  4. Zigbee Überwachung letzer empfangener Wert
    5.6k
javascriptblockly
9 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisXY
    ich suche eine script vorlage JS oder Blockly egal, welche meine Zigbee Geräte Überwacht.
    Ich will einen Wert angeben z.b letzte 12 Stunden keinen Wert geändert = meldung Telegram ..
    Würde dies anhand der Batterie / Signal /wert ausmachen.
    Hat hier jemand schon mal was gemacht worauf ich aufbauen könnte ? Danke
    • ZandrialZ Offline
      ZandrialZ Offline
      Zandrial
      schrieb am zuletzt editiert von Zandrial
      Du kannst auch ein Javascript schreiben:
      (getState("DEINOBJECT.state).lc
      lc ist last changed also zuletzt geändert... einfach mit aktueller Zeit vergleichen, wenn Differenz größer als X -> Telegram
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZandrialZ Zandrial
        ChrisXY
        @Zandrial said in Zigbee Überwachung letzer empfangener Wert:
        Okay Danke aber in Javascript bin ich leider nicht so fitt.
        Würde das auch per Blockly klappen?
        • C ChrisXY
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @ChrisXY
          Prinzipiell ja, aber du musst dann eine Liste aller zu überwachenden Geräte manuell im Blockly eintragen.
          in JS kannst du das ganze über einen Selektor lösen. Ist einfacher / besser wartbar.
          • ZandrialZ Offline
            ZandrialZ Offline
            Zandrial
            @ChrisXY ich hab noch was gefunden im forum:
            https://forum.iobroker.net/topic/25854/zigbee-geräte-überwachen
            EDIT:
            Da ich anscheinend zu viel Zeit habe und ich das auch gebrauchen konnte:
            var zigbees = 0; //zigbees sind unsere zigbee sensoren
            var OFFLINE = []; //das array enthält unsere geräte die offline sind
            $('channel[id=^zigbee.0.*]').each(function(id, i) { //der selector holt erstmal alles was unter zigbee.0. steht
                if(id.endsWith("link_quality")){ //wenn es link_quality kanal ist haben wir nen sensor
                    ++zigbees; //sensoren hochzählen
                    if(Math.round((new Date() - new Date(getState(id).ts)) / 1000 / 60) > 60){ //wenn über ne minute nicht gemeldet ist er offline
                        var offLineOBJ = getObject(id.split(".").slice(0,-1).join(".")).common.name; //wir splitten den string um unser object zu erhalten
                        OFFLINE.push(offLineOBJ); //Objektname ins OFFLINE-Array schieben
            log("Es sind " + OFFLINE.length + " von " + zigbees + " Geräte Offline:"); //Ausgabe
            OFFLINE.forEach(element => log("-" +element)); //Geräte aus Offline-Array ausgeben
            Ausgabe ist dann so:
            18:55:26.531 info javascript.0 (1319) script.js.ZigbeeTest: Es sind 2 von 3 Geräte Offline:
            18:55:26.531 info javascript.0 (1319) script.js.ZigbeeTest: -Vibrationssensor Briefkasten
            18:55:26.531 info javascript.0 (1319) script.js.ZigbeeTest: -Fenstersensor Bad
            • C Offline
              ChrisXY
              schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
              Super das geht :) Danke
              Das aus dem Post geht bei mir leider nicht .. steht anzahl Geräte 0 ..
              Deins klappt. Wie bekomm ich das den gespeichert in einem Wert?
              Im Log gibt er es aus.
              Edit: Hab bei dem Script aus dem anderen Post nur ein . hinzugefügt dann geht es auch...
              aus const zigbee = $('zigbee.0*.link_quality');
              habe ich:
              const zigbee = $('zigbee.0.*.link_quality');
              gemacht
              createState('zigbeestatus.Anzahl_Geräte', 0, {type: 'number'});
              createState('zigbeestatus.offline', 0, {type: 'number'});
              createState('zigbeestatus.Gerät', " ", {type: 'string'});
              const loggen = true;
              var arrOFFLINE;
              function offline(id){
                  var obj = getObject(id);
                  arrOFFLINE.push(obj.common.name);
                  if(loggen) log("Gerät: " + obj.common.name);
              function countOffline() {
                 var moeglicheOFFLINE = 0;
                 arrOFFLINE =[];
                 zigbee.each(function (id, i){
                  if(Math.round((new Date() - new Date(getState(id).ts)) / 1000 / 60) > 60) offline(id);
                  ++moeglicheOFFLINE;
                 if(loggen) log("Text: "+arrOFFLINE.join(', '));
                 if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheOFFLINE + " // davon offline: " + arrOFFLINE.length);
                 setState("zigbeestatus.Gerät",     arrOFFLINE.join(',<br>'));
                 setState("zigbeestatus.offline",   arrOFFLINE.length);
                 setState("zigbeestatus.Anzahl_Geräte", moeglicheOFFLINE);
              countOffline();
                toki1973
                Tolle Sache! Und wie bekomme ich das Ergebnis von Java in Telegram?
                NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                • chucky666C Online
                  chucky666C Online
                  chucky666
                  gibt es sowas für den Deconz Adapter auch ?
                  • C Offline
                    charakterkopf
                    schrieb am zuletzt editiert von charakterkopf
                    hatte so ein Skript vor einiger Zeit schon gepostet. Telegram meldung müsste ja einfach sein:
                    // setState("telegram.0.communicate.response", "Info: Gerät nicht erreicht");
                    mal auskomentieren.
                    Vielleicht Hilfts - Gruß Martin
                    @charakterkopf said in [Aufruf] Welche guten JavaScripts setzt ihr ein?:
                    Die Idee ist super. Es fehlt wirklich eine Script Bibliothek.
                    Hier ein Script um Datenpunkte von z.B. Funksensoren auf Lebendigkeit zu testen. Meine Zigbee Sensoren schmierten früher immer gerne ab und ich habe es nie erkannt.
                    //Das Script überprüft regelmässig die Datenpunkte auf Aktualisierung
                    //Angabe des Datenpunkts= Datenpunkt der Überwacht werden soll
                    //StateBezeichnung= Unter pfad_javascript.StateBezeichung wird ein State angelegt; True = Daten sind aktuell / False = Daten veraltet
                    //Zeit in Sekunden = Zeit die vergangen sein darf seit der letzen Aktualisierung des Datenpunkts  (0 = default Zeit wird genommen).
                    schedule("*/3 * * * *" , function () {
                        // Angabe des Datenpunkts;StateBezeichnung;Zeit in Sekunden
                        var ueberwachung = ['fritzdect.0.Comet_119610277592.temp;Heizung;400',
                                            'mqtt.0.zigbee2mqtt.Kuehlschrank;Temp_Kuehlschrank;7000',
                                            'mqtt.0.zigbee2mqtt.gefrierfach;Temp_Gefrierschrank;7000',
                                            'mqtt.0.zigbee2mqtt.TemperaturBad;Bad_Feuchtigkeit;7000',
                                            'mqtt.0.zigbee2mqtt.Fenster_1;Fenster_1;7000',
                                            'mqtt.0.zigbee2mqtt.Fenster_2;Fenster_2;7000',
                                            'mqtt.0.zigbee2mqtt.Fenster_3;Fenster_3;7000',
                                            'mqtt.0.zigbee2mqtt.Fenster_4;Fenster_4;7000',
                                            'mqtt.0.zigbee2mqtt.Fenster_5;Fenster_5;7000',
                                            'mqtt.0.zigbee2mqtt.Fenster_6;Fenster_6;7000',
                                            'mqtt.0.zigbee2mqtt.Fenster_7;Fenster_7;7000',
                                            'mqtt.0.zigbee2mqtt.Fenster_8;Fenster_8;7000'];
                        var default_zeit = 240;
                        var pfad_javascript ='javascript.0.watchdog.';   // Beispiel: 'javascript.0.watchdog.'  !Punkt nicht vergessen am Ende!
                        //Ab hier nichts mehr Ändern
                        var zeit= Math.floor(Date.now() / 1000);
                        var differenz, lchange;
                        var daten, tchange;
                        ueberwachung.forEach(function(item, index, array)
                            // Array Splitten
                               daten = item.split(";");
                            //Datenpunkt erstellen wenn nicht vorhanden
                                createState(pfad_javascript + daten[1], { read: true, write: false, name: "Watchdog " + daten[1], type: "boolean", role: " ", def: "false"});
                            //Differenz Zeit default oder manuell?
                                differenz = parseInt(daten[2]);
                                if (differenz == 0) differenz=default_zeit;
                            //Zeitstempel abfragen in Sekunden
                                tchange=parseInt(getState(daten[0]).ts / 1000);
                            //Vergleichen der Zeitstempel
                                    if ((zeit-tchange)>differenz)
                                        setState(pfad_javascript + daten[1], false);
                                        //console.log(daten[1] + "  ist älter als " + differenz + " Sekunden");
                                  //Telegramm
                                      // setState("telegram.0.communicate.response", daten[1]);
                                    else
                                        setState(pfad_javascript + daten[1], true);
                                        //console.log(daten[1] + "  ist jünger als " + differenz + " Sekunden");
