  4. [gelöst] Material DesignTop App Bar Navigation
    2.9k
    5.0k
vismaterial cssmaterial ui
5 Beiträge 2 Kommentatoren 971 Aufrufe 2 Beobachtet
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    Navigationsleiste Layout - Z index bei Modal fehlerhaft / Bug...
    Material Design Widget 0.2.32
    issue github
    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/41
    Hallo, habe wegen dem Hinweis den Top App Bar Navigation Drawer gewechselt.
    Jetzt habe ich Probleme mit dem Z-Index des Navigationslayout bei Einstellung Modal...Die Tab Leiste sollte im Vordegrund meines View in Widget Widget aufklappen. Befindet sich aber im Hintergrund, egal wie hoch ich den Z-Index setze.
    Wenn ich den CSS allgemein Z Indexdes größer mache , überdeckt das Top App Bar Widget natürlich mein view in Widget widget.
    So sollte es aussehen:
    sieht aber bei korrekter Einstellung / gleiche wie vor der Umstellung auf das nicht abgekündigte Widget so aus...
      smartboartS Offline
      smartboart
      die Z-Index Einstellungen unter TopAppBar Layout scheinen auch unwirksam zu sein. Funktionierte in dem anderen Widget auch noch...
        smartboartS Offline
        smartboart
        gelöst CSS Allgemein Z-Index muss leer bleiben...
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • smartboartS smartboart
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
          @smartboart sagte in [gelöst] Material DesignTop App Bar Navigation:
          Nö muss er nicht, muss halt höher sein als die Widgets die drunter liegen. Das ist der globale z-index.
          Zusätzlich kann man diesen noch extra für die TopBarBar und die Navigationsleiste einstellen.
          smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
          • ScroungerS Scrounger
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            @Scrounger ok, danke für die Hilfe...Ich bin davon ausgegangen, dass wenn dieser höher ist als das view in widget 8 , er meine Bedienungsoptionen darin überdeckt. deshalb hatte ich ihn kleiner gewählt.
