) script.js.common.setDevice: setDevices: ZwayCommand erlaubt
        javascript.0	2020-01-22 19:52:35.708	info	(12468) script.js.common.setDevice: setDevices: Typ switchBinary erkannt
        javascript.0	2020-01-22 19:52:35.707	info	(12468) script.js.common.setDevice: setDevices: Kommando: on
        javascript.0	2020-01-22 19:52:35.707	info	(12468) script.js.common.setDevice: setDevices: Wert: switchBinary
        javascript.0	2020-01-22 19:52:35.707	info	(12468) script.js.common.setDevice: setDevices: typeof: string
        javascript.0	2020-01-22 19:52:32.041	info	(12468) script.js.common.setDevice: registered 2 subscriptions and 0 schedules
        javascript.0	2020-01-22 19:52:32.037	info	(12468) Start javascript script.js.common.setDevice
        Habe das if mal 'gebrückt' für ein komplettes Log und um zu sehen, ob sonst alles funktioniert.
        • N nordstern19_72
          Skript aktuell:
                  return false;
              }else{
                              return false;
                          }else{
                              return true;
              return false;
          Log:
          @nordstern19_72
          Ergänze mal
                      log('setDevices: Länge: ' + DeviceType.val.length);
          Vielleicht hängt noch ein unsichtbares Zeichen dran ?
          • N Offline
            N Offline
            nordstern19_72
            Tatsächlich...
            javascript.0	2020-01-22 20:18:14.246	info	(12468) script.js.common.setDevice: setDevices: Länge: 13
            Ich probiere mal .trim()
            Edit:
            Funktioniert...
            Danke!
