  5. mit Licht wecken ähnlich wie Hue Szene
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 7 Beobachtet
    MikeH
    da ich meine Hue Bridge nach und nach arbeitslos mache aufgrund meines neuen Conbee Sticks hätte ich eine Frage in die Runde.
    Kann ich mit einem Blockly die Hue Szene natürlich aufwachen nachstellen?
    Also z.B. soll um 5.30 wochentags eine bestimmte Lampe langsam auf einen bestimmten Wert (z.B. 50% Helligkeit) hochdimmen.
    Dann soll die Lampe z.B. bis 6.00 Uhr so bleiben und dann automatisch abschalten.
    Hat das zufällig jemand schon so umgesetzt? Ein Beispiel wie es gehen könnte würde mir schon sehr weiter helfen.
    Vielen Dank!
    Mike
    sascha.ruckzuckS paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • M MikeH
      Vielen Dank!
      Mike
      sascha.ruckzuckS Offline
      sascha.ruckzuck
      @MikeH
      Hast du Alexa bzw die Alexa App?
      Ich hab dies mit den Alexa Routinen und auch den Conbee2 Stick gelöst.
      Wobei ich es auch iwann mal als Blockly umsetzen würde.
        MikeH
        Ja habe ich auch erstmal mit den Routinen gelöst. Schön ist natürlich anders.
        Für so ein komplexes Blockly fehlt mir einfach das Hintergrundwissen und die Erfahrung.
        Mal schauen, vielleicht opfert sich ja noch jemand. In der Zwischenzeit versuche ich weiter per try & error.
        Dank dir trotzdem erstmal.
        Mike
        • M MikeH
          Vielen Dank!
          Mike
          @MikeH sagte:
            MikeH
            Hallo Paul,
            vielen Dank. Werde ich testen!
            VG
            Mike
            • M MikeH
              Vielen Dank!
              Mike
              @MikeH läuft bei mir mit ikes tradfri so:
              Sind RGB Lampen mit Farbänderung von blauweiß nach rotweiß
              Sonnenuntergang analog
              • Julian GraveJ Offline
                Julian Grave
                @Homoran said in mit Licht wecken ähnlich wie Hue Szene:
                Hey Homoran,
                Kannst du mir den Code für das Script vielleicht zur verfügung stellen ?
                • Julian GraveJ Julian Grave
                  Hey Homoran,
                  @Julian-Grave sagte in mit Licht wecken ähnlich wie Hue Szene:
                  Muss ich heute abend zu Hause mal machen
                  Julian GraveJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    Julian Grave
                    @Homoran mega cool danke schonmal !
                      @Julian-Grave
                       <variables>
                         <variable type="" id="8r9,3DrXH@Vwv(3e.-50">manuell_bedient</variable>
                         <variable type="" id="A7T|1j3MV@CZ0,`/j7eM">Timesteps</variable>
                         <variable type="" id="R_!-W,P^7Fc;ljky*rl;">Farbe_Hue</variable>
                         <variable type="" id="_`6{6c6rA45,ZPo$[9cX">Farbe:Sat</variable>
                         <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                       </variables>
                       <block type="variables_set" id="5ls:UweRE{.IQ..d{vm|" x="88" y="-163">
                         <field name="VAR" id="8r9,3DrXH@Vwv(3e.-50" variabletype="">manuell_bedient</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="logic_boolean" id="J5|/wU[iV6)-$ss?dQ#G">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="comment" id="e7P]EfnRO|mg|xzUU=#.">
                             <field name="COMMENT">Sonnenaufgang per Schedule</field>
                             <next>
                               <block type="schedule" id="mI!1MxMMqfmAkYTPMJX-">
                                 <field name="SCHEDULE">40 7 * * 1-5</field>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="controls_if" id="y35~folwA64JELdx*aZ_">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_operation" id="n/piVA}VH$eSi|cR%Z+0" inline="false">
                                         <field name="OP">AND</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="logic_compare" id="s3sEA.5IE{Fen=nr3}^(">
                                             <field name="OP">EQ</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="DOA7KEe-NvFZvDH{MK0B">
                                                 <field name="OID">feiertage.0.today.boolean</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_boolean" id="#rb1##iZs[9_sOPrxI[T">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="time_compare_ex" id="+Hv8;]6^|BT~:?i^+FA7">
                                             <mutation end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                             <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                             <field name="OPTION">&lt;</field>
                                             <value name="START_TIME">
                                               <shadow type="text" id="KyQMF$[]f9wn+oTX}`q}">
                                                 <field name="TEXT">12:00</field>
                                               </shadow>
                                               <block type="time_astro" id="}c/A]}{r=t-#{ofvqB4w">
                                                 <field name="TYPE">sunriseEnd</field>
                                                 <field name="OFFSET">30</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO0">
                                       <block type="timeouts_clearinterval" id="icH=6OkVId1/.haYArX-">
                                         <field name="NAME">Intervall</field>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="fVqkEb48.`%t[:LcLpje">
                                             <field name="VAR" id="A7T|1j3MV@CZ0,`/j7eM" variabletype="">Timesteps</field>
                                               <block type="math_number" id="pSw*~!|l[%.t]7;Ywu|s">
                                                 <field name="NUM">0</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id=",-(_MP:7b]`f(|D7OF`M">
                                                 <field name="VAR" id="R_!-W,P^7Fc;ljky*rl;" variabletype="">Farbe_Hue</field>
                                                   <block type="math_number" id="1:[z]B%MWNE}N!hRhmEy">
                                                     <field name="NUM">27</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="MQL8QGsHpuw%:IIz?,Ip">
                                                     <field name="VAR" id="_`6{6c6rA45,ZPo$[9cX" variabletype="">Farbe:Sat</field>
                                                       <block type="math_number" id="]AXkCF,taTjWXz4(%-eN">
                                                         <field name="NUM">100</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="comment" id="zL7Fs]/lGoKX#)_8Dx(7">
                                                         <field name="COMMENT">Zeiteinheit pro Stufe</field>
                                                         <next>
                                                           <block type="timeouts_setinterval" id="aYso6.3`0KZpiU!ixQ9T">
                                                             <field name="INTERVAL">30</field>
                                                               <block type="control" id="_/oy-UP*Q|OpAe#8j6]z">
        <field name="OID">tradfri.0.L-65539.lightbulb.transitionDuration</field>
        <block type="math_number" id="LXPUqCPxF_5,=yaCm]Mh">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="EL#h3qPd3;k/WtxadMHp">
        <field name="OID">tradfri.0.G-131074.brightness</field>
        <block type="variables_get" id="}iroE9Nn~^%nw0Uv40@z">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="S~awpi`u+e#,,o?~L3J(">
        <block type="math_number" id="H~d*_yP{Bc!T;|]H@zX%">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="th!vt7:0Tk0^Yv2@xlO^">
        <field name="OID">tradfri.0.G-131074.hue</field>
        <block type="variables_get" id="Pb6Yl!1+i!-fvuexZ.3i">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="wU3N,FaRZ77wx,:i7G}@">
        <block type="math_number" id="87hw*u;(lW]E)_[Va*eO">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="gE7}sOpkMH?!.Y7PNtpz">
        <field name="OID">tradfri.0.G-131074.saturation</field>
        <block type="variables_get" id="0%C^b;Y9b#OQ)/.tO[Qt">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="6]MxZ:=}qAgQgny94518">
        <field name="COMMENT">Stufen erhöhen</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="q|w6}P/MqM^Z]Q9c@lZp">
        <block type="math_arithmetic" id="7^A`S:+9p^Egv)f[6)?/">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id=",3Ix@FLr[leEH.PZxCTj">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="6R+dE9AjkDe@_Q26AQE-">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="+/F]U2:je(yC3}oU@,LU">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="XC2hP/tC}U*qITEOk)db">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="3u{v{:UzTA,tfbeouyOC">
        <block type="math_arithmetic" id="1XiOvP|W[8jo=rRSg2%-">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="4KVUASXRkem*~/T^-%?t">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="^2OM=4%4!ojW;=R8BPa0">
        <field name="NUM">0.1</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="OJtc]JN(wj0Mc*}^B(mS">
        <block type="math_arithmetic" id="pBsazw6;9z2l@JujGePr">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="I1~.:i,ZA+OypC#NB!:7">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="}1REB9afZ]0YfX6sl`DP">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="]l~mrti-7j^?,i05z@ZC">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="c9d^cx}En)QJ^5LBl_.e">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="6S_vBdKEEXwB9y7dS+5Q">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="`x=8)h:X3ni1O#OwO/;-">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="/eH;_D[-f!B,_d{.kQ#S">
        <field name="NUM">99</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="d@z26Wa+#kDyXAsPPolt">
        <field name="COMMENT">Wenn Endeinstellung erreicht stoppe Zyklen</field>
        <next>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="YwJUV,R/}uU_PI:V7VXG">
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                       <block type="astro" id="6cx@9j+:vdmPY=xNX/$K" x="663" y="164">
                           <block type="timeouts_clearinterval" id="1Twe1W84uNp=sTOC9FiW">
                             <next>
                               <block type="control" id="d3=-=bVl8]v}p:M%@YCW">
                                 <field name="OID">tradfri.0.G-131074.state</field>
                                   <block type="logic_boolean" id="-!3|vrr{`mTjh{i!1JM=">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="comment" id="*EFw|LDD~6Ss4b)In.eM">
                             <field name="COMMENT">Abbruch per Fernbedienung</field>
                             <next>
                               <block type="on_ext" id=":Mw*gCWotTHocSv[3uwd">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="Cj?.K4aL+{%eYH+_bS#L">
                                     <field name="oid">tradfri.0.L-65539.lightbulb.state</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   <block type="comment" id="m#[V-7wmJ_s0{XHXk=CO">
                                     <field name="COMMENT">wenn Fernbedienung aus dann stoppe Zyklen</field>
                                     <next>
                                       <block type="controls_if" id="_gdEV:4:y(?k:ip~o/b^">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_operation" id="ghZ#k`vY-z}Re}]kdkyH" inline="false">
                                             <value name="A">
                                               <block type="logic_compare" id="NFNS+kXaz8myPISu/9;0" inline="false">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id="o(N]OR-Tqd4r/r/Q~F|d">
                                                     <field name="OID">tradfri.0.L-65539.lightbulb.state</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_boolean" id="4a;}(XEFQk[`hRRv1v8%">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_compare" id="Ix|::b*3j!{%cpgkwjKC">
                                                 <field name="OP">LT</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="variables_get" id="Ukl)t7G5qqZX?@`Z(Sj%">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="math_number" id="O|pySQ}{qDn|Q9y,-T=[">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="timeouts_clearinterval" id="#`4q,dgH38Q6|+n%=6^:">
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                       <variables>
                         <variable type="" id="a~=xss;w,VLQp$86C(;A">Timesteps</variable>
                         <variable type="" id="C]eqvBh.f=a0LxBE-_J^">Farbe_Hue</variable>
                         <variable type="" id=";txc9#M%pg*HhkUCed%C">Farbe:Sat</variable>
                       </variables>
                       <block type="schedule" id="mI!1MxMMqfmAkYTPMJX-" x="88" y="-162">
                         <field name="SCHEDULE">30 20 * * *</field>
                             <next>
                                 <field name="VAR" id="a~=xss;w,VLQp$86C(;A" variabletype="">Timesteps</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <field name="VAR" id="C]eqvBh.f=a0LxBE-_J^" variabletype="">Farbe_Hue</field>
                                         <field name="NUM">40</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <field name="VAR" id=";txc9#M%pg*HhkUCed%C" variabletype="">Farbe:Sat</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <field name="INTERVAL">60</field>
                                               <block type="control" id="1MCE4exCV]mZ*@uOk#Y~">
                                                   <block type="math_number" id="~k;JEp;3UoN_WTw2[b};">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="control" id="_t!o?U+x.zOA@^1K]Oh-">
                                                             <field name="OID">tradfri.0.G-131074.transitionDuration</field>
                                                               <block type="math_number" id="yi@]VzvRBR?3;es0Z2x4">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=",/`@dMc_8K~rAi,=]DA{">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <field name="NUM">0.2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="C+d5~VJ/h;oGJDLn47dc">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <field name="NUM">1.6</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                       <block type="astro" id="6cx@9j+:vdmPY=xNX/$K" x="588" y="-137">
                         <field name="TYPE">nadir</field>
                         <field name="OFFSET">-45</field>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                       <block type="debug" id="gvD_=A}1*L%g,v`kPwN}" x="587" y="62">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="obQDYxXQ@zsZgI$`p~y0">
                           </shadow>
                           <block type="convert_tostring" id=";MDhUYZV?3*qt01J9;W.">
                               <block type="time_astro" id="MmB;+w:vhMMNE1aDAj^a">
                                 <field name="OFFSET">0</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                      </xml>
                        mikiline
                        schrieb am zuletzt editiert von mikiline
                        Ist mit der HUE App zu realisieren und dann mit dem HUE Adapter zu schalten
                        • M mikiline
                          @mikiline sagte in mit Licht wecken ähnlich wie Hue Szene:
                          Sofern man das besitzt.
                          Ich habe "nur" das Tradfri Gateway und den Adapter dazu
                          M Julian GraveJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            mikiline
                            @Homoran
                            Da gebe ich Dir natürlich Recht. Habe überlesen das diese vom Fragesteller ja in "Rente" geschickt werden soll ;)
                              Julian Grave
                              @Homoran Mega, Danke !!
                              Ich werds mit deConz machen denk ich. Bisschen zum basteln aber das wird schon !
