  3. Entwicklung
  4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
    5.9k
vacuumadapterentwicklungtestroborockzeitplanraumreinigung
536 Beiträge 70 Kommentatoren 166.3k Aufrufe 68 Beobachtet
    misteriobroker
    #161
    Ahh okok.
    Mit latest nochmal über die Katze dann laden?
    Dieses Debug ist bei der Katze is nicht nötig?
      dirkhe
      #162
      Nein, debug ist nicht notwendig
        misteriobroker
        #163
        Hab 2 mal installiert.
        1.1.5 steht einfach da.
          dirkhe
          #164
          Wenn du auf lagert umgestellt hast, starte ioBroker mal neu, eine andere Idee habe ich jetzt auch nicht mehr. Oder komplett manuell installieren.
            misteriobroker
            schrieb am zuletzt editiert von misteriobroker
            #165
            Ne ändert nix.
            Also auf Github les ich auch nur von der 1.1.5 Version....
            Versteh das nicht
            Mein Node js ist auf 10.18.0 und der js controller noch 1.4.2
            Hatte mal einen kompletten Hänger vom iobroker als ich den js aktualisieren wollte
              dirkhe
              #166
              Vlt geht das auch mit der 1.4 nicht, kann ich nicht sagen. Dann müsste man mal im Forum suchen, wie man das manuell installiert. Kann Mann im 1.4 nicht auch eine URL eingeben? Dann probiere mal https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
              ? 1 Antwort Letzte Antwort
              • D dirkhe
                #167
                @dirkhe hab gerade von git installiert, es wurde die 1.10 2 installiert und läuft.
                Js-controller 2.2.7 und Node 10.18.0, npm 6.13.1
                • D dirkhe
                  @xADDRx also ich würde mal versuchen, über die mihome App die Räume zu benennen. Irgendwer hier im Thread hat auch den s5 und bekommt die Räume auch nicht zurück, kann sie aber ansteuern, darum habe ich dieses manuelle raum hinzufügen gemacht, wo man ja mittlerweile auch Zonen Koordinaten hinterlegen kann
                  X Offline
                  X Offline
                  xADDRx
                  #168
                  @dirkhe Ich habe mit app_segment_clean;[17] über send comman schon mal den raum gefunde. Was muss ich nun bei add room eingeben?
                  Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                    dirkhe
                    #169
                    Dann wird ein manueller Raum angelegt
                    X 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D dirkhe
                      X Offline
                      X Offline
                      xADDRx
                      #170
                      es wird kein raum angelegt
                        dirkhe
                        #171
                        installier mal 1.10.3, habe noch was gefixt
                        • D dirkhe
                          X Offline
                          X Offline
                          xADDRx
                          #172
                            dirkhe
                            #173
                            wenn man man mal eben schnell... -> ist gefixt, nochmal installieren, sorry
                            X 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D dirkhe
                              X Offline
                              X Offline
                              xADDRx
                              #174
                              @dirkhe mach ich... bin froh das du dir das mit mir hier antust :D, also alles gut
                              • D dirkhe
                                X Offline
                                X Offline
                                xADDRx
                                #175
                                @dirkhe zeigt keine Fehlermeldung mehr an , jedoch passiert auch nichts. Auch nicht mehr manuell app_segment_clean;[17]
                                  dirkhe
                                  #176
                                  stell mal auf debug, redet er noch mit dir? bekommst du ein receive (aber nicht nur helo"
                                  • magiczoomM Offline
                                    magiczoomM Offline
                                    magiczoom
                                    #177
                                    Erstmal danke für die Mühen mit diesem Adapter.
                                    Ich habe selbst den S5 Max und hatte die offizielle Version 1.15 drauf, die Räume bspw waren also nicht drin.
                                    Wenn ich aber versuche über den Link von Git zu installieren, erhalte ich folgenden Error:
                                    Folgende Versionen nutze ich auf dem Pi:
                                    npm 6.13.4
                                    node 10.18.1
                                    nodejs 10.18.1
                                    Was mache ich falsch?
                                    $ ./iobroker url "https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum.git"
                                    install https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/0055cde5fafc5409065c90bca3ac2519fdf68160
                                    NPM version: 6.13.4
                                    npm install https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/0055cde5fafc5409065c90bca3ac2519fdf68160 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    node-aead-crypto is no longer needed on NodeJS 10+
                                    Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' foundgyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                                    gyp
                                     ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.75-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.18.1gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5gyp ERR! not ok
                                    node-pre-gyp
                                     ERR! build error
                                    node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                                    node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.75-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.18.1node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                                    npm
                                     ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR!
                                     This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-01-19T22_13_38_864Z-debug.log
                                    ERROR: host.raspi Cannot install https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/0055cde5fafc5409065c90bca3ac2519fdf68160: 1
                                    • D dirkhe
                                      X Offline
                                      X Offline
                                      xADDRx
                                      #178
                                      @dirkhe habe den adapter mal neugestratet, dann ging es einmal....beim nächsten raum kommt das:should trigger cleaning segment 18, but is currently active. Add to queue und es tut sich nichts
                                      • D dirkhe
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        xADDRx
                                        #179
                                        @dirkhe und die meldung: 8375) 74 -> data for segment is not a number
                                        • X xADDRx
                                          dirkhe
                                          #180
                                          @xADDRx Dann ist er noch im Status des reinigens. Wenn du dann den nächsten Raum triggerst, packt er das in eine Queue. bis der status es wieder zulässt, den nächsten zu senden
                                          X haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
