  5. Etwas abhängig vom Datum schalten (nicht CRON)
    5.6k
blockly
3 Beiträge 2 Kommentatoren 349 Aufrufe 1 Beobachtet
  • docadamsD Offline
    docadamsD Offline
    docadams
    ich möchte, dass etwas während des Urlaubs anders geschaltet wird, als sonst. Diese Zeitspanne möchte ich über die VIS-Oberfläche eingeben können.
    Dazu habe ich 2 Datenpunkte (Urlaubsbeginn und -Ende) als Zahl erfasst und mit jeweils einem VIS-Widget JQUI-CRTL-INPUT-DATE verbandelt. Das Widget befüllt den Datenpunkt mit dem Datum in Form von z.B. 2020-10-31.
    Das sieht für mich Laien aber nach String aus.
    Ich hatte eigentlich vor, jeweils kurz nach Mitternacht prüfen zu lassen, ob das aktuelle Datum innerhalb der eingegebenen Zeitspanne liegt. Ich kann zwar die aktuelle Zeit anwenderformatiert auch so wie oben ausgeben, aber damit kann ich nicht rechnen / vergleichen...
    Nun versuche ich mit Hilfe einer erzeugten Variable "U-Anfang", das Datum in Unixzeit zu konvertieren, müsste aber die 1000-stel Sekunden wegbekommen und komme damit nidht weiter.
    Oder sollte ich das ganz anders anstellen?
    Viele Grüße
    • docadamsD docadams
      Viele Grüße
      @docadams sagte:
      Das ist auch ein String.
      • docadamsD Offline
        docadamsD Offline
        docadams
        Und ich wollte es erst wieder kompliziert berechnen.
        Da es um einen Teil der Heizung geht, ist dies (glaube ich) die richtige Lösung:
        Danke für den Stups in die richtige Richtung.
