  4. Wert regelmäßig in neue Variable loggen
    5.1k
javascriptblockly
30 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    Jaschkopf
    Es sind ja nur bestimmte Instanzen die mit der falschen Uhrzeit loggen. Die systemzeit vom pi ändert sich dabei nicht bzw ich wüsste nicht wie ich das prüfen sollte.
    • J Jaschkopf
      @Jaschkopf sagte in Wert regelmäßig in neue Variable loggen:
      ok - das ist mir jetzt neu.
      Dein Ausschnitt aus dem log lässt mich an dieser Aussage zweifeln.
      Es wäre schon sehr seltsam, wenn genau eine Stunde kein Event passiert, und der folgende dann wieder im normalen Rhythmus auftritt.
      Ich auch nicht - das wäre wieder eine "Aufgabe" für @paul53
      • J Jaschkopf
        Wenn sich die Systemzeit wirklich ändern sollte, dann wird das folgende Script ein Log erzeugen, andernfalls nicht:
        var last = Date.now();
        schedule('* * * * *', function() {
            if(Math.abs(Date.now() - last) > 65000) log('Abweichung > 1 Minute ' + formatDate(new Date(), 'hh:mm:ss'), 'warn');
            last = Date.now();
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Offline
          Jaschkopf
          Das Skript werde ich nachher mal noch erstellen und scharf schalten.
          Kann es sein das iobroker die Uhrzeit aus meiner homematic CCU bzw pimatic bezieht? Da hab ich Die Zeit noch nicht geprüft.
                last = Date.now();
            Jaschkopf
            @paul53 Habe das Skript jetzt fast 24h laufen. Die Uhrzeit im Log springt immer noch lustig um 1 Stunde hin und her, aber das Skript hat nichts ins Log eingetragen...
            • J Jaschkopf
              @Jaschkopf sagte:
              Dann ändert sich die Uhrzeit für die Javascript-Instanz nicht.
                @Jaschkopf sagte:
                Jaschkopf
                @paul53 Heute Nacht wurde mein Skript allerdings zur richtigen Uhrzeit ausgeführt. Warum auch immer, hab nichts geändert. Im Log tragen manche Instanzen aber wieder mit -1h ein
                • J Jaschkopf
                  @Jaschkopf sagte:
                  ioBroker mal neu gestartet ?
                    @Jaschkopf sagte:
                    Jaschkopf
                    @paul53 Mache ich gerade mal. Werde berichten ob der Fehler weiterhin auftritt
                      @Jaschkopf sagte:
                      Erstelle Variable mit Namen "Jahr"."Monat"
                      Dazu benötigt man eine Javascript-Funktion
                      mit folgendem Inhalt:
                      createState(id, init, {type:'number', unit:'kWh', read:true, write:false, role:'value'});
                       <variables>
                         <variable type="" id="7[ncH.}$Hq9F`]KG(%?E">id</variable>
                         <variable type="" id="[B%FJy2}hXuj_Qebw2=5">init</variable>
                         <variable type="" id="YFqOrOH8:F{;H+_W+feb">gestern</variable>
                       </variables>
                       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=".#,V=g-UqqmN}G~AdE*T" x="-13" y="137">
                         <mutation statements="false">
                           <arg name="id" varid="7[ncH.}$Hq9F`]KG(%?E"></arg>
                           <arg name="init" varid="[B%FJy2}hXuj_Qebw2=5"></arg>
                         </mutation>
                         <field name="NAME">erzeugeDP</field>
                         <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoaWQsIGluaXQsIHt0eXBlOidudW1iZXInLCB1bml0OidrV2gnLCByZWFkOnRydWUsIHdyaXRlOmZhbHNlLCByb2xlOid2YWx1ZSd9KTs=</field>
                       </block>
                       <block type="comment" id="jwV3OmuylF{ZMpt[l#Ov" x="-12" y="188">
                         <field name="COMMENT">jeder 1. im Monat um 00:01</field>
                         <next>
                           <block type="schedule" id="S-Kw[;pb!e78/FK=%|9.">
                             <field name="SCHEDULE">1 0 1 * *</field>
                             <statement name="STATEMENT">
                               <block type="variables_set" id="#8enRu_Bv{IZ]^vIj^es">
                                 <field name="VAR" id="YFqOrOH8:F{;H+_W+feb" variabletype="">gestern</field>
                                 <value name="VALUE">
                                   <block type="math_arithmetic" id="Jyl@{RzDW,gUxkkS:p?Z">
                                     <value name="A">
                                       <shadow type="math_number" id="iipD20^(59e7q_RXr?mK">
                                         <field name="NUM">1</field>
                                       </shadow>
                                       <block type="time_get" id="|3;[eDALBv|De1ze526R">
                                         <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                         <field name="OPTION">object</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <shadow type="math_number" id="YAw:f=9C${ZZ[;dMnu;o">
                                         <field name="NUM">120000</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="~b}ByC_mXK{2/A7kW=e8">
                                     <mutation name="erzeugeDP">
                                       <arg name="id"></arg>
                                       <arg name="init"></arg>
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                       <block type="text_join" id=")dVk7CFAcFQ(qM1.9u4o">
                                         <mutation items="4"></mutation>
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="YKH@(HFHLT54b~6`I}@0">
                                             <field name="TEXT">Zaehlerstand.</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="convert_from_date" id="mH?em46.Jl!Spum@);.6">
                                             <field name="OPTION">fy</field>
                                               <block type="variables_get" id="g-U}$Qb_Ch9TX!ohYk]*">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           <block type="text" id="@t+#VRh[:agetS+CM_S*">
                                             <field name="TEXT">.</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD3">
                                           <block type="convert_from_date" id="CW6v;{gM2$fz[Hsc}tAt">
                                             <mutation format="false" language="true"></mutation>
                                             <field name="OPTION">Mt</field>
                                             <field name="LANGUAGE">de</field>
                                               <block type="variables_get" id="?cVs+C6o6LfB.}+3jCLx">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ARG1">
                                       <block type="get_value" id="IQo[Ac78HHGCSJXD=m9@">
                                         <field name="OID">ID auswählen</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      Baerny
                      schrieb am zuletzt editiert von Baerny
                      @paul53 Bildschirmfoto 2021-05-07 um 08.28.28.png Hallo Paul53, ich nutze deinen Vorschlag zum Loggen eines Datenpunktes gem. Beitrag 6, klappt auch prima. Ich würde jedoch gerne den neu zu erstellenden Datenpunkt unter " 0.userdata" anlegen lassen. Ich habe mir schon einige Blockys angeschaut wo Datenpunkte über Blockly angelegt werden. Allerdings schaffe ich es nicht, den Inhalt entsprechend zu ändern. Über Hilfe würde ich mich sehr freuen. Gruß Baerny
                      CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
