  4. SayIT über Sonos?
    6.3k
SayIT über Sonos?
79 Beiträge 22 Kommentatoren 19.8k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    ianmoone
    #61
    @ianmoone:
    @ianmoone:
    @Bluefox:
    Probier mal folgendes:
    var idSayIt            = "sayit.0.tts.text"; // Hier die SayIt Text ID
    var idButton         = "hm-rpc.0.KEQ1062555.1.PRESS"; /*Türgong ST.PRESS*/
    // Bei Tastendruck soll folgender Text gesprochen werden
    subscribe ({id: idButton, change: "any"}, function (obj) {
         if (obj.state.val) setState (idSayIt, "50;Es klingelt jemand an der Haustür. ");
    Hallo, leider gleicher Effekt.
    Wenn ich statt des Klingeltaster meinen Bewegungsmelder im Script einsetzte funktioniert es. `
    Habe gerade (unter Objekte) gesehen das der Wert beim "Tastendruck" auf true gesetzt wird und auch true bleibt. `
    Jemand ne Idee. Warum es nicht geht?
    • I Offline
      I Offline
      ianmoone
      #62
      @ianmoone:
      @ianmoone:
      @ianmoone:
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
      mit dem Script funktioniert es:
      var idButton         = "hm-rpc.0.LEQ0876374.4.STATE"; /*HM-LC-Sw4-WM LEQ0876374:4.STATE*/
      // Bei Tastendruck wird folgender Text gesprochen werden
           if (obj.state.val) setState (idSayIt, "40;Es klingelt jemand an der Haustür.");
      Jetzt möchte ich noch folgendes Problem lösen :)
      Jeden Morgen 6.20 Uhr soll die Außentemperatur angesagt werden.
      Hierzu nutze ich das folgende Script.
      Nach der Ansage soll (wenn Radio gelaufen ist) der Radiosender wieder starten.
      Es funktioniert aber nur wenn ich einen bestimmten Radiosender wieder starten lasse.
      Ich möchte aber immer den letzten aktiven Radiosender wieder starten lassen.
      "20 6 * * *"
      var Temperatursensor = getState ("hm-rpc.0.LEQ0798935.1.TEMPERATURE"); /*Temperatursensor:1.TEMPERATURE*/
      var temperatur = Temperatursensor.val.toString();
      temperatur = temperatur.replace('\.', '\,');
          var idSonosplay = getState ("sonos.0.root.192_168_178_218.state_simple").val;     //Status des Speakers
          if (idSonosplay === true) {                                                     //Wenn Radio läuft
              setState (idSayIt, "30;Guten Morgen. Die aktuelle außentemperatur beträgt " + temperatur + " Grad.");                                 //Ausgabe
              setTimeout(function () {
              setState ("sonos.0.root.192_168_178_218.favorites_set", 'RADIOSENDERNAME');          //nach x Sekunden  Sender wieder starten
          }, 5000);
          setState("sonos.0.root.192_168_178_218.volume",'8');
          else if (idSonosplay === false)                                                //Wenn Radio nicht läuft
      lösen wollte ich das mit
      var idSonosfav = getState ("sonos.0.root.192_168_178_218.favorites_set").val;      //speichern des aktuellen Senders
      und dann mit
      setState ("sonos.0.root.192_168_178_218.favorites_set", idSonosfav);
      ausgeben
      geht aber leider nicht.
        simpixo
        #63
        @ianmoone:
        @ianmoone:
        @ianmoone:
        "20 6 * * *"
            }, 5000);
        und dann mit
        ausgeben
        geht aber leider nicht. `
        Hallo ianmoone
        mit Hilfe deines Scripts habe ich jetzt die Lösung gefunden :-) Ich bin noch ein Javascript Rookie, aber es funktioniert so wie gewünscht.
        Ich speichere als erstes den laufenden Radiosender und die momentane Lautstärke in einer Variable und schreibe diesen Werte, zurück nach der erfolgten Ansage
        Bestimmt kann man das besser umsetzen, aber bei mir funktioniert es wie es soll :D
        var idSonos = "sonos.0.root.192_168_160_43."; // Hier die Sonos Id
        var curList = getState(idSonos+"current_title").val; //Momentanen Sender speichern
        var curVol = getState(idSonos+"volume").val.toString(); //Momentane Lautstärke speichern
        function meineAnsage() {
           var Temperatursensor = getState ("netatmo.0.Albert-Einstein-Allee.AUSSEN.Temperature.Temperature"); // Temperatur einlesen
           var idSonosplay = getState (idSonos+"state_simple").val; //Status des Speakers einlesen
        //Wenn Radio läuft
            setState (idSayIt, "15; Einen schönen guten Morgen. Die aktuelle außentemperatur beträgt " + temperatur + " Grad."); //Sayit Ausgabe
                setStateDelayed ("sonos.0.root.192_168_160_43.favorites_set", curList); //nach 7 Sekunden gespeicherten Sender wieder starten
                }, 7000);
                return; //Beim Durchlauf wird die Funktion verlassen
           } else if (idSonosplay === false)
           setState("sonos.0.root.192_168_160_43.volume", curVol); //Lautstärke wird wieder auf den vorherigen Wert gesetzt
           setState (idSayIt, "15; Guten Morgen. Die aktuelle außentemperatur beträgt " + temperatur + " Grad.");
        meineAnsage();
        schedule("30 6 * * 1-5", function () {
            log("Montag - Freitag, 06:30 Uhr");
            meineAnsage();
        schedule("00 10 * * 6-7", function () {
            log("Samstag - Sonntag, 10:00 Uhr");
            meineAnsage();
        • H Offline
          Harry-IO-HM
          #64
          ich hole diesen Thread nochmal hoch.
          Besitze noch keinen Sonos, überlege aber die Anschaffung.
          Könnte ich auch die Wiedergabe eines Sayit-Kommandos (oder aber z.B. ein Türklingelsignal) als Overlay über den aktuellen Wiedergabestream (Radio oder auch Playlist eines Webdienstes) im Sonos ausgeben lassen?
          Komfortabel wäre natürlich eine Pegelabsenkung der aktuellen Wiedergabe, während die Klingel-/Sayit-Wiedergabe im Overlay läuft.
          Zum generellen Feature eines Overlays mit Sonos hatte ich eben auch mal mit dem Kundensupport von denen gechattet, die hatten aber keinen Plan :o
          Den Anwendungsfall finde ich aber gar nicht mal so unüblich
          • Harry
            Solear
            #65
            Soweit ich weiß leider nicht. <
            iobroker als LXC unter Proxmox
            • H Offline
              Harry-IO-HM
              #66
              Danke Dir.
              Hm, komisch, wundere mich, dass so ein Szenario nicht unterstützt wird.
              Wäre doch ideal für Audioansagen, Türklingel, Alarm.
              • Harry
              • flugwelleF Offline
                flugwelleF Offline
                flugwelle
                #67
                Also mit dem Sonos Adapter 1.4.1 (aus git) funktioniert das: Musik wird kurz ausgeblendet, die Ansage erfolgt und anschließend läuft die Musik weiter. Wenn keine Musik lief, kann man auch nach einer Ansage einfach Play drücken und hört nicht die Ansage, sondern die Musik läuft weiter!
                Schon schick :)
                Gruß,
                Rudi
                  Solear
                  #68
                  @flugwelle:
                  Also mit dem Sonos Adapter 1.4.1 (aus git) funktioniert das: Musik wird kurz ausgeblendet, die Ansage erfolgt und anschließend läuft die Musik weiter. `
                  Also ausgeblendet? = ausgeschaltet für die Ansage?
                  Es geht ja darum, dass die Ursprungsmusik nur gedimmt wird, nicht ausgeblendet.
                    flugwelleF Offline
                    flugwelle
                    #69
                    Ok. Stimmt. Überblenden geht nicht.
                    • I Offline
                      I Offline
                      ianmoone
                      #70
                      ` > Also mit dem Sonos Adapter 1.4.1 (aus git) funktioniert das: Musik wird kurz ausgeblendet, die Ansage erfolgt und anschließend läuft die Musik weiter. Wenn keine Musik lief, kann man auch nach einer Ansage einfach Play drücken und hört nicht die Ansage, sondern die Musik läuft weiter!
                      Schon schick :)
                      Gruß,
                      Rudi `
                      Hallo, kannst du das Script welches du nutzt mal posten? Danke!
                        flugwelleF Offline
                        flugwelle
                        #71
                        @ianmoone:
                        Hallo, kannst du das Script welches du nutzt mal posten? Danke! `
                        So wie hier überall zu lesen ist:
                        sendTo('sonos', 'send', '30;http://10.0.x.x:8082/sayit.0/tts.userfiles/gong.mp3');
                        Das entsprechend Audio File muss natürlich vorhanden sein (URL im Browser prüfen). Wichtig ist die Lautstärke davor! Wenn man die weglässt, wird die auf 0 gesetzt und man hört nix.
                        Gruß,
                        Rudi
                          andyb
                          #72
                          Bitte Hilfe….
                          Ausgabe über Sonos hat an sich funktioniert, tut es nun nicht mehr....
                          (Ich weiss, blöder Spruch, aber ich hab nix verändert)
                          meine Ansage mit dem Skript wird schön im mp3 im Cache generiert, aber es erfolgt keine Ansage.
                          Variante 1 Sonos bereits an mit Radio:
                          Radio wird unterbrochen, keine Ansage wird ausgegeben, Radio bleibt stumm, Lautstärke wird auf 0 gesetzt.
                          Variante 2 Sonos ist aus:
                          Ebenso keine Ansage
                          Irgendwie sieht auch der von blockly-sayit erzeugte Codepart auch anderst aus als hier immer wieder zu sehen!?
                          Logeinträge:
                          2017-04-10 05:12:14.797  - [32minfo[39m: sayit.0 saying: Heute ist Montag der 10.April. Es ist 5 Uhr  12 Die Aussentemperatur beträgt 7 Grad. Die Innentemperatur beträgt 19 Grad.
                          2017-04-10 05:12:15.561  - [32minfo[39m: sayit.0 Set "sonos.0.root.192_168_0_116.tts: 20;http://192.168.0.8:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                          2017-04-10 05:12:15.565  - [32minfo[39m: sayit.0 Copied file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3" to "/opt/iobroker/cache/397bb0023d1cb9c26a22326b34b5a7c3.mp3"
                          2017-04-10 05:12:15.601  - [32minfo[39m: sonos.0 try to control id sonos.0.root.192_168_0_116.tts with {"val":"20;http://192.168.0.8:8082/state/sayit.0.tts.mp3","ack":false,"ts":1491793935594,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1491792735546}
                          var timeout;
                          on({id: 'hm-rpc.0.NEQ1246218.1.MOTION', change: "ne"}, function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            if (getState("javascript.0.Anwesenheit.AnwesenheitBewohner").val == true) {
                              if (compareTime('4:30', '7:00', "between", null)) {
                                if (getState("javascript.0.Ansage.Ansagemorgenserledigt").val == false) {
                                    setStateDelayed("javascript.0.Ansage.Ansagemorgenserledigt"/*Ansage.Ansagemorgenserledigt*/, true, 5000, false);
                                    // Ansage Datum Uhrzeit
                                    setState("sayit.0.tts.text", "20;" + (['Heute ist ',formatDate(new Date(), "WW", "de"),' der ',(new Date().getDate()),'.',formatDate(new Date(), "OO", "de"),'. Es ist ',(new Date().getHours()),' Uhr  ',(new Date().getMinutes()),' Die Aussentemperatur beträgt ',Math.round(getState("netatmo.0.Neckarwetter.Außenmodul.Temperature.Temperature").val),' Grad. Die Innentemperatur beträgt ',Math.round(getState("netatmo.0.Neckarwetter.Wohnzimmer.Temperature.Temperature").val),' Grad.',getState("ical.1.events.Gelbe").val ? 'Heute ist Müllabfuhr gelber Sack. Bitte die gelbe Tonne rausstellen' : ' ',getState("ical.1.events.Papiertonne").val ? 'und es ist Müllabfuhr Papier. Bitte die blaue Tonne rausstellen' : ' ',getState("ical.1.events.Restm").val ? 'Heute ist Müllabfuhr Restmüll. Bitte die schwarze Tonne rausstellen' : ' ',getState("ical.1.events.Biotonne").val ? 'Heute ist Müllabfuhr Biomüll. Bitte die braune Tonne rausstellen' : ' '].join('')));
                                    // Wetteransage
                                    timeout = setTimeout(function () {
                                      setState("sayit.0.tts.text", "20;" + (String(getState("javascript.0.wettervorhersagetextumgewandel").val)));
                                    }, 100000);
                                    setStateDelayed("javascript.0.Ansage.Ansagemorgenserledigt"/*Ansage.Ansagemorgenserledigt*/, false, 720000, true);
                          schedule("1 8 * * *", function () {
                            setState("javascript.0.Ansage.Ansagemorgenserledigt"/*Ansage.Ansagemorgenserledigt*/, false);
                          • N Offline
                            N Offline
                            Nabla
                            #73
                            Hallo zusammen.
                            Bei mir wird die SayIt mp3 seit ein paar Tagen nur noch in die Sonos-App geladen, jedoch nicht mehr abgespielt.
                            Vorher lief Radio und es erfolgte ein Stop über Alexa.
                            "Alexa, stop im Esszimmer"
                            Direkt hier nach startet die SayIt Ausgabe nicht
                            Jemand eine Idee? Habe bereits alle Adapter neu gestartet. Die Skripte funktionieren auch wieder, wenn ich die erste mp3 manuell lade in der App,
                            eben nur nicht nach dem Abspielen von Radio und stop über Alexa.
                            Selbst nach Stop über die App, funktioniert die Sprachausgabe danach.
                            sonos.0	2018-01-10 21:28:04.879	info	try to control id sonos.0.root.192_168_178_24.tts with {"val":"20;http://192.168.178.60:8082/state/sayit.0.tts.mp3","ack":false,"ts":1515616084876,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":151561443
                            sayit.0	2018-01-10 21:28:04.865	info	Set "sonos.0.root.192_168_178_24.tts: 20;http://192.168.178.60:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                            sayit.0	2018-01-10 21:28:04.861	info	saying: Der Alarm wurde aktiviert
                              tempestas
                              #74
                              @andyb:
                              Bitte Hilfe….
                              Ebenso keine Ansage
                              Logeinträge:
                              var timeout;
                                        // Wetteransage
                                        }, 100000);
                              Standardfrage:
                              ist auf der sonos Box eine Playlist oder ein Song geladen? Das muss sein (warum auch immer), sonst mag sayit nicht auf Sonos.
                                marphDE
                                #75
                                das Thema ist zwar schon etwas älter aber dennoch für mich gerade aktuell.
                                Mein Script funktioniert soweit, würde aber gerne weitere Sonos Boxen hinzufügen ohne für jede einzelne eine Variable erstellen zu müssen,
                                geht sowas etwas dynamischer z.B. mit einer Aufzählung ?
                                Würde mich als Anfänger sehr über eine Hilfe anhand meine Scripts freuen.
                                hier der Code:
                                var idSonos = "sonos.0.root.10_1_1_30." // Hier die Sonos Id
                                function esklingelt() {
                                //Wenn Radio läuft
                                    sendTo('sonos', 'send', '55;http://10.1.1.3:8082/sayit.0/tts.userfiles/dingdong.mp3');
                                    setState (idSayIt, "35; Es hat geklingelt "); //Sayit Ausgabe
                                        setStateDelayed ("sonos.0.root.10_1_1_30.favorites_set", curList); //nach 7 Sekunden gespeicherten Sender wieder starten
                                        }, 7000);
                                   setState("sonos.0.root.10_1_1_30.volume", curVol); //Lautstärke wird wieder auf den vorherigen Wert gesetzt
                                on({id: "hm-rpc.0.OEQ2237852.1.PRESS_SHORT"/*Taster_Haustuer_Klingel.PRESS_SHORT*/, val: true}, esklingelt); //bei kurzem Tastendruck "esklingelt" aufrufen
                                on({id: "hm-rpc.0.OEQ2237852.1.PRESS_CONT"/*Taster_Haustuer_Klingel.PRESS_LONG*/, val: true}, esklingelt);   //bei langem Tastendruck "esklingelt" aufrufen
                                Vielen Dank.
                                  daniello
                                  #76
                                  Hallo allerseits,
                                  funktioniert alles ganz gut - nur werden die ersten Buchstaben verschluckt. Schön wäre ein Pausezeichen für eine kurze Stillephase.
                                  Gibt es eine Möglichkeit?
                                  VG
                                    michihorn
                                    #77
                                    Hallöchen
                                    ich habe nun auch meine Haustür Klingel über Sonos am laufen.
                                    Die Sache hat nur einen Haken, ich kann dem SayIt Adapter nicht beibringen nur ein Gerät zu speichern. Bei der Erstauswahl stand "Alle" ich habe dann meinen Speaker im Büro ausgewählt und gespeichert. Beim Erneuten öffnen der Einstellungen war wieder bei Gerät "Alle" ausgewählt.
                                    Bei Web Instance steht Web.0 und die entsprechende Web Server IP.
                                    Im Script spreche ich gezielt, den Speaker im Büro an, aber alle Speaker im Haus melden sich.
                                    Adapter Version 1.7.1
                                    Jemand einen Tip?
                                    Michael
                                      speedy
                                      #78
                                      ich habe das gleiche Problem, es werden leider auch immer alle meine 3 Sonos angesprochen.
                                      Was noch dazu kommt ist, dass diese dann immer lauter werden, aber da muss ich noch am Script arbeiten.
                                      Sonos Adapter 1.7.7
                                      SayIt 1.7.1
                                      Hatte gehofft, mit den aktuellsten Versionen das Problem beheben zu können….
                                      ioBroker - Neuling ;)
                                        speedy
                                        #79
                                        So nun habe ich mal einen minimalisierten Test gemacht und es wird auch nur die betroffene Sonos angesteuert.
                                        Aber leider nicht so wie es sein soll.
                                        SayIt:
                                        Ausgabe durch: Sonos
                                        Sprache: Google - Deutsch
                                        Ankündigungstimeout (Sek): 0
                                        Ankündigungslänge (Sek): 0
                                        Ankündigungslautstärke (%): 0
                                        Gerät: Alle -> lässt sich nicht auf eine Sonos beschränken
                                        Web Instance: web.0
                                        Web server IP: RASP-IP
                                        Mein Script:
                                        // SayIt Text to speech
                                        setState("sayit.0.tts.text", "20;Es hat geklingelt ");
                                        // Sonos ausschalten
                                        setState("sonos.0.root.192_168_1_132.state_simple", false);
                                        dieses führe ich einfach mal zum testen über den "play" button aus.
                                        Was aber passiert?
                                        • Auf Sonos läuft Radio
                                        • "Jingle" wird abgespielt
                                        • Am Ende dann wieder Radio
                                        • Nach ca. 35 Sekunden kommt dann die Ansage "Es hat geklingelt"
                                        • danach folgt wieder Radio.
                                        Logbuch:
                                        sonos.0	2018-10-24 20:03:01.843	info	try to control id sonos.0.root.192_168_1_132.volume with {"val":15,"ack":false,"ts":1540404181831,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1540404181831}
                                        sonos.0	2018-10-24 20:03:01.632	info	try to control id sonos.0.root.192_168_1_132.tts with {"val":"20;http://192.168.1.8:8082/state/sayit.0.tts.mp3","ack":false,"ts":1540404181630,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1540404181630
                                        sayit.0	2018-10-24 20:03:01.628	info	Set "sonos.0.root.192_168_1_132.tts: 20;http://192.168.1.8:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                                        sayit.0	2018-10-24 20:03:01.621	info	saying: Es hat geklingelt
                                        sonos.0	2018-10-24 20:02:17.623	info	try to control id sonos.0.root.192_168_1_132.tts with {"val":"3;http://192.168.1.8:8082/state/sayit.0.tts.mp3","ack":false,"ts":1540404137621,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1540404137621}
                                        sayit.0	2018-10-24 20:02:17.616	info	Set "sonos.0.root.192_168_1_132.tts: 3;http://192.168.1.8:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                                        sayit.0	2018-10-24 20:02:17.599	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/jingle.mp3
                                        sonos.0	2018-10-24 20:02:17.589	info	try to control id sonos.0.root.192_168_1_132.state_simple with {"val":false,"ack":false,"ts":1540404137587,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1540404137587}
                                        javascript.0	2018-10-24 20:02:17.585	info	script.js.common.Sonos.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        javascript.0	2018-10-24 20:02:17.584	info	script.js.common.Sonos.test: setForeignState(id=sonos.0.root.192_168_1_132.state_simple, state=false)
                                        javascript.0	2018-10-24 20:02:17.583	info	script.js.common.Sonos.test: setForeignState(id=sayit.0.tts.text, state="20;Es hat geklingelt ")
                                        javascript.0	2018-10-24 20:02:17.577	info	Start javascript script.js.common.Sonos.test
                                        Ist aber Schwachsinn, man benötigt ja keinen Jingle, wenn dann wieder Radio kommt und die eigentliche Mitteilung erst nach einer halben Minute…
                                        Woran kann dies liegen?
                                        Kann mir jemand weiterhelfen?
