[Gelöst] Überwachung mit Pushsafer Mitteilung
Guten Abend zusammen,
leider ist es etwas Zeitkritisch weshalb ich die Suchfunktion nicht ausgiebig nutzen kann.
Vielleicht kann mir so auf die schnelle jemand helfen:Das Script soll die beiden Objekte prüfen und eben den Oberen (Temperaturwert) melden wenn die Temperatur wärmer ist als -18°C sowie den unteren Wert (Watt) wenn die Leistung höher ist als 10 Watt.
Im Idealfall bekomme ich sogar eine Meldung wenn der Verbrauch höher ist als 10 Watt z.B. "Gerät eingeschaltet, Aktuelle Leistungsaufnahme x Watt". Und eine Zweite wenn die Temperatur über -18°C ist z.B. "Temperatur aktuell y °C".
Kann mir jemand helfen? Das aktuelle Script löst leider immer wieder aus auch wenn die Kriterien nicht erfüllt sind.
Vielen Dank!
Alexander -
Vielen Dank!
Alexander -
Hallo @paul53
vielen Dank für den Vorschlag.
Ich werde diesen so übernehmen.
Ich muss gestehen ich verstehe ihn aber nicht.Kannst Du mir erklären wie die Variablen "Wert" und "Vorherigen Wert" jeweils mit korrekten Daten gefüllt werden?
Okay .... aber den Wert finde ich unter "Trigger" nicht.
mach ich etwas falsch?Ich habe nun diesen Zustand:
Und diese Auswahlen in "Trigger"
Vielen Dank.
Sorry für die Anfängerfragen.Aber nun passt des und ich verstehe es auch :-).
Er nimmt sich also die Werte des Objektes welches oben im Trigger genutzt wird.
Ich hab es nun gerade mal getestet. Funktioniert augenscheinlich super.
Danke!
