  4. Sonoff POW: Wifi weg -> Relais off
sonoffsonoff powwifi
6 Beiträge 2 Kommentatoren 821 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    homecineplexx
    Hallo
    ich hab 2 Sonoff POWs ziemlich am Rande meines WIFI Signals. Wenn diese Sonoffs nun wirklich nicht mehr erreichbar sind, dann wird das Relais automatisch auf OFF gestellt. Kann man dieses Verhalten aussschalten?
    Sprich, wenn das WIFI Signal vom Router weg ist, dass das Relais in der Stellung bleibt, die es hat?
    Lg chris
    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
    • H homecineplexx
      Hallo
      Lg chris
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      @homecineplexx
      Hallo Chris, was läuft denn für eine Firmware auf deinen Sonoff Pow's? Die originale? Tasmota? Esphome?
      Mit letzterem speichere ich meine Relaizustande im Flash Speicher (und nicht nur flüchtig im RTC Speicher) um auch nach einem Stromausfall/einer Stromunterbrechung meinen vorherigen Stand direkt wieder zu haben.
      Außerdem habe ich meine esphome Gerätschaften (u.a. sonoff pow r2's) so konfiguriert, das diese auch völlig autark (ohne WLAN, ohne Zentrale) ihrer Bestimmung nachgehen und keine Anomalien zeigen. Meine Gerätschaften halten deswegen mit oder ohne WLAN ihre Zustände immer bei. ;)
      • H Offline
        homecineplexx
        Bei mir läuft Tasmota 8.1.0
        Kann man das bei Tasmota auch so setzen?
        • H homecineplexx
          OpenSourceNomad
          @homecineplexx said in Sonoff POW: Wifi weg -> Relais off:
          Die letzte Version die ich von Tasmota benutzt habe war eine 6.x. Die Zustände im flash Speicher zwischen zu speichern und über Unterbrechung verfügbar zu machen funktionierte damals soweit ich weiß nicht.
          Und bzgl. des schaltens bei verlorenem wifi bin ich mir auch nicht ganz sicher. Eventuell hängt das mit der Verbindung zum mqtt broker zusammen? Könntest mal testweise das time out erhöhen.
          Schaltet das Relai sofort auf off sobald das Wlan weg es it oder erst nach x Sekunden/Minuten?
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
            homecineplexx
            @OpenSourceNomad naja, das bekomm ich meist nicht so mit, da ich da nicht daheim bin und nur die Notification vom ioBroker bekomme, dass das Device offline ist.
            • H homecineplexx
              OpenSourceNomad
              schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
              Um dein Problem zu lösen, muss es als erstes identifiziert werden.
              Eventuell musst du einfach mal das Szenario simulieren. Könntest dich z.B. neben das Gerät stellen was dein Sonoff Pow schaltet und dann über dein Mobilrunktelefon einen Router Neustart inizieren (ergo dafür sorgen das der sonoff das WLAN verliert). Schaltet der sonoff das Relai sofort aus sobald das WLAN weg ist oder bleibt der Zustand des Relais noch erhalten?
              Das schönste wäre natürlich noch ein serial log vom Gerät...
