  4. Objekt Temperatur Tag 0.5 Grad Schritte
    5.7k
javascript
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    MGK
    ich möchte meine Vaillant Heizung mit dem ioBroker steuern.
    Für die Steuerung der Temperatur benötige ich ein Objekt welches mit 0.5 Schritten arbeitet.
    Mein angelegtes Objekt kennt aber nur 1.0 Schritte.
      "common": {
        "name": "Temperatur Tag",
        "role": "level.temperature",
        "type": "number",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "unit": "°C",
        "min": 5,
        "max": 30,
        "def": 5,
        "read": true,
        "write": true
      "native": {
        "UNIT": "°C",
        "TYPE": "FLOAT",
        "MIN": 5,
        "MAX": 30,
        "FLAGS": 1,
        "DEFAULT": 5
    Was muss ich im Objekt ändern bzw. hinzufügen, damit das Objekt 0.5 Schritte hat?
    Grüße Matthias
    • M MGK
        "common": {
          "type": "number",
          "unit": "°C",
          "min": 5,
          "max": 30,
          "def": 5,
          "read": true,
          "write": true
        "native": {
          "UNIT": "°C",
          "TYPE": "FLOAT",
          "MIN": 5,
          "MAX": 30,
          "FLAGS": 1,
          "DEFAULT": 5
      Grüße Matthias
      @MGK sagte:
      Durch das Objekt können keine Schritte vorgegeben werden.
        MGK
        Okay
        Wie kann ich dann dafür sorgen das der Slider in der ioGo App mit 0.5 Schritten arbeitet?
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MGK
          Okay
          @MGK sagte in Objekt Temperatur Tag 0.5 Grad Schritte:
          Okay
          Aktuell ist das nicht möglich. Es fehlt eine Vorgabe im Objekt die die Schrittgröße vorgibt. Sollte dies in ioBroker eingebaut werden, dann übernehme ich das gerne auch in die App
          • C Offline
            charakterkopf
            @MGK said in Objekt Temperatur Tag 0.5 Grad Schritte:
            ioGo App
            Hi könnte ein Umweg über eine Hilfsvariable im Javascript Adapter und ein kleines Script das Problem mit nur 0.5er Schritten lösen? Zum steuern der Temperatur und Anzeige kann ja dann der Datenpunkt im Javascript dienen?
            //Bei Änderung der Temperatur prüfen:
                on({id: 'javascript.0.Hilfsvariable', change: 'any'}, function (obj)
                    {   // 0.5 Wert?
                        if (getState('javascript.0.Hilfsvariable').val % 0.5 != 0)
                         //Nein dann Runden und in Objekt schreiben
                            setState('zieltemperatur', Math.round(getState('javascript.0.Hilfsvariable').val));
                        else
                        //Wert auch übernehmen wenn 0,5er
                            setState('zieltemperatur', getState('javascript.0.Hilfsvariable').val);
            //und Rückwärts auch werte übernehmen
                on({id: 'zieltemperatur', change: 'any'}, function (obj)
                        if (getState('zieltemperatur').val != getState('javascript.0.Hilfsvariable').val)
                            setState('javascript.0.Hilfsvariable', getState('zieltemperatur').val);
              MGK
              @charakterkopf sagte in Objekt Temperatur Tag 0.5 Grad Schritte:
              @charakterkopf Vielen Dank für die Idee mit dem Skript und dem Beispiel dazu.
              Da ich die Heizung ja so wieso über einen selbst angelegten Datenpunkt steuern muss, da der eBus Datenpunkt nur ein lesen erlaubt.
              Leider habe ich vom Javascript keine Ahnung.
              Könntest du mir das Skript auch als Blockly Beispiel zeigen?
              • M MGK
                @MGK
                0,5 Grad Schritte im Ziel-Datenpunkt erzeugt man so:
                  MGK
                  @paul53 Danke für das Blockly Bespiel 👍
                  Ich habe Beispiel schon nachgebaut, habe nun dazu aber noch eine Frage.
                  Was für eine Wert/Variable muss ich bei mir im Textfeld eintragen, eine Hilfvariable oder was?
                  • M MGK
                    @MGK sagte:
                    Wenn das Skript in der Javascript-Instanz 0 läuft, dann exakt den angegebenen Text.
                    • M MGK
                      @MGK sagte:
                      Hast Du nicht: runde ist falsch angeordnet und es ist keine Addition von 2, sondern eine Division durch 2 !
                       <block type="comment" id="L1z^UnvAh]FbqfSR!3~[" x="-337" y="137">
                         <field name="COMMENT">virtueller Sollwert</field>
                         <next>
                           <block type="on_ext" id="xQT$V4H4dI{h+ZJfmDM_">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="@NFstpOxq2;/S)P-}iie">
                               </shadow>
                             </value>
                             <statement name="STATEMENT">
                               <block type="controls_if" id="Kb@=QRA_.n0?}?P:KUd9">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_compare" id="9nw2K$SM5dh$jre6CC.Y">
                                     <field name="OP">NEQ</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="on_source" id="$mqIr3,[g~Pa@uHSdU8$">
                                         <field name="ATTR">state.from</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="text" id=";^9{.F]UA-b|3vQe2D6o">
                                         <field name="TEXT">system.adapter.javascript.0</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="DO0">
                                   <block type="comment" id="5@TV7wIY0VQD-OARFny=">
                                     <field name="COMMENT">Sollwert</field>
                                     <next>
                                       <block type="control" id="|u:4(-:G0TIn0f[8-i``">
                                         <value name="VALUE">
                                           <block type="math_arithmetic" id="s$imRFT`{Lo0$ts)Js5F">
                                             <field name="OP">DIVIDE</field>
                                             <value name="A">
                                               <shadow type="math_number" id="?nFz7C{w2Nf4dMWv(MUe">
                                                 <field name="NUM">1</field>
                                               </shadow>
                                               <block type="math_round" id="c.;M}PyDw-(0iMuwiNVN">
                                                 <field name="OP">ROUND</field>
                                                 <value name="NUM">
                                                   <shadow type="math_number" id="6C-L$7TvZP,IE5N1V/@a">
                                                     <field name="NUM">3.1</field>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="math_arithmetic" id="LVjJ1?z+DoSg7%-RKnw2">
                                                     <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <shadow type="math_number" id="OKG:aqr.c!/hv2b.e6G_">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="on_source" id="_~A,.)H;(`c7k+pk=wMf">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <shadow type="math_number" id="]n34Ox7,aE#c,zZ}qgyA">
                                                         <field name="NUM">2</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <shadow type="math_number" id="hI{U1MRmhYu,G`*DR9}!">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                        @MGK sagte:
                           <next>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                       <next>
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="NUM">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        MGK
                        @paul53 sagte in Objekt Temperatur Tag 0.5 Grad Schritte:
                        @MGK sagte:
                           <next>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                       <next>
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="NUM">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        Stimmt, da hatte sich ein Fehler eingeschlichen.
                        Danke für den Tipp.
