  5. Skript Hilfe: Warnung Heizstrahler immer noch an
    5.6k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 447 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    freaktech
    Hi ich möchte eine Push bekommen wenn jemand den Heizstrahler nicht ausschaltet.
    zb nach 30 min über 1 Watt verbrauch.
    sende Nachricht
    wenn Verbrauch zb 3 min auf 0 Watt Rosette das ganzer
    komm aber nicht weiter, kann mir jemand kurz weiterhelfen bitte wie es aussehen muss
      <variables>
        <variable type="" id="`p]Xn8a.6HqjxE%/tkvU">warten</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="6=m2OGAHG*oml0Xu##IP" x="-87" y="-12">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="R6aI=!j;pG6Luf#id_)*">
            <field name="oid">shelly.0.SHPLG-S#266FFD#1.Relay0.Power</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="Mb]Q+EB,+(UxpMRk:,,k">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_operation" id="F:)qYHsI}dugF;;Tjm,A" inline="false">
                <field name="OP">AND</field>
                <value name="A">
                  <block type="logic_compare" id="H5%_/a!o;(cd2f~t!+^Q">
                    <field name="OP">GT</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="a:y916W!S%H|pb5qQl:J">
                        <field name="OID">shelly.0.SHPLG-S#266FFD#1.Relay0.Power</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="qFPWw{;UZY{D^a6HN4F4">
                        <field name="NUM">10</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_compare" id="+]^D[{zcOd~)d%8C%:S9">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="BlP[`XK*dfV6{q],uSuN">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="variables_set" id="K]z?y|p#.S^U?IFoFY,T">
                <field name="VAR" id="`p]Xn8a.6HqjxE%/tkvU" variabletype="">warten</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="v`]9Ng?d,ZNr?VH@q*(m">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="pushover" id="HFL4/j5CcVGI}gX7)`zX">
                    <field name="INSTANCE">.0</field>
                    <field name="SOUND"></field>
                    <field name="PRIORITY">0</field>
                    <field name="LOG"></field>
                    <value name="MESSAGE">
                      <shadow type="text" id="??G{y36)Upw:*k6!f)s1">
                        <field name="TEXT">Heizstrahler läuft noch</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="X|.|+BtfVm!9J%Y]Kv,5">
                        <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G000WV0484541A9F.Commands.speak</field>
                          <block type="text" id="aq/o:~iX6FK(F]YpuXD]">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="8a?uNT:YG9IXh6ClzlSI">
                            <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G070RR0975070D18.Commands.speak</field>
                              <block type="text" id="%5.^X]nQbcN#RYRKDH/Q">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="H37H^W{=GK;W}EE^ScSe">
                                  <block type="logic_boolean" id="kt?ZI|H}MU?*DF,9s5nT">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    • F freaktech
      sende Nachricht
        <variables>
        </variables>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </shadow>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      @freaktech sagte in Skript Hilfe: Warnung Heizstrahler immer noch an:
      Da kannst du ruhig höher gehen (aber Wh!).
      Ein Heizstrahler hat irgendwas zwischen 600 und 2000W, das sind zwischen 10 und 33 Wh/min
      Wenn du mir jetzt noch sagst was dein Datenpunkt Power ausgibt, kann ich dir vielleicht helfen
        Marco78
        Fehlt in deiner Abfrage, in der zweiten "UND-Zeile" nicht noch ein Datenpunkt um überhaupt irgendwann mal triggern zu können?
        So wie ich das deute, kann die Bedienung so niemals erfüllt werden?!
