  4. Adapter Tankerkoenig
12 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • H Offline
    hjschlager
    ich hoffe dass ich hier richtig bin?
    Habe mir den Adapter Tankerkoenig mit API-Key und vier Tankstellen ID als Instanz eingerichtet, nun möchte ich das mit einem Widget auf einer View anzeigen lassen, habe hier viel darüber gelesen finde mich aber nicht zurecht, kenne mich mit Script überhaupt nicht aus.
    Kann ich eine einfache Anleitung finden/bekommen wie das geht?
    Hans-Jürgen
      DiJaexxl
      ich habe mal mein Default Widget exportiert.
      ! [{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"tankerkoenig.0.stations.0.e5.feed","visibility-cond":">","visibility-val":"0","is_comma":"true","is_tdp":false,"factor":"1","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"HEM Benzin: ","html_append_singular":" €","html_append_plural":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-oid":"tankerkoenig.0.stations.0.e5.feed"},"style":{"left":"469px","top":"929px","width":"200px","height":"18px","color":"white","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"}]
      Markier dir den Text und Importier es.
      Sollte gehen. Dann tausch dir nach Lust und Liebe die Datenpunkte aus, und du kannst Dir anzeigen lassen was du möchtest.
      Kannst es aber auch mit den Justgage - Value & Indicator Widget machen. Dann hast du noch die Pfeile.
      Und wenn du es so richtig übertreiben möchtest. Sicher dir die Datenpunkte und bau dir eine Flut Übersicht.
      Ich erstelle mir immer erst eine Testview und spiele dann mit den Widgets rum. Viel Spass.
      Script erstellen musst du nicht !!!
      Gruss aus Bensberg
      Dirk
      • H Offline
        hjschlager
        Hallo Dirk,
        vielen Dank! habe es hinbekommen, muss nur noch an der Optik etwas machen.
        Was hast du gemeint mit: "Und wenn du es so richtig übertreiben möchtest. Sicher dir die Datenpunkte und bau dir eine Flut Übersicht."
        Hans-Jürgen
          Wenn du die Datenpunkte der Spritpreise in History speicherst kannst du sie anschließend als Verlauf graphisch darstellen.
          Dazu nimmst du am besten den flot adapter.
          Rainer
            pix
            Oder du nimmst das neue history Sparkline Chart Widget dazu:
            [{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":"","html_append":"{tankerkoenig.0.stations.0.name} Diesel {tankerkoenig.0.stations.0.diesel.combined}","html_prepend":"ESSO","name":"Tankstelle 01","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-oid":""},"style":{"left":"68px","top":"4px","width":"245px","height":"187px","color":"rgba(250,250,250,1)","font-family":"","font-size":"30px","z-index":"15","background":"","padding-left":"","text-align":"center","line-height":"140%","border-radius":"20px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"rgba(200,200,200,1);"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHistorySparkLIne","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"aggregate":"average","chartType":"line","points":"","time_interval":"12 hours","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"oid":"tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed","instance":"sql.0","min":"0","max":"0","lineColor":"#ff1414","lineWidth":"3px","fillColor":"rgba(250,250,250,0.15)","name":"Station 0 Chart"},"style":{"left":"84px","top":"124px","z-index":"20","width":"216px","height":"70px"},"widgetSet":"history"}]
             ![261_bildschirmfoto_2016-07-06_um_11.25.29.jpg](/assets/uploads/files/261_bildschirmfoto_2016-07-06_um_11.25.29.jpg)
            Pix
            • H Offline
              hjschlager
              Das ist genau das richtige :)
              Kann ich in dem Widgets zwei Benzinsorten anzeigen lassen, z.B. E5 u. E10, oder muss ich für jede Sorte ein eigenes verwenden?
              Hans-Jürgen
              • DirkKD Offline
                DirkKD Offline
                DirkK
                Hallo Zusammen, ich hab den Adapter inst. und mir den API besorgt ich weiß auch wie ich zu den Koordinaten komme,
                aber dann ist schluß. Gibt es einen Rechner für die ID oder sonst ein Geheimnis. Ich würde mich über eure Hilfe freuen.
                Gruß Dirk
                Gruß Dirk
                Raspi3 CCU
                • H Offline
                  hjschlager
                  Hallo DirkK
                  die ID der Tankstellen bekommt man auf der Seite
                  https://creativecommons.tankerkoenig.de/#demo
                  Dort "Liste mit aktueller Position" klicken (Zugriff auf Geodaten erlauben) und dann durch die Liste gehen.
                  Hans-Jürgen
                    pix
                    @hjschlager:
                    Hans-Jürgen `
                    Natürlich kannst du auch zwei anzeigen lassen.
                    Du musst dann einfach den Code (natürlich auf deine Sorte angepasst)
                    vor das letztein der EInstellung HTML anhängen kopieren. Danach sollte man die Höhe des Widgets anpassen.
                    Pix
                    • H Offline
                      hjschlager
                      Danke! es geht.
                      Hans-Jürgen
                      • DirkKD Offline
                        DirkKD Offline
                        DirkK
                        Hat bei mir jetzt auch geklappt, vielen Dank
                        Gruß Dirk
                        Gruß Dirk
                        Raspi3 CCU
                        • O Offline
                          O Offline
                          Obi-Biber
                          vielen Dank für die Infos.
                          Ein Problem auf meiner lange Liste weniger :)
