  5. gelöst: selector findet keine DP in alias
    6.5k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Z Abwesend
    Z Abwesend
    zahnheinrich
    schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
    Guten Abend an alle!
    Habe einige Datenpunkte meiner Fensterkontakte neu im alias angelegt.
    Die Datenbeschreibungen sind identisch, es finden keine Umänderungen statt. Die alias Datenpunkte funktionieren, wie erwartet: Änderungen im Ursprung ändern sofort den entsprechenden alias Datenpunkt.
    Ursprung:
      "_id": "hm-rpc.1.MEQ0200879.10",
      "type": "channel",
      "common": {
        "name": "FKBad"
      "native": {
        "ADDRESS": "MEQ0200879:10",
        "AES_ACTIVE": 0,
        "DIRECTION": 0,
        "FLAGS": 1,
        "INDEX": 10,
        "LINK_SOURCE_ROLES": "",
        "LINK_TARGET_ROLES": "",
        "PARAMSETS": [
          "MASTER",
          "VALUES"
        "PARENT": "MEQ0200879",
        "PARENT_TYPE": "HMW-Sen-SC-12-DR",
        "TYPE": "SENSOR",
        "VERSION": 7
      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1579004116377,
      "acl": {
        "object": 1638
    neuer alias DP:
      "type": "state",
      "common": {
        "def": false,
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": false,
        "name": "Fenster Bad",
        "role": "value.window",
        "custom": {
          "iqontrol.0": {
            "enabled": true,
            "readonly": true,
            "invert": false,
            "confirm": false,
            "pincode": "",
            "unit": "",
            "unit_zero": "",
            "unit_one": "",
            "min": "",
            "max": "",
            "step": "",
            "type": "boolean",
            "role": "",
            "targetValueId": "",
            "states": {
              "false": "verriegelt",
              "true": "nicht verriegelt"
        "alias": {
          "id": "hm-rpc.1.MEQ0200879.10.SENSOR"
        "desc": "per Script erstellt"
      "native": {},
      "from": "system.adapter.javascript.0",
      "ts": 1579109774328,
      "_id": "alias.0.VerschlussKontakt.Fenster_Bad.SENSOR",
      "acl": {
        "object": 1638,
        "state": 1638
    Nach Erstellung der neuen alias Datenpunkte habe ich in den Ursprungs-DP unter Functions den entsprechenden Eintrag "VS" entfernt und diesen neu in den alias DP eingetragen.
    Somit gibt es nun eine identische Anzahl DP wie vorher mit dem Functions Eintrag "VS", jetzt jedosschliesslich unter alias-DP.
    Ich benutze schon länger ein blockly zur Ermittlung offener Fenster.
    Dieses arbeitete, wie es soll.
    Den Selektor habe ich, wie auch das übrige blockly unverändert gelassen:
    Die Datenpunktbeschreibungen des alis DP sind ja unverändert.
    Jedoch werden jetzt KEINE DP mehr gefunden.
    Trage ich bei einem Ursprungs DP wieder "VS" unter Functions ein, wird dieser eine DP auch gefunden.
    Neustart des js-Adapters (neueste Vers.), brachten keine Änderung.
    Irgendwelche Tips?
    Ulrich
    MfG Ulrich
    • Z zahnheinrich
      Ursprung:
        "type": "channel",
        "common": {
          "name": "FKBad"
        "native": {
          "AES_ACTIVE": 0,
          "DIRECTION": 0,
          "FLAGS": 1,
          "INDEX": 10,
          "PARAMSETS": [
            "MASTER",
            "VALUES"
          "TYPE": "SENSOR",
          "VERSION": 7
        "acl": {
          "object": 1638
      neuer alias DP:
        "type": "state",
        "common": {
          "def": false,
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": false,
          "custom": {
            "iqontrol.0": {
              "enabled": true,
              "readonly": true,
              "invert": false,
              "confirm": false,
              "pincode": "",
              "unit": "",
              "unit_zero": "",
              "unit_one": "",
              "min": "",
              "max": "",
              "step": "",
              "type": "boolean",
              "role": "",
              "states": {
          "alias": {
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1638,
          "state": 1638
      Irgendwelche Tips?
      Ulrich
      @zahnheinrich
      Versuche mal einen anderen $Selector:
      alias.0.*.SENSOR(functions=VS)
      oder
      alias.0.*(functions=VS)
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        @zahnheinrich
        oder
        Z Abwesend
        Z Abwesend
        zahnheinrich
        der Weg scheint richtig, ALLE DP werden gefunden.
        Bei Auslösung kommt jedoch:
        21:23:03.707	error	javascript.0 (941) at TEXT (script.js.common.Alarm_Sicherheit.FensterOffen:23:18)
        21:23:03.707	error	javascript.0 (941) at script.js.common.Alarm_Sicherheit.FensterOffen:28:34
        21:23:03.708	error	javascript.0 (941) at Object.<anonymous> (script.js.common.Alarm_Sicherheit.FensterOffen:64:118)
        das zugehörige blockly:
        var id, arry, trenner, offen, OffeneFenster, ListCount, tempstring;
         * Beschreibe diese Funktion …
        function getParentName(id) {
            if(getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.')))) return getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.'))).common.name;
            else return null;
        function arry__trenner(arry, trenner) {
            return arry.join(trenner);
        function listsGetSortCompare(type, direction) {
          var compareFuncs = {
            "NUMERIC": function(a, b) {
                return parseFloat(a) - parseFloat(b); },
            "TEXT": function(a, b) {
                return a.toString() > b.toString() ? 1 : -1; },
            "IGNORE_CASE": function(a, b) {
                return a.toString().toLowerCase() > b.toString().toLowerCase() ? 1 : -1; },
          var compare = compareFuncs[type];
          return function(a, b) { return compare(a, b) * direction; }
        on({id: Array.prototype.slice.apply($("alias.0.*(functions=VS)")), change: "any"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          console.log('*** Fenster Status hat sich geändert');
          offen = 0;
          OffeneFenster = [];
          // channelstate.id=.state
          var ListCount_list = Array.prototype.slice.apply($("alias.0.*(functions=VS)"));
          for (var ListCount_index in ListCount_list) {
            ListCount = ListCount_list[ListCount_index];
            if (getState(ListCount).val == true) {
              console.log('*** Fenster Listen Anzahl +1');
              OffeneFenster[((OffeneFenster.length + 1) - 1)] = getParentName(ListCount);
              offen = (typeof offen == 'number' ? offen : 0) + 1;
              console.log(('*** Fenster ausgelöst sind aktuell ' + String(('' + offen))));
          setState("javascript.0.0_userdata.0.Fenster.4Anzahl_ausgelöst"/*04 Anzahl ausgelöster Fenster*/, offen, true);
          setState("javascript.0.0_userdata.0.Fenster.2Namen_ausgelöst"/*02 Namen Fenster ausgelöst*/, OffeneFenster, true);
          // Telegram Block
          // Telgram nur bei Abwesenheit  0=weg  1=da
          if (getState("hm-rega.0.36466").val) {
            if (OffeneFenster.length == 1) {
              console.log('*** Fenster Liste ausgelöste Fenster Zahl = 1  an Telegram');
              tempstring = ['☝️ aktuell ist nur ',OffeneFenster,' unverschlossen '].join('');
              sendTo("telegram", "send", {
                  text: tempstring,
                  user: 'Ulrich'
              setState("javascript.0.0_userdata.0.Fenster.2Namen_ausgelöst"/*02 Namen Fenster ausgelöst*/, tempstring, true);
            } else if (OffeneFenster.length > 1) {
              console.log('*** Fenster Status Liste offene Fenster Zahl > 1 an Telegram');
              tempstring = ['☝️ aktuell sind ',offen,' Fenster unverschlossen','\n','\n',arry__trenner(OffeneFenster.slice().sort(listsGetSortCompare("TEXT", 1)), '\n')].join('');
              sendTo("telegram.0", "send", {
                  text: tempstring,
                  user: 'Ulrich'
            } else {
              console.log('*** Fenster Liste ausgelöste Fenster Zahl  = 0 an Telegram');
                  text: ' 🔒 alle Fenster im Haus verschlossen 🔒',
                  user: 'Ulrich'
              setState("javascript.0.0_userdata.0.Fenster.2Namen_ausgelöst"/*02 Namen Fenster ausgelöst*/, '', true);
        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
        MfG Ulrich
        • Z zahnheinrich
              else return null;
            offen = 0;
            OffeneFenster = [];
            // Telegram Block
                    text: tempstring,
                    user: 'Ulrich'
                    text: tempstring,
                    user: 'Ulrich'
              } else {
                    user: 'Ulrich'
          @zahnheinrich sagte:
          function getParentName(id) { if(getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.')))) return getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.'))).common.name; else return null; }
          Das Script verwendet offenbar das Parent-Objekt, was es unter alias.0 i.d.R. nicht gibt.
            Z Abwesend
            Z Abwesend
            zahnheinrich
            das stimmt, das gibt es nicht.
            Was tun?
            MfG Ulrich
            • Z zahnheinrich
              Was tun?
              Was tun?
              Anstelle des Parentname den Namen des Datenpunktes verwenden.
                Was tun?
                Z Abwesend
                Z Abwesend
                zahnheinrich
                wie müsste der dann lauten?
                Die alias sehen so aus:
                MfG Ulrich
                • Z zahnheinrich
                  @zahnheinrich sagte
                  Die Datenpunktnamen sehen gut aus. Zeile 7 im Script müsste geändert werden in
                      if(existsObject(id)) return getObject(id).common.name;
                    @zahnheinrich sagte
                    Z Abwesend
                    Z Abwesend
                    zahnheinrich
                    Prima, funktioniert 100%.
                    Vielen Dank, daß du mich an Deinem großen Wissen teilhaben lässt!
                    Einen schönen Abend noch
                    Ulrich
                    MfG Ulrich
