  4. Sonoff-Adapter - Color State aktualisiert nicht
sonoff adaptertasmotaledrgbgelöst
5 Beiträge 3 Kommentatoren 678 Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nevermind
    schrieb am zuletzt editiert von nevermind
    Hallo
    ich möchte einen LED-Strip via Sonoff-Adapter steuern. Prinzipiell klappt das auch. Nun gibt es in den Objekten den Wert "Color". Wenn ich dort was eintrage, ändert sich auch die Farbe am Strip. Ändere ich "Color" jetzt jedoch über die Console am Controller, wird der Wert in ioBroker nicht aktualisiert.
    Was genau so nicht funktioniert: Ändere ich den "Color" via iobroker, aktualisiert sich z.B. "Channel1" automatisch. Ändere ich jedoch Channel1, kommt die Änderung ebenfalls nicht im Objekt "Color" an. Soll heissen der Wert für Color kommt generell nicht via MQTT an, obwohl er laut Console in Tasmota gesendet wurde.
    Oder hab ich nen Denkfehler? :)
    Viele Grüße
    Jens
    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
    • N Offline
      N Offline
      nevermind
      Hab auf v2.3.3. der Sonoff-Adapters geupdated. Jetzt geht´s.
      • N nevermind
        Hallo
        Viele Grüße
        Jens
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        @nevermind Zeige mal dein Objekt Namen bzw das Gerät in iobroker.
        Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
        • N Offline
          N Offline
          nevermind
          • N Offline
            N Offline
            nevermind
            • O Offline
              O Offline
              OPatrick
              schrieb am zuletzt editiert von OPatrick
              Bei mir werden die MQTT Daten auch nicht mehr erkannt bzw neu angelegt.
              Es wird zwar das Topic angelegt aber nicht mit Daten gefüllt:
              Auszug aus der Sonoff Console es wird gesendet.
              22:07:41 MQT: Attempting connection...
              22:07:41 MQT: Connected
              22:07:41 MQT: tele/Zisterne2/LWT = Online (retained)
              22:07:41 MQT: cmnd/Zisterne2/POWER =
              22:07:50 RSL: tele/Zisterne2/STATE = {"Time":"2020-07-08T22:07:50","Uptime":"0T00:15:44","Vcc":2.984,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":26,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"BluePlanet","BSSId":"08:96:D7:85:C1:CE","Channel":1,"RSSI":52,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
              22:07:50 RSL: tele/Zisterne2/SENSOR = {"Time":"2020-07-08T22:07:50","AM2301":{"Temperature":21.5,"Humidity":28.1},"SR04":{"Distance":77.491},"TempUnit":"C"}
              Auszug aus dem IOBroker LOG:
              sonoff.0	2020-07-08 23:07:40.697	info	(6601) new object created: sonoff.0.ZisterneD.POWER
              sonoff.0	2020-07-08 23:07:40.646	info	(6601) new object created: sonoff.0.ZisterneD.alive
              sonoff.0	2020-07-08 23:07:40.620	info	(6601) new object created: sonoff.0.ZisterneD
              sonoff.0	2020-07-08 23:07:40.339	info	(6601) Client [ZisterneD] connected with secret 1594242460323_6740
              sonoff.0	2020-07-08 23:07:32.241	info	(6601) Starting MQTT authenticated server on port 1883
              sonoff.0	2020-07-08 23:07:32.167	info	(6601) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.6
              Wer kann mir helfen. Ich habe das Gefühl seit dem größerem update des IOBrokers habe ich diese Probleme.
              Denn es hat schon einmal getan... Ein downgrade des Sonoff Adapter auf 2.2.1 hat auch nicht funktioniert.
              GELÖST --- MQTT Packet Size war zu klein beim kompalieren :-)
