  5. [gelöst] Influxdb Abfrage
    5.1k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SabotiS Offline
    SabotiS Offline
    Saboti
    schrieb am zuletzt editiert von Saboti
    ich würde gerne meine InfluxDB abfragen und einen Wert daraus in ein Objekt in iobroker schreiben.
    Die Daten werden von einem vzlogger vom Volkszähler Projekt in die influxdb geschrieben.
    Ich bekomme auch eine Abfrage auf den letzten Wert hin mit:
    sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * FROM vzlogger.autogen."xxxxxxxx" LIMIT 1', function (result) {
        if (result.error) {
            console.error(result.error);
        } else {
            // show result
             console.log(JSON.stringify(result.result[0]));
             //setState('javascript.0.Eigene_Datenpunkte.volkszaehler', JSON.stringify(result.result[0]));
    Die Ausgabe ist dann der komplette String: [{"uuid":"xxxxxxxxxxxxxx","value":yyyyyyyyyy,"ts":xxxxxxx}]
    Ich hab nun leider keine Ahnung wie ich nur die value yyyyyyyyy daraus bekomme.
    Vielen Dank schon einmal.
    Gruß Saboti
    • SabotiS Saboti
          if (result.error) {
          } else {
              // show result
      Gruß Saboti
      @Saboti sagte:
      result.result[0] liefert immer noch ein Array ? Dann
      log(result.result[0][0].value);
      Wahrscheinlicher aber so
      log(result.result[0].value);
      SabotiS 1 Antwort Letzte Antwort
        @Saboti sagte:
        SabotiS Offline
        SabotiS Offline
        Saboti
        @paul53 sagte in Influxdb Abfrage:
        [0].value
        Danke Dir, mit dem ersten hat es funktioniert und ich bekomme nur den Wert in das Objekt :-)
        Gruß Saboti
        • SabotiS Offline
          SabotiS Offline
          Saboti
          Für interessierte mit der gleichen Problemstellung. Hier mein finales Script.
          Es frägt eine Influxdb ab und holt den aktuellsten Wert daraus. Diesen muss ich durch 1000 teilen um auf kWh zu kommen.
          createState('Eigene_Datenpunkte.volkszaehler.zaehlerstand', 0,{
              desc: 'Aktueller Zaehlerstand',
              type: 'number',
              role: 'value',
              unit: 'kWh'
          Gruß Saboti
          schedule("*/5 * * * * *", function () {
              sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * FROM <datenbank_name>.autogen."<measurement_name>" ORDER BY DESC LIMIT 1', function (result) {
              if (result.error) {
              } else {
                  //console.log(JSON.stringify(result.result[0][0].value / 1000));
                  //setState('javascript.0.Eigene_Datenpunkte.volkszaehler.zaehlerstand', JSON.stringify(result.result[0][0].value / 1000));
                  var value = (JSON.stringify(result.result[0][0].value / 1000));
                  var zaehlerstand = parseFloat(value);
                  //console.log(zaehlerstand);
                  setState('javascript.0.Eigene_Datenpunkte.volkszaehler.zaehlerstand', zaehlerstand);
          Das ganze wird dann über Sourceanalytix weiterverarbeitet.
          Gruß Saboti
          • SabotiS Saboti
                type: 'number',
                role: 'value',
                unit: 'kWh'
            Gruß Saboti
                if (result.error) {
                } else {
            Gruß Saboti
            @Saboti sagte:
            Weshalb machst Du aus der Zahl erst einen String und wandelst den String dann in eine Zahl ?
              @Saboti sagte:
              SabotiS Offline
              SabotiS Offline
              Saboti
              @paul53 aus dem einfachen Grund weil ich es nicht besser kann/weiß ;-)
              Bin Blutiger Anfänger was Java angeht und bin froh das das Script so läuft.
              Wie könnte ich das denn direkt ändern?
              • SabotiS Saboti
                @Saboti sagte:
                        var zaehlerstand = result.result[0][0].value / 1000;
                  @Saboti sagte:
                  SabotiS Offline
                  SabotiS Offline
                  Saboti
                  @paul53 vielen Dank für Deine Hilfe.
                  Klappt wunderbar :)
