  5. [gelöst] Pushover: Message cannot be blank
blockly
5 Beiträge 2 Kommentatoren 700 Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    f0rd42
    schrieb am zuletzt editiert von f0rd42
    Hi
    Ich habe hier ein Blockly, welches mich bei Verlassen (Geofence) daran erinnert, ob ich noch Fenster auf / gekippt habe.
    Bisher habe ich mich per Telegram informieren lassen, das funktioniert prima!
    Nun wollte ich parallel noch pushover nutzen (später dann nur noch pushover), aber ich bekomme die Fehlermeldung:
    pushover.1	2020-01-03 18:41:42.651	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
    pushover.1	2020-01-03 18:41:42.651	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1143:12)
    pushover.1	2020-01-03 18:41:42.651	error	at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
    pushover.1	2020-01-03 18:41:42.651	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:241:12)
    pushover.1	2020-01-03 18:41:42.651	error	at Pushover.errors (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:141:13)
    pushover.1	2020-01-03 18:41:42.651	error	(2091) Error: message cannot be blank
    pushover.1	2020-01-03 18:41:42.650	error	(2091) uncaught exception: message cannot be blank
    Das ist seltsam, da ich den Text "zusammenbaue" und es genau so bei Telegram funktioniert.
    Anbei ein Screenshot vom Blockly:
    Kann ich den Text / Message bei pushover nicht so bauen, wie beim Telegram Adapter?
    • F Offline
      f0rd42
      Niemand eine Idee?
      • F f0rd42
        Hi
        @f0rd42 sagte in Pushover: Message cannot be blank:
        was liefert denn das zusammengebaute ;-)
        Message ist nur Wert von..
        Was ist der Inhalt?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          Was ist der Inhalt?
          f0rd42
          @Homoran
          Zum Beispiel (jetzt gerade): HmIP-SRH Büro Nord:1 (gekippt)
          Hast Recht, ich "baue" da ja gar nichts zusammen, das macht ja das Fenster Züahlen Script.
          Aber jetzt wo ich mir das noch einmal ansehen, glaube ich eventuell den Fehler gefunden zu haben ..... Ich schaue mir das noch einmal an, sobald der iot Adapter (bzw die AWS Instanz) wieder geht, die schickt mir im Moment bei Webhook POST Anfragen nur ein "Internal Error"
          • F Offline
            f0rd42
            Mein Fehler. hatte bei gekippt den "offen" Wert drin, der ja leer war .....
            82.8k
