  3. Off Topic
  4. Rhasspy Offline Sprachsteuerung
407 Beiträge 31 Kommentatoren 141.1k Aufrufe 49 Beobachtet
  • joergeliJ joergeli
    Hallo Thomas,
    nope, Auslastungsproblem besteht leider noch immer.
    Ich werde wohl den ioBroker-Raspi neu aufsetzen müssen.
    Rhasspy V 2.5-pre:
    Zwischenzeitlich habe ich immer mal wieder eine neue Revision installiert, aber das MQTT-Problem besteht och.
    Trainiert habe ich noch gar nicht, lediglich die sentences (wie spät ist es, wie kalt ist es), die standardmäßig installiert werden, verwendet.
    Die werden auch problemlos trainiert und erkannt, wenn ich den internen MQTT-broker verwende.
    Stelle ich auf den externen MQTT-broker um, wird nicht mehr auf das WakeWord (snowboy) reagiert.
    Drücke ich den WakeUp-Button, kann ich im Rhasspy-Log sehen, daß das Drücken zwar erkannt wurde, aber dann kommt nach ca. 30 Sec. eine Timeout-Meldung.
    Es sind auch keine Beeps mehr zu hören.
    Nach Rückstellung auf internen MQTT funktioniert's wieder.
    Somit kann ich nicht mit ioBroker/JavaScript testen.
    Ich würde sagen, probier es auch erst mal mit der Standard-Installation, ohne eigene Sentences/Slots. Erst wenn die erfolgreich an den externen MQTT durchgereicht werden, kann man weiter sehen, wie es sich mit eigenen Sentences verhält.
    Es ist schade, daß außer uns anscheinend niemand aus der Rhasspy-Community ioBroker verwendet. Ich habe zwar gelesen, daß einige auch einen externen MQTT verwenden, aber wohl immer mit HASSIO.
    Keine Ahnung, ob sich in dieser Konstellation MQTT anders verhält.
    Jörg
    tobetobeT Offline
    tobetobeT Offline
    tobetobe
    #161
    @joergeli
    Hallo Jörg,
    na, dann hoffe ich, dass du das Problem mit einer Neuinstallation tatsächlich behoben bekommst.
    Was Rhasspy V 2.5-pre betrifft: Ich muss zugeben, dass mich die Informationsflut im Moment ein wenig überfordert. Die Probleme klingen manchmal ähnlich, liegen aber im Detail wieder ganz anders. Wir müssen wohl geduldig sein...
    Was mich im Zusammenhang mit deinem MQTT-Problem wundert: Kaykoch hat im Rhasspy-Forum seine Lösung mit Kaldi und externem MQTT vorgestellt, weil sie angeblich funktioniert. Ist zwar Master/Satellite, aber das dürfte ja wohl von der MQTT-Thematik unabhängig sein.
    Auf der anderen Seite bestätigt Synthesiam, dass da wirklich ein Problem besteht. Wie passt das alles zusammen? Ich kann mir leider keinen Reim darauf machen. Aber hast du Kaykoch mal gefragt, wieso bei ihm alles mit externem MQTT funktioniert?
    Thomas
    Beste Grüße
    tobetobe
    • joergeliJ Online
      joergeliJ Online
      joergeli
      #162
      Hallo Thomas,
      ich habe im Rhasspy-Forum gesehen, daß Du Probleme mit Deinen Intents/Slots hattest
      Konntest Du zwischenzeitlich mal testen, ob bei Dir der externe MQTT funktioniert?
      Anscheinend gibt es wohl Unterschiede, ob man das mit einer Master/Slave-Konfiguration macht, oder nur mit einem Master?
      Jörg
      tobetobeT 1 Antwort Letzte Antwort
        Hallo Thomas,
        Jörg
        tobetobeT Offline
        tobetobeT Offline
        tobetobe
        #163
        @joergeli
        Hallo Jörg,
        ich habe seit gestern Abend erst eine halbwegs funktionierende Installation.Immerhin werden zwischen Satellit und Master jetzt schon mal die Intents erkannt - zwar noch nicht über das Mikro, aber wenigstens schon über die Kommandozeile auf dem GUI.
        Allerdings nur mit internem MQTT Broker. Sobald ich auf extern stelle, gibt es wieder jede Menge Fehlermeldungen. Das funktioniert also noch nicht.
        Mein externer MQTT Broker läuft ja noch auf meinem ioBroker Subsystem und ist nun durch diesen "Bug" unbrauchbar geworden. Ich habe mir also eine zweite Instanz als MQTT Client installiert und mit dem internen MQTT Broker vom Rhasspy-Master verbunden. Und jetzt hätte ich nur noch den Pfad in meinem JS-Skript ändern müssen.
        Und an der Stelle begannen dann auf einmal ganz andere Probleme: Ich komme nämlich jetzt nicht mehr auf den ioBroker Port 8081, also admin. Konkret: Der blaue Balken läuft ewig, ohne dass sich die Seite aufbaut. Somit sind die Skripte für mich unerreichbar geworden. Somit kann ich dir leider auch nicht sagen, ob meine Überlegung zu MQTT eine auch für dich brauchbare Zwischenlösung sein könnte.
        Zu meinem Problem mit admin habe ich bereits alles mögliche im Forum gelesen und getestet. Nichts half. Ich brauche bei der Lösung des Problems wohl Hilfe...
        Übrigens: Das was zwischen den ganzen MQTT-Instanzen so abgeht, lasse ich mir mit MQTT-Explorer anzeigen. Tolles Tool, falls du das noch nicht kennen solltest.
        Dennoch: Ich wünsche dir und allen, die dir nahe stehen, ein schönes, erholsames und gesundes Osterfest.
        Vielleicht hören wir ja noch voneinander...
        Thomas
        Beste Grüße
        tobetobe
        • tobetobeT tobetobe
          @joergeli
          Hallo Jörg,
          Thomas
          tobetobeT Offline
          tobetobeT Offline
          tobetobe
          #164
          @tobetobe
          Hurraaaaah! Geht wieder. Ich habe über die Konsole den Javaskript-Adapter neu gestartet. Das war's - obwohl ich zuvor schon dreimal neu gebootet hatte.
          Jetzt gibt es vielleicht kurzfistig, d.h. im Laufe des Abends, eine Info zu Rhassp/MQTT.
          Thomas
          Beste Grüße
          tobetobe
          joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
            @tobetobe
            Thomas
            joergeliJ Online
            joergeliJ Online
            joergeli
            #165
            @tobetobe
            Hallo Thomas,
            Schön, daß Du den JS-Adapter (oder war es der Admin?) wieder zum Laufen bekommen hast, wobei ich nicht glaube, daß es primär mit den MQTT-Experimenten zu tun hatte - aber wer weiß.
            Ich hatte wegen meiner ioBrokerPerformance-Probleme auch mal den Admin-Adapter bewußt gestoppt und habe ihn dann auch nur über die Kommando-Zeile wieder aktivieren können.
            Wenn ich in Rhasspy den externen MQTT aktiviere, werden im ioBroker-Log eine ganze Menge subsribes und publishings angezeigt, aber auch reconnects. Somit kommt in ioBroker "irgendwas" an, fragt sich nur was.
            Weiter testen kann ich ja nicht, weil sowohl WakeUp-Button, als auch WakeWord dann "tot" sind.
            Zum Absturz von JS, oder Admin hat das aber bei mir noch nicht geführt.
            Habe gerade eben zum x-ten Mal eine neue Rhasspy 2.5-Version installiert, gleiches Verhalten.
            Ich denke, solange dieses issue nicht gefixed ist, brauche ich wohl auch nicht mehr weiter zu probieren.
            Klimmzüge mit zwischengeschalteten MQTT-Clients möchte ich nur ungern machen.
            Ehrlich gesagt, sehe ich bisher auch keine gravierenden Änderungen von Rhasspy V2.5-pre zu V 2.4.19.
            Ich hatte nur gehofft, daß ich durch die Implementation des kpl. HERMES-Protokolles, evtl. HERMES-LED-Control nutzen kann. Aber egal, durch meinen Workaround mit dem Python-Script, bekomme ich auch mit V 2.4.19 den LED-Ring zum Blinken.
            Zum Anzeigen von MQTT-Ereignissen nutze ich (unter Windows) übrigens MQTT.fx V1.7.1
            Ich wünsche Dir ebenfalls Frohe und vor allem gesunde Ostern.
            Jörg
            P.S.
            Bei dem schönen Wetter habe ich momentan auch keine Lust, meinen performance-schwankenden ioBroker-Raspi neu aufzusetzen.
            • System 9S Offline
              System 9S Offline
              System 9
              #166
              Hallo Zusammen,
              mal ein kleiner Zwischenstand von meiner Seite.
              IoBroker und Rhasspy Master laufen auf einem Server.
              Als Satelliten habe ich ein RP3B+ und Respeaker als Microfon (+ 30Watt Deckenlautsprecher)
              Da ich nur Problem mit MQtt habe, hab eich den Rhasspy per Websocket am IoBroker angeschlossen.
              Als Wakewort habe ich Snowboy, was aber leider noch zu oft auf "irgendwas" reagiert werde hier versuchen auf Porcupine umzusteigen.
              Als Sprachausgabe nutze ich MaryTTS und bin damit recht zu frieden, einziger nachteil der rhasspy gibt dem Marrytts immer die Englischen Standort aus (LOCALE=en-US) dies ist fest im code drin und ich hoffe das sie das bald fixen.
              Noch ein großes Problem ist, das ich im IoBroker noch nicht rausbekommen von welchem Sateliten die Eingabe kommt, da bei allen Satelliten die SiteID vom Master drinn steht(ist wahrscheinlich ein Fehler)
              Als nächstes werde ich mich auch um den LED-Ring mal bemühen, wie ich den ansteuern kann etc.
              Frohes Fest euch.
              • System 9S System 9
                Hallo Zusammen,
                Frohes Fest euch.
                joergeliJ Online
                joergeliJ Online
                joergeli
                #167
                @System-9
                welche Rhasspy-Version? 2 4 19, oder 2.5-pre?
                Bei mir funktioniert MQTT mit 2.5-pre auch nicht, mit 2.4.19 einwandfrei.
                Snowboy löst auch bei mir manchmal ungewollt aus, trotz div. Einstellungsversuche mit sensitivity und mic-gain - komischerweise nur, wenn meine Frau was sagt, bei mir nie.
                Evtl. ist snowboy "allergisch" gegen höhere Frequenzen ;-)
                Sprachausgabe: Versuch mal pico-tts, das hört sich bei mir am Besten an.
                • System 9S Offline
                  System 9S Offline
                  System 9
                  schrieb am zuletzt editiert von System 9
                  #168
                  @joergeli
                  benutze 2.4.19 nur leider registrieren sich bei mit Mqtt die intents nicht, hab noch keine ahnung warum :(
                  Mal funktioniert es und mal nicht.
                  Pico TTS hatte ich auch schon probiert, nur leider erzeugt picotts "sehr leise" wave dateien bzw die ausgabe ist leise mit marytts ist das ein wenig lauter.
                  Konnte schon jmd beim Respeaker die led´s von ausen ansteuern ? Würde diese gerne aufblinken lasssen wenn er auf das wakewort reagiert.
                    @joergeli
                    joergeliJ Online
                    joergeliJ Online
                    joergeli
                    schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                    #169
                    @System-9 sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                    Merkwürdig. Bei mir wurden die intents unter z.B. mqtt.0.rhasspy.intent.Fenster sofort angelegt, nachdem zum ersten Mal .ein diesbzgl. Intent gesendet wurde.
                    Nebenbei: Die gleichen Intents tauchen bei mir auch unter mqtt.0.hermes.intent auf.
                    Worüber gibst Du denn die Sprache aus?
                    Ich sende sie standardmaäßig über den ioBroker-PAW-Adapter an ein Wand-Tablet.
                    Evtl. tut es auch der ioBroker-Say-Adapter.
                    Habe aber auch schon erfolgreich an der 3,5mm Klinkenbuchse am Raspi über einen zwischengeschalteten 5V/3W-Verstärker über einen Lautsprecher ausgeben könnne.
                    Habe ich nur über einen Workaround mit Python-Script auf dem Rhasspy-Raspi geschafft:
                    Guckst Du: Workaround für Pixel-Ring
                    und hier
                    Das von @KiboOst erstellte HERMES-LED-Control funktioniert nur mit der Rhasspy V2.5, welche ich aber wegen den weiter oben erwähntenMQTT-Problemen mit externem MQTT-Broker noch nicht zum Laufen bekommen habe.
                      und hier
                      tobetobeT Offline
                      tobetobeT Offline
                      tobetobe
                      #170
                      @joergeli @System-9
                      "Basteln" war über Ostern (leider) nicht so angesagt. Ich greife dennoch kurz einige eurer Aspekte auf.
                      MQTT: Jörg du verfolgst ja auch meinen Chat mit kaykoch im Rhasspy-Forum. Ich werde das jetzt mal so testen, wie von ihm vorgeschlagen. Immerhin scheint es ja bei ihm mit einer eigenen MQTT-Instanz (außerhalb von ioBroker) zu laufen. Er gab auch noch HInweise zur Konfiguration der Rhasspys, die für mich neu waren (neu in dem Sinne, dass sie von der bisherigen Dokumentation abweichen). Spannend ist für mich die Frage, wie ich die angelegten States zu sehen bekomme, bzw wie ich meine Skripte mit den Intents verbinden kann. Das zumindest ist ja in ioBroker über die angelegten Objekte wirklich sehr einfach.
                      @System-9 said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                      Verwendest du Snowboy auch mit dem WakeWord "Snowboy" oder mit einem selbst aufgenommenen, eigenen Wakeword? Bei mir waren alle selbst erzeugten Wakewords unbrauchbar, während "Snowboy" aus meiner Sicht sehr zuverlässig funktioniert.
                      Schau mal hier:
                      https://community.rhasspy.org/t/training-issue-with-rhasspy-2-5-string-index-out-of-range/737/11
                      Kay Koch hat sich da ab Post #11 mit einigen hilfreichen Tipps, auch zum Testen, geäußert. Ansonsten kann ich Jörg nur beipflichten, dass auch mit dem ioBroker MQTT Adapter bei Version 2.4.19 keine Probleme auftauchen und alle Intents einwandfrei erkannt bzw registriert werden.
                      Lässt vermuten, dass da irgend etwas mit deiner Konfiguration nicht stimmt. Welchen Adapter benutzt du denn? Möchtest du mal die Konfig posten?
                      Zu den LEDS hat sich auch bereits Jörg geäußert. Da ich ja keinen ReSpeaker habe, kann ich dazu leider nichts mehr beisteuern.
                      Viele Grüße
                      Thomas
                      Beste Grüße
                      tobetobe
                        @joergeli @System-9
                        Schau mal hier:
                        Viele Grüße
                        Thomas
                        joergeliJ Online
                        joergeliJ Online
                        joergeli
                        #171
                        @tobetobe sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                        Hallo Thomas,
                        das is ja die Crux - wie kann man Rhasspy-Datenpunkte abgreifen, wenn nicht über den ioBroker MQTT-Server?
                        Ein eigenständiger MQTT-Server außerhalb von ioBroker nutzt da IMHO nichts ?
                        Node-Red ist für mich keine Option, da das "Verwursteln" der Intents mittels JavaScript m.E. viel einfacher ist.
                        Jörg
                        • tobetobeT Offline
                          tobetobeT Offline
                          tobetobe
                          #172
                          Hallo Jörg,
                          @joergeli said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                          ich frage Kay Koch, wie man das machen muss.. MQTT alleine nutzt ja schließlich nix, die intents müssen auf alle Fälle mit einem Skript weiter verarbeitet werden.
                          Ob mit Node-Red oder mit JS ist letztlich egal. In beiden Fällen müssen die Intents adressierbar sein. Mit ioBroker ist das wirklich denkbar einfach. Wie ohne? Warten wir die Antwort ab.
                          Bis bald
                          Thomas
                          Thomas
                          Beste Grüße
                          tobetobe
                            Hallo Jörg,
                            Bis bald
                            Thomas
                            Thomas
                            joergeliJ Online
                            joergeliJ Online
                            joergeli
                            #173
                            @tobetobe
                            Hallo Thomas,
                            ja, frag ihn mal.
                            Was Du für mich mal testen könntest (unabhängig von der Übermittelung der MQTT-intents), ob Du auch von dem Bug betroffen bist:
                            In Rhasspy 2.5-pre externen MQTT-Broker einstellen, dann testen, ob noch eine Reaktion auf Wakeword (snowboy) erfolgt. ( bei mir ist das Micro dann "tot").
                            Warten, bis Rhasspy wieder bereit ist, dann WakeUp-Button drücken und Kommando sagen, Rhasspy-log beobachten ( ca. 30 Sek.). Bei mir kommt ebenfalls Timeout-Error, weil Micro nicht mehr reagiert.
                            Jörg
                              @tobetobe
                              Hallo Thomas,
                              ja, frag ihn mal.
                              Jörg
                              tobetobeT Offline
                              tobetobeT Offline
                              tobetobe
                              #174
                              @joergeli
                              Hallo Jörg,
                              ja das mache ich. Morgen habe ich allerdings noch Reste eines handwerklichen Projektes zu erledigen und nachmittags einige Telcos wegen der Global Alliance. Kann also sein, dass ich erst am Freitag zum Testen komme. Fragen kann ich Kay heute noch.
                              Thomas
                              Beste Grüße
                              tobetobe
                              joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                @joergeli
                                Hallo Jörg,
                                Thomas
                                joergeliJ Online
                                joergeliJ Online
                                joergeli
                                #175
                                @tobetobe
                                Hallo Thomas,
                                ich habe Deine Diskussion im Rhasspy-Forum mit Kay Koch mitverfolgt.
                                Es erscheint mir etwas suspekt, dass er -sinngemäß- meint, es liegt am ioBroker MQTT-Adapter und ein weiterer MQTT-Server zwischengeschaltet werden soll.
                                Ist doch aber merkwürdig, daß ansonsten alle meine MQTT-Gerätschaften (incl. Rhasspy 2.4.19) mit dem MQTT-Adapter funktionieren.
                                Wie ich aber schon geschrieben hatte, werden ja Rhasspy 2.5-Topics im ioBroker-Log subscribed/published. Es kommen aber anschl. seitens Rhasspy 2.5 keine Messages an. Somit vermute!! ich, daß evtl. der Aufbau der Messages anders sein könnte, als bei Rhasspy 2.4.19. Aber ich bin kein MQTT-Spezi.
                                Hast Du mal probiert, ob WakeUp/Wakeword, bzw. Micro, noch funktioniert, wenn Du den externen MQTT in Rhasspy 2.5 aktivierst?
                                Etwas positives:
                                Nach kpl. Neuaufsetzen meines ioBroker-Raspis, ist der Average-Load wieder im grünen Bereich, d.h. unter 1.0.
                                Weiß der Teufel, was vorher die Last von heute auf morgen so nach oben getrieben hat, zumal ich keine Änderungen vorgenommen hatte.
                                Jörg
                                  @joergeli
                                  Hallo Jörg,
                                  Thomas
                                  joergeliJ Online
                                  joergeliJ Online
                                  joergeli
                                  #176
                                  @tobetobe
                                  Hallo Thomas,
                                  ich habe gerade eine Rückmeldung zu meinem issue von synthesiam bekommen:
                                  Your error suggests a malformed JSON message. Let me add some more logging the rhasspy-server so we can figure out what that message is.
                                  Liege ich evtl. richtig mit meiner Vermutung, daß die MQTT-Message nicht korrekt formatiert ist.
                                  Jörg
                                  tobetobeT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @tobetobe
                                    Hallo Thomas,
                                    Etwas positives:
                                    Jörg
                                    tobetobeT Offline
                                    tobetobeT Offline
                                    tobetobe
                                    #177
                                    @joergeli
                                    Hallo Jörg,
                                    mit meinem handwerklichen Projekt bin ich endlich fertig (Rollladenmotor in der Küche, Beleuchtung überm Fenster, neue Steckdosen und Schalter, spachteln, tapezieren streichen). Parallel habe ich immer wieder mit meinem seit einigen Wochen bestehenden Problem mit dem admin- und dem web-Adapter von ioBroker zu kämpfen gehabt. Jetzt, also heute Nachmittag, habe ich das Problem wohl endgültig lösen können. Dadurch hatte ich für Rhasspy leider gar keine Zeit. Ich fange morgen wieder damit an.
                                    Ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, warum das ursächliche Problem mit dem MQTT-Adapter von ioBroker zu tun haben soll. In Anbetracht der Tatsache, dass Kay jedoch ein lauffähiges System zu haben scheint, ist mir diese Frage momentan auch ziemlich gleichgültig.
                                    Momentan ist mein Stand, dass ich einen eigenen MQTT Docker am Laufen habe und sich meine beiden Rhasspys (also Master und Sat) mit diesem verbinden. Das sehe ich im Terminal.
                                    Mit der Konfiguration und den Hinweisen von Kay werde ich jetzt weiter daran arbeiten, Rhasspy wieder wie zuvor mit 2.4.19 aber nun mit 2.5 und neuem MQTT broker zum Laufen zu bekommen.
                                    Morgen kann ich dir mehr sagen - hoffentlich...
                                    Gruß & Dir einen schönen Abend
                                    Thomas
                                    Beste Grüße
                                    tobetobe
                                      @tobetobe
                                      Hallo Thomas,
                                      Jörg
                                      tobetobeT Offline
                                      tobetobeT Offline
                                      tobetobe
                                      #178
                                      @joergeli
                                      Oh, das hört sich vielversprechend an. Üblicherweise ist Synthesiam ja mit solchen Änderungen recht flott.
                                      Beste Grüße
                                      tobetobe
                                        @tobetobe
                                        Hallo Thomas,
                                        Jörg
                                        tobetobeT Offline
                                        tobetobeT Offline
                                        tobetobe
                                        #179
                                        @joergeli
                                        Hallo Jörg,
                                        ich habe Nachrichten, evtl keine guten.
                                        Aktueller Stand:
                                        Ein zusätzlicher MQTT Broker (Server) läuft in einem Docker parallel zu meinem ioBroker. Installation war sehr simpel.
                                        Der alte MQTT Broker, der als Adapter auf dem ioBroker lief, ist abgeschaltet (Instanz mqtt.0)
                                        Parallel habe ich auf ioBroker einen MQTT Client eingerichtet, der den neuen Broker belauscht.
                                        Mit dieser Konstellation werden alle Intents sauber erkannt und auch im MQTT Client angezeigt.
                                        Änderung der Broker-Adresse in Rhasspy und Wiedereinschalten des alten MQTT Brokers: Timeout bei der Recognition.
                                        Soweit, so gut. ABER: Die Datenstruktur ist mit 2.5 eine komplett andere. Bei dir war es sicherlich in 2.4.19 auch so, dass in den ioBroker Objekten unterhalb von mqtt.0 die Intents einerseits im Zweig "hermes" sowie andererseits auch im Zweig "rhasspy" aufgeführt wurden.
                                        Nutzbar für die weitere Verarbeitung durch JS waren bei mir nur die Intents im Rhasspy-Zweig, da diese die wesentlichen Informationen, also Device, Status, Level usw enthielten. Im Hermes-Zweig steht dagegen der komplette JSON-String, ohne erkennbare Identifier. Das ist so natürlich wertlos bzw viel zu kompliziert.
                                        Ebenfalls noch nicht getestet habe ich die Befehlseingabe über das Mikrofon. Bislang habe ich Kommandos nur über die Textzeile im Home-Register von Rhasspy eingegeben.
                                        Eine weitere Änderung wird dich ebenfalls schmerzen: Der WakeListener und der CommandListener scheinen nicht mehr zu existieren. Zumindest sind sie bei mir auch nach längerer Laufzeit des Brokers und des Clients noch nicht aufgetaucht.
                                        Leider lässt sich die Struktur nicht kopieren, oder wenn, dann nur als sehr langes Bildschirmfoto. Wenn du magst, kann ich dir das Ganze ja mal über TeamViewer zeigen und wir telefonieren parallel.
                                        Thomas
                                        Beste Grüße
                                        tobetobe
                                          @joergeli
                                          Hallo Jörg,
                                          Aktueller Stand:
                                          Thomas
                                          joergeliJ Online
                                          joergeliJ Online
                                          joergeli
                                          #180
                                          @tobetobe
                                          Hallo Thomas,
                                          somit scheint sich meine Vermutung ja zu bestätigen, daß der Aufbau der Messages in der 2.5 anders ist.
                                          Ich hatte ja geschrieben, das die 2.5er Topics sehr wohl im ioBroker MQTT auftauchen, aber keine Messages übermittelt werden.
                                          Daß die Topics jetzt im HERMES-Zweig erstellt werden, ist m.E. erst mal nicht schlimm, da kann man sicherlich mit JS auch die Intents wieder abgreifen (müssen die JavaScripte halt neu gemacht werden).
                                          Habe ich jetzt auch mal versucht, aber da kommt ebenfalls timeout (wie bei WakeWord und WakeUp-Button).
                                          Das ist halt mein Hauptproblem: Es kommen keine Messages im ioBroker MQTT an.
                                          Wenn etwas (was auch immer) ankommen würde, wäre das schon die halbe Miete.
                                          Frage: Wenn Du ein Kommando über Textzeile eingibst, sieht man dann bei Dir was unter mqtt.0.hermes.nlu.query ?
                                          Ist m.E. auch nicht so schlimm, da ich die ja nur für den LED-Ring verwendet habe.
                                          Das sollte bei funktionierendem HERMES ja dann HERMES-LED-Control (python) übernehmen.
                                          Ich kann und will den ioBroker MQTT nicht ändern, da darauf noch div. andere Gerätschaften (ESP8266 Status-Displays, zusätzliche Haustürklingel, etc.) zugreifen.
                                          Was mir nicht in den Kopf will, ist daß Rhasspy 2.4.19 damit funktioniert, aber mit 2.5 nichts in den (HERMES-)Objekten erscheint (irgendwas, auch wenn es nicht zu unserer bisherigen Struktur passt).
                                          Ich persönlich kann bis dato auch noch keine Vorteile der 2.5er gegenüber der 2.4.19 erkennen, zumindest in unserer Konstellation mit ioBroker. Mag sein, daß es bei anderen, welche z.B. HASSIO verwenden, oder ihre Intent-Auswertung direkt mit Python machen, Vorteile bringt, aber deshalb muss ich nicht auf Biegen und Brechen auf die 2.5er umsteigen.
                                          Jörg
                                          Nachtrag:
                                          Ich habe mir gerade eben im Rhasspy-Forum Kays Beiträge bzgl. Node Red angesehen (nur angesehen, nicht importiert).
                                          Sein Node Red greift da doch auch auf die Hermes-Topics zu ???:
                                          [{“id”:“341f829c.eef3ee”,“type”:“mqtt in”,“z”:“27a1dcd5.ab7ad4”,“name”:“intentIsRecognized”,“topic”:“hermes/intent/#”,“qos”:“2”,“datatype”:“json”,“broker”:“6f747297.64151c”,“x”:110,“y”:520,“wires”:[[“bce45bd4.746cd8”]]},{“id”:“185bb0bc.bae1df”,“type”:“mqtt out”,“z”:“27a1dcd5.ab7ad4”,“name”:“saySomething”,“topic”:“hermes/tts/say”,“qos”:"",“retain”:"",“broker”:“6f747297.64151c”,“x”:980,“y”:520,“wires”:.....
                                          z.B. topic”:“hermes/intent/# und “topic”:“hermes/tts/say”, warum soll das nicht via ioBroker MQTT broker, bzw. JS funktionieren, sondern muss stattdessen ein weiterer MQTT-client sein?
                                          Bei uns war es bisher mit der V2.4.19 doch so, daß die Messages in den entspr. Topics im ioBroker MQTT-Adapter ankamen und dann mit JS weiter verwurstelt wurden.
                                          Bei ihm kommen die Messages in den entspr. Topics (OK, die Topics heissen jetzt hermes.xyz statt rhasspy.xyz) eines MQTT-clients an und werden dann via Node Red weiter verarbeitet.
                                          IMHO ist das vom Prinzip her das Gleiche, nur der Weg ist anders - aber vielleicht stehe ich ja total auf dem Schlauch.
