  3. Cloud Dienste
  4. [gelöst] Alexa 2.0 Adapter - Fehler im Log
    2.3k
    4.2k
alexaiotalexa skillcloud
4 Beiträge 3 Kommentatoren 549 Aufrufe 4 Beobachtet
  • oberfraggerO Offline
    oberfragger
    schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
    seit heute habe ich Fehlereinträge bzgl. Alexa im Log. Was ist da falsch bzw. wie kann ich das korrigieren?
    Läuft bei mir auf einem Raspi4, iot udn cloud-Adapter sind installiert, ioBroker Pro-Lizenz eingerichtet und bezhalt (inkl. Admin Zugriff)
    alexa2.0	2020-01-07 20:16:57.686	info	(20069) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
    alexa2.0	2020-01-07 20:16:53.156	info	(20069) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.55) instead
    alexa2.0	2020-01-07 20:16:52.987	info	(20069) starting. Version 3.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.17.0
    host.raspberrypi4	2020-01-07 20:16:51.333	info	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
    host.raspberrypi4	2020-01-07 20:16:51.333	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (156)
    alexa2.0	2020-01-07 20:16:50.819	warn	(19217) Got terminate signal. Checking desired PID: 20069 vs own PID 19217
    alexa2.0	2020-01-07 20:16:50.810	info	(19217) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    alexa2.0	2020-01-07 20:16:50.808	info	(19217) terminating
    alexa2.0	2020-01-07 20:16:50.801	warn	(19217) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 19217
    host.raspberrypi4	2020-01-07 20:16:50.792	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 20069
    • oberfraggerO oberfragger
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @oberfragger Sollte sich eigentlich mittlerweile erledigt haben? Amazon hatte wohl von gestern Abend bis heute morgen technische Probleme ;)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        oberfragger
        @SBorg Jupp. Ist nun vorbei.
        Hätte ich nicht gerade am Rechner gesessen, hätte cih das wohl auch bersehen.
        • H Offline
          hoschiman0
          Ich habe immer noch Probleme. Immer noch gelb. Wenn ich die cookie zurück setzten will bekomme ich eine Meldung Proxy-Error: Error: connect EHOSTUNREACH ??.??.?.??:443.
          Ich dreh bald durch
