  4. update von Adapter immer Fehler 25
    6.0k
adapter installieren fehler
6 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • chucky666C Online
    chucky666C Online
    chucky666
    Hallo Zusammen,
    beim updaten von Adapter bekomme ich immer eine Fehlermeldung .
    $ ./iobroker upgrade daswetter
    Update daswetter from @2.8.0 to @2.8.1
    NPM version: 6.11.3
    npm install iobroker.daswetter@2.8.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code EACCESnpm ERR! syscall mkdirnpm ERR! path /home/iobroker
    npm ERR! errno -13
    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker']npm ERR!   cause:npm ERR!    { Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'npm ERR!      errno: -13,npm ERR!      code: 'EACCES',npm ERR!      syscall: 'mkdir',npm ERR!      path: '/home/iobroker' },npm ERR!   isOperational: true,npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, mkdir \'/home/iobroker\'',npm ERR!   errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',npm ERR!   syscall: 'mkdir',npm ERR!   path: '/home/iobroker' }
    npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
    ERROR: host.iobroker Cannot install iobroker.daswetter@2.8.1: 243
    was muss ich machen um diesen Fehler zu beseitigen?
    • chucky666C chucky666
      habe ich jetzt versucht , leider gleicher Fehler
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @chucky666
      Was für ein Linux ist das? Wann installiert und wie?
      Scheinbar fehlt das homedir für den User iobroker. Sollte sich so fixen lassen:
      sudo mkdir /home/iobroker
      sudo chown iobroker:iobroker /home/iobroker
      sudo chmod 751 /home/iobroker
        Hallo Zusammen,
        NPM version: 6.11.3
        npm ERR! errno -13
        @chucky666 sagte in update von Adapter immer Fehler 25:
        mal den Fixer drüberlaufen
        • chucky666C Online
          chucky666C Online
          chucky666
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @chucky666
            • chucky666C Online
              chucky666C Online
              chucky666
              super danke dir , jetzt klappt es .
              Debian 9.5 ist installiert auf Proxmox
              Node habe ich jetzt auf 10.18 geupdatet
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Debian 9.5
                Kannst du bitte mal in die Datei /etc/login.defs schauen, ob da CREATE_HOME=no oder ähnlich steht?
