  4. Alarm verzögert bei verschiedenen Bedingungen
    5.7k
javascript
4 Beiträge 3 Kommentatoren 462 Aufrufe 2 Beobachtet
    TOBO
    Hallo und ein frohes Neues Jahr.
    Ich möchte nun folgendes realisieren und suche ein passendes Script. Einfache Sachen hab ich schon gemacht, aber das übersteigt nun doch meinen Horizont.
    Hintergrund ist, dass immer wieder diverse Familienmitglieder das Badezimmerfenster offen/gekippt lassen und vergessen es zu schließen, wenn man den Raum wieder sicher betreten kann :-)
    Deswegen hätte ich gern ein Script, welches mir nach maximal einer Stunde offenen Fenster eine Mail sendet. Nun gibt es aber noch die Jaheszeit. Im Sommer ist das Fenster schon mal für längere Zeit gekippt und das soll auch so bleiben. Ich dachte mir nun, das man diese Alarm-Mail-Funktion noch mit der Außentemperatur verknüft. Erst bei unterschreiten eines bestimmten Wertes und offenes Fenster für ZEit X gibt es eine Mail.
    Hoffe ich konnte mich verständlich machen.
    Beste Grüße.
    ToBo
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TOBO
      Beste Grüße.
      ToBo
      Ramses123
      @TOBO
      Ich würde einfach den Trigger benutzen, ob es eine Veränderung des Fensterstatus gibt. Dann in einer falls-Abfrage, wenn Fenster offen UND Außentemperatur unter X Grad, dann eine timeout-Verzögerung von 60 Minuten starten. In der timeout-Verzögerung würde ich dann nochmals eine falls-Abfrage einfügen, ob das Fenster offen ist, wenn ja, dann soll er die Mail schicken.
      • htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        var idFensterAuf = "hm-rpc.0.NEQ1158671.1.STATE";
        var timer    = null;
        subscribe(idFensterAuf, function (obj) {
           if (obj.newState.val) {
              // Starte timer für 60 Minuten
              if (!timer) {
                 timer = setTimeout(function () {
                    timer = null;
                    log("Fenster im Bad länger als 60 Minuten auf", 'warn');
                 }, 60*60000);
           } else {
              // Fenster zugemacht. Falls timer läuft = stopp
              log('Fenster im Bad geschlossen!', 'warn');
              if (timer) {
                 clearTimeout(timer);
                 timer = null;
        so ähnlich könntest du beginnen. Fehlt nach die Verknüpfung mit der Außentemp und das Mailing. Aber es ist ein Anfang
        Gruss Hermann
        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
        • htreckslerH htrecksler
          var timer    = null;
                if (!timer) {
                      timer = null;
                   }, 60*60000);
             } else {
                if (timer) {
                   timer = null;
          TOBO
          @htrecksler Ich hätte jetzt an den "schedule" Befehl gedacht und nicht so. Ich muss ehrlich gestehen, dass mir dieses Javascript nicht sehr zugänglich ist.
