  4. lokale IP Adressen iFrame nicht angezeigt
    2.8k
    4.8k
    4.1k
vis
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    Alfred Lanfer
    Externe IP Adressen werden angezeigt.
    Lokale IP Adressen werden im iFrame nicht angezeigt.
    Was mache ich falsch?
    OliverIOO A 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Alfred Lanfer
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Alfred-Lanfer
      schau mal in der browser console ob da ein fehler mit content security policy steht
      Bei Chrome kann man die mit <strg> + <shift> + I
      öffnen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @Alfred-Lanfer
        öffnen
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @OliverIO sagte in lokale IP Adressen iFrame nicht angezeigt:
        oder f12
        A 1 Antwort Letzte Antwort
          oder f12
          Alfred Lanfer
          @Homoran
          @OliverIO
          danke für eure sehr schnelle Hilfe.
          Da ich mich mit dem System noch nicht so gut auskenne hier des Screenshot.
          • A Alfred Lanfer
            Alfred Lanfer
            Der Fehler kann behoben mit folgenden befehlen.
            http://[IP-Adresse]/dev/sys/allowhttpiframe/1
            Für google chrome brauchst du noch einen plugin (ifame allow chrome)
            • A Alfred Lanfer
              @Homoran
              @OliverIO
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @Alfred-Lanfer
              Zum Hintergrund das andere diesen Fehler auch verstehen.
              Der Anbieter einer Website kann durch die Option X-Frame-Options im http mitteilen, das er nicht möchte, das die Website innerhalb eines iFrame auf einer anderen Website angezeigt werden soll. Wenn die Website von einem lokalen Programm bereitgestellt wird, ist die Lösung immer von der bereitstellenden applikation abhängig.
              Bei grafana, muss man Bspw das in der Konfiguration eintragen
              Die hier vorgestellte Lösung ist dann auch wieder für eine andere applikation dessen Namen wir hier nicht kennen.
              Links im Profil
              • H Offline
                hennerich
                Darf ich mich hier mal einklinken? Genau beim speziellen Anwendungsfall Grafana und VIS habe ich das beschriebene Problem, dass die Fehlermeldung "X-Frame-Options-Richtlinie" angezeigt wird. Und das, obwohl ich in der Grafana ini den Wert
                # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default i$
                ;allow_embedding = true
                gesetzt habe. Nesuart von Grafana natürlich auch. Wie behebe ich den Fehler?
                Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
                • H hennerich
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @hennerich
                  Den Strichpunkt davor noch entfernen glaube ich. das kommentiert das aus. Auf jeden Fall ist der seltsam und gehört mE da nicht hin.
                  Links im Profil
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                    @hennerich
                    hennerich
                    @OliverIO Ahhh, steht hier auch so. Hatte ich nicht gemacht, weil alle Einträge so "auskommentiert" sind und im nano dort nicht grün gekennzeichet sind wie die "Kommentare" mit der Raute davor. Nicht sehr intuitiv ;-)
                    Danke dir!
