  4. tasmota soll schalter nur mitteilen
    5.4k
tasmota
9 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • tcjT Offline
    tcjT Offline
    tcj
    wie stelle ich denn einen sonoff mini und shelly 1-ein, sodass er zwar den Schalterzustand mitteilt, aber das Relais nicht schaltet.
    Ich möchte den Lichtschalter auswerten, aber das Relais dahinter eingeschaltet lassen. Denn daran hängen Zigbee-GU10, die ich entsprechend getriggert durch den Schalterzustand ein oder ausschalten möchte.
    Danke für euer Input.
    Thomas
    LG
    Thomas
    „Am Ende wird alles gut.
    Wenn es nicht gut wird,
    ist es noch nicht das Ende.“
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • tcjT tcj
      Thomas
      W Offline
      W Offline
      w00dy
      schrieb am zuletzt editiert von w00dy
      @tcj
      irgendwie verstehe ich nicht so richtig was du möchtest?!?
      Der Schaltzustand ob Shelly oder sonoff wird dir doch in den Objekten angezeigt. Diesen kannst du doch entsprechedn auswerten, ohne das geschaltet wird.
      LG,
      w00dy
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • W w00dy
        @tcj
        Jan1
        @w00dy
        Er hat am smarten Schalter ne smarte Lampe hängen die er verbedienen möchte, was meines Erachtens echt ne blöde Idee ist.
        @tcj
        Klemm doch einfach L auf die Lampe, dann kannst in Tasmota einfach das Relais vom GPIO trennen und schon hast Deine Fernbedienung
        • J Jan1
          @w00dy
          @tcj
          W Offline
          W Offline
          w00dy
          @Jan1
          Jetzt hab ich's kapiert, das ist aber schon ne kuriose Schaltung.
          LG,
          w00dy
          • tcjT Offline
            tcjT Offline
            tcj
            Den smarten Schalter (sonoff mini) habe ich ja auch eigentlich nur, um die intuitive Funktion des Lichtschalters an der Wand für alle (Gäste, Frau und Kinder, mich) zu erhalten. Auch wenn dahinter noch Logik innerhalb von iobroker steckt.
            Ich hätte auch z.B. einen Zigbee Türsensor dafür misbrauchen können.
            OK, L kurzschliessen wäre auch eine Möglichkeit.
            Aber wenn der sonoff mini schon mal in der Dose steckt, dann kann man ihn bei Bedarf ja auch nutzen und die Lampe wirklich ausschalten - wenn auch nur noch per Software.
            Und außerdem möchte ich da jetzt nicht noch einmal ran - ist schon schwierig genug die da reinzuquetschen.
            Es soll also wie folgt funktionieren - zumindest wünsche ich es mir so ;-)
            1. Schalter wird geschaltet
            2. tasmota meldet das per mqtt an den iobroker (vorzugsweise toggle und nicht on/off)
            3. Relais bleibt aber eingeschaltet
            4. iobroker nimmt Meldung an und toggled die Zigbee-Birnen an oder aus
            LG
            Thomas
              anwa
              was spricht denn dagegen die Lampen wie vorgesehen über das Relais zu schalten?
              Du kannst ja trotzdem auf die MQTT Nachricht reagieren und eine Bestimmte Helligkeit oder Farbe per Skript einstellen.
              Oder agiert die Birne als Zigbee-Repeater?
              Ansonsten könntest du im Tasmota Quelltext den Off-Befehl auskommentieren und diese spezial Version flashen.
              • tcjT tcj
                tl82
                schrieb am zuletzt editiert von tl82
                @tcj
                Tasmota verknüpft immer automatisch den Schalter mit dem entsprechenden Relais, also Switch1 mit Power1 usw.
                Die einzige Möglichkeit das zu umgehen ist, mit einer Rule das Schalten von Switch1 abzufangen und an MQTT zu publishen. (Alle Befehle in der Konsole der Tasmota-Weboberfläche ausführen)
                Rule1 ON Switch1#State DO Publish stat/Name_des_Schalters/Switch1 %value% ENDON
                Nicht vergessen die Regel zu aktivieren
                Rule1 1
                Wichtig: Das funktioniert nur mit
                SwitchMode 0
                Du hast jetzt im entsprechenden Topic den Status des Schalters und kannst das entsprechend weiterverarbeiten.
                Möchtest du das Relais tatsächlich schalten, kannst du den cmnd-Topic des Relais auf "ON" setzen:
                cmnd/Name_des_Schalters/Power1 ON
                Eine Alternative wäre noch die Verwendung von SwitchTopic, was beim Ausfall des MQTT-Brokers dazu führt, dass das Relais wieder direkt geschaltet wird (vielleicht sogar gar nicht schlecht, der Schalter ist dann wenigstens noch benutzbar)
                VG
                Tobias
                • tcjT Offline
                  tcjT Offline
                  tcj
                  Danke, das bringt mich weiter
                  LG
                  Thomas
                  • tcjT tcj
                    tinchen40
                    Geht aber auch wenn man in der Konfiguration den shelly auf generic stellt.
                    Aber das Schalt Relais muss darf nicht 1 sein.
