  4. SayIT über Sonos?
    6.3k
SayIT über Sonos?
79 Beiträge 22 Kommentatoren 19.8k Aufrufe
  • flugwelleF Offline
    flugwelleF Offline
    flugwelle
    #67
    Also mit dem Sonos Adapter 1.4.1 (aus git) funktioniert das: Musik wird kurz ausgeblendet, die Ansage erfolgt und anschließend läuft die Musik weiter. Wenn keine Musik lief, kann man auch nach einer Ansage einfach Play drücken und hört nicht die Ansage, sondern die Musik läuft weiter!
    Schon schick :)
    Gruß,
    Rudi
      Solear
      #68
      @flugwelle:
      Also mit dem Sonos Adapter 1.4.1 (aus git) funktioniert das: Musik wird kurz ausgeblendet, die Ansage erfolgt und anschließend läuft die Musik weiter. `
      Also ausgeblendet? = ausgeschaltet für die Ansage?
      Es geht ja darum, dass die Ursprungsmusik nur gedimmt wird, nicht ausgeblendet.
      iobroker als LXC unter Proxmox
        flugwelleF Offline
        flugwelle
        #69
        Ok. Stimmt. Überblenden geht nicht.
        • I Offline
          I Offline
          ianmoone
          #70
          ` > Also mit dem Sonos Adapter 1.4.1 (aus git) funktioniert das: Musik wird kurz ausgeblendet, die Ansage erfolgt und anschließend läuft die Musik weiter. Wenn keine Musik lief, kann man auch nach einer Ansage einfach Play drücken und hört nicht die Ansage, sondern die Musik läuft weiter!
          Schon schick :)
          Gruß,
          Rudi `
          Hallo, kannst du das Script welches du nutzt mal posten? Danke!
            flugwelleF Offline
            flugwelle
            #71
            @ianmoone:
            Hallo, kannst du das Script welches du nutzt mal posten? Danke! `
            So wie hier überall zu lesen ist:
            sendTo('sonos', 'send', '30;http://10.0.x.x:8082/sayit.0/tts.userfiles/gong.mp3');
            Das entsprechend Audio File muss natürlich vorhanden sein (URL im Browser prüfen). Wichtig ist die Lautstärke davor! Wenn man die weglässt, wird die auf 0 gesetzt und man hört nix.
            Gruß,
            Rudi
              andyb
              #72
              Bitte Hilfe….
              Ausgabe über Sonos hat an sich funktioniert, tut es nun nicht mehr....
              (Ich weiss, blöder Spruch, aber ich hab nix verändert)
              meine Ansage mit dem Skript wird schön im mp3 im Cache generiert, aber es erfolgt keine Ansage.
              Variante 1 Sonos bereits an mit Radio:
              Radio wird unterbrochen, keine Ansage wird ausgegeben, Radio bleibt stumm, Lautstärke wird auf 0 gesetzt.
              Variante 2 Sonos ist aus:
              Ebenso keine Ansage
              Irgendwie sieht auch der von blockly-sayit erzeugte Codepart auch anderst aus als hier immer wieder zu sehen!?
              Logeinträge:
              2017-04-10 05:12:14.797  - [32minfo[39m: sayit.0 saying: Heute ist Montag der 10.April. Es ist 5 Uhr  12 Die Aussentemperatur beträgt 7 Grad. Die Innentemperatur beträgt 19 Grad.
              2017-04-10 05:12:15.561  - [32minfo[39m: sayit.0 Set "sonos.0.root.192_168_0_116.tts: 20;http://192.168.0.8:8082/state/sayit.0.tts.mp3
              2017-04-10 05:12:15.565  - [32minfo[39m: sayit.0 Copied file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3" to "/opt/iobroker/cache/397bb0023d1cb9c26a22326b34b5a7c3.mp3"
              2017-04-10 05:12:15.601  - [32minfo[39m: sonos.0 try to control id sonos.0.root.192_168_0_116.tts with {"val":"20;http://192.168.0.8:8082/state/sayit.0.tts.mp3","ack":false,"ts":1491793935594,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1491792735546}
              var timeout;
              on({id: 'hm-rpc.0.NEQ1246218.1.MOTION', change: "ne"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                if (getState("javascript.0.Anwesenheit.AnwesenheitBewohner").val == true) {
                  if (compareTime('4:30', '7:00', "between", null)) {
                    if (getState("javascript.0.Ansage.Ansagemorgenserledigt").val == false) {
                        setStateDelayed("javascript.0.Ansage.Ansagemorgenserledigt"/*Ansage.Ansagemorgenserledigt*/, true, 5000, false);
                        // Ansage Datum Uhrzeit
                        setState("sayit.0.tts.text", "20;" + (['Heute ist ',formatDate(new Date(), "WW", "de"),' der ',(new Date().getDate()),'.',formatDate(new Date(), "OO", "de"),'. Es ist ',(new Date().getHours()),' Uhr  ',(new Date().getMinutes()),' Die Aussentemperatur beträgt ',Math.round(getState("netatmo.0.Neckarwetter.Außenmodul.Temperature.Temperature").val),' Grad. Die Innentemperatur beträgt ',Math.round(getState("netatmo.0.Neckarwetter.Wohnzimmer.Temperature.Temperature").val),' Grad.',getState("ical.1.events.Gelbe").val ? 'Heute ist Müllabfuhr gelber Sack. Bitte die gelbe Tonne rausstellen' : ' ',getState("ical.1.events.Papiertonne").val ? 'und es ist Müllabfuhr Papier. Bitte die blaue Tonne rausstellen' : ' ',getState("ical.1.events.Restm").val ? 'Heute ist Müllabfuhr Restmüll. Bitte die schwarze Tonne rausstellen' : ' ',getState("ical.1.events.Biotonne").val ? 'Heute ist Müllabfuhr Biomüll. Bitte die braune Tonne rausstellen' : ' '].join('')));
                        // Wetteransage
                        timeout = setTimeout(function () {
                          setState("sayit.0.tts.text", "20;" + (String(getState("javascript.0.wettervorhersagetextumgewandel").val)));
                        }, 100000);
                        setStateDelayed("javascript.0.Ansage.Ansagemorgenserledigt"/*Ansage.Ansagemorgenserledigt*/, false, 720000, true);
              schedule("1 8 * * *", function () {
                setState("javascript.0.Ansage.Ansagemorgenserledigt"/*Ansage.Ansagemorgenserledigt*/, false);
              • N Offline
                N Offline
                Nabla
                #73
                Hallo zusammen.
                Bei mir wird die SayIt mp3 seit ein paar Tagen nur noch in die Sonos-App geladen, jedoch nicht mehr abgespielt.
                Vorher lief Radio und es erfolgte ein Stop über Alexa.
                "Alexa, stop im Esszimmer"
                Direkt hier nach startet die SayIt Ausgabe nicht
                Jemand eine Idee? Habe bereits alle Adapter neu gestartet. Die Skripte funktionieren auch wieder, wenn ich die erste mp3 manuell lade in der App,
                eben nur nicht nach dem Abspielen von Radio und stop über Alexa.
                Selbst nach Stop über die App, funktioniert die Sprachausgabe danach.
                sonos.0	2018-01-10 21:28:04.879	info	try to control id sonos.0.root.192_168_178_24.tts with {"val":"20;http://192.168.178.60:8082/state/sayit.0.tts.mp3","ack":false,"ts":1515616084876,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":151561443
                sayit.0	2018-01-10 21:28:04.865	info	Set "sonos.0.root.192_168_178_24.tts: 20;http://192.168.178.60:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                sayit.0	2018-01-10 21:28:04.861	info	saying: Der Alarm wurde aktiviert
                  tempestas
                  #74
                  @andyb:
                  Bitte Hilfe….
                  Ebenso keine Ansage
                  Logeinträge:
                  var timeout;
                            // Wetteransage
                            }, 100000);
                  Standardfrage:
                  ist auf der sonos Box eine Playlist oder ein Song geladen? Das muss sein (warum auch immer), sonst mag sayit nicht auf Sonos.
                  <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                    marphDE
                    #75
                    das Thema ist zwar schon etwas älter aber dennoch für mich gerade aktuell.
                    Mein Script funktioniert soweit, würde aber gerne weitere Sonos Boxen hinzufügen ohne für jede einzelne eine Variable erstellen zu müssen,
                    geht sowas etwas dynamischer z.B. mit einer Aufzählung ?
                    Würde mich als Anfänger sehr über eine Hilfe anhand meine Scripts freuen.
                    hier der Code:
                    var idSayIt = "sayit.0.tts.text"; // Hier die SayIt Text ID
                    var idSonos = "sonos.0.root.10_1_1_30." // Hier die Sonos Id
                    var curList = getState(idSonos+"current_title").val; //Momentanen Sender speichern
                    var curVol = getState(idSonos+"volume").val.toString(); //Momentane Lautstärke speichern
                    function esklingelt() {
                     var idSonosplay = getState (idSonos+"state_simple").val; //Status des Speakers einlesen
                    //Wenn Radio läuft
                       if (idSonosplay === true) {
                        sendTo('sonos', 'send', '55;http://10.1.1.3:8082/sayit.0/tts.userfiles/dingdong.mp3');
                        setState (idSayIt, "35; Es hat geklingelt "); //Sayit Ausgabe
                            setStateDelayed ("sonos.0.root.10_1_1_30.favorites_set", curList); //nach 7 Sekunden gespeicherten Sender wieder starten
                            }, 7000);
                            return; //Beim Durchlauf wird die Funktion verlassen
                    //Wenn Radio nicht läuft
                       } else if (idSonosplay === false)
                       setState("sonos.0.root.10_1_1_30.volume", curVol); //Lautstärke wird wieder auf den vorherigen Wert gesetzt
                    on({id: "hm-rpc.0.OEQ2237852.1.PRESS_SHORT"/*Taster_Haustuer_Klingel.PRESS_SHORT*/, val: true}, esklingelt); //bei kurzem Tastendruck "esklingelt" aufrufen
                    on({id: "hm-rpc.0.OEQ2237852.1.PRESS_CONT"/*Taster_Haustuer_Klingel.PRESS_LONG*/, val: true}, esklingelt);   //bei langem Tastendruck "esklingelt" aufrufen
                    Vielen Dank.
                      daniello
                      #76
                      Hallo allerseits,
                      funktioniert alles ganz gut - nur werden die ersten Buchstaben verschluckt. Schön wäre ein Pausezeichen für eine kurze Stillephase.
                      Gibt es eine Möglichkeit?
                        michihorn
                        #77
                        Hallöchen
                        ich habe nun auch meine Haustür Klingel über Sonos am laufen.
                        Die Sache hat nur einen Haken, ich kann dem SayIt Adapter nicht beibringen nur ein Gerät zu speichern. Bei der Erstauswahl stand "Alle" ich habe dann meinen Speaker im Büro ausgewählt und gespeichert. Beim Erneuten öffnen der Einstellungen war wieder bei Gerät "Alle" ausgewählt.
                        Bei Web Instance steht Web.0 und die entsprechende Web Server IP.
                        Im Script spreche ich gezielt, den Speaker im Büro an, aber alle Speaker im Haus melden sich.
                        Adapter Version 1.7.1
                        Jemand einen Tip?
                        Michael
                          speedy
                          #78
                          ich habe das gleiche Problem, es werden leider auch immer alle meine 3 Sonos angesprochen.
                          Was noch dazu kommt ist, dass diese dann immer lauter werden, aber da muss ich noch am Script arbeiten.
                          Sonos Adapter 1.7.7
                          SayIt 1.7.1
                          Hatte gehofft, mit den aktuellsten Versionen das Problem beheben zu können….
                          ioBroker - Neuling ;)
                            speedy
                            #79
                            So nun habe ich mal einen minimalisierten Test gemacht und es wird auch nur die betroffene Sonos angesteuert.
                            Aber leider nicht so wie es sein soll.
                            SayIt:
                            Ausgabe durch: Sonos
                            Sprache: Google - Deutsch
                            Ankündigungstimeout (Sek): 0
                            Ankündigungslänge (Sek): 0
                            Ankündigungslautstärke (%): 0
                            Gerät: Alle -> lässt sich nicht auf eine Sonos beschränken
                            Web Instance: web.0
                            Web server IP: RASP-IP
                            Mein Script:
                            // SayIt Text to speech
                            setState("sayit.0.tts.text", "20;Es hat geklingelt ");
                            // Sonos ausschalten
                            setState("sonos.0.root.192_168_1_132.state_simple", false);
                            dieses führe ich einfach mal zum testen über den "play" button aus.
                            Was aber passiert?
                            • Auf Sonos läuft Radio
                            • "Jingle" wird abgespielt
                            • Am Ende dann wieder Radio
                            • Nach ca. 35 Sekunden kommt dann die Ansage "Es hat geklingelt"
                            • danach folgt wieder Radio.
                            Logbuch:
                            sonos.0	2018-10-24 20:03:01.843	info	try to control id sonos.0.root.192_168_1_132.volume with {"val":15,"ack":false,"ts":1540404181831,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1540404181831}
                            sonos.0	2018-10-24 20:03:01.632	info	try to control id sonos.0.root.192_168_1_132.tts with {"val":"20;http://192.168.1.8:8082/state/sayit.0.tts.mp3","ack":false,"ts":1540404181630,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1540404181630
                            sayit.0	2018-10-24 20:03:01.628	info	Set "sonos.0.root.192_168_1_132.tts: 20;http://192.168.1.8:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                            sayit.0	2018-10-24 20:03:01.621	info	saying: Es hat geklingelt
                            sonos.0	2018-10-24 20:02:17.623	info	try to control id sonos.0.root.192_168_1_132.tts with {"val":"3;http://192.168.1.8:8082/state/sayit.0.tts.mp3","ack":false,"ts":1540404137621,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1540404137621}
                            sayit.0	2018-10-24 20:02:17.616	info	Set "sonos.0.root.192_168_1_132.tts: 3;http://192.168.1.8:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                            sayit.0	2018-10-24 20:02:17.599	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/jingle.mp3
                            sonos.0	2018-10-24 20:02:17.589	info	try to control id sonos.0.root.192_168_1_132.state_simple with {"val":false,"ack":false,"ts":1540404137587,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1540404137587}
                            javascript.0	2018-10-24 20:02:17.585	info	script.js.common.Sonos.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            javascript.0	2018-10-24 20:02:17.584	info	script.js.common.Sonos.test: setForeignState(id=sonos.0.root.192_168_1_132.state_simple, state=false)
                            javascript.0	2018-10-24 20:02:17.583	info	script.js.common.Sonos.test: setForeignState(id=sayit.0.tts.text, state="20;Es hat geklingelt ")
                            javascript.0	2018-10-24 20:02:17.577	info	Start javascript script.js.common.Sonos.test
                            Ist aber Schwachsinn, man benötigt ja keinen Jingle, wenn dann wieder Radio kommt und die eigentliche Mitteilung erst nach einer halben Minute…
                            Woran kann dies liegen?
                            Kann mir jemand weiterhelfen?
