  4. [Gelöst] Tasmota POW R2 Spannung aber kein Strom
tasmotapow
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @freak1051
    Tante Google fragen nach Tasmota 7 download :
    https://github.com/arendst/Tasmota/releases/tag/v7.2.0
    • F Offline
      freak1051
      schrieb am zuletzt editiert von freak1051
      @Ralla66
      Die habe ich gerade auch gefunden. Also die 7.2 nehmen, und die sit dann aber Compilliert. Also wie im CreationX Forum dann beschrieben mit dem ESPEasy Flasher erst leer machen, dann die 7.2er Tasmota-DE.bin draufprügeln?
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @freak1051
        Kenne dein System nicht, da gibt es viele Wege.
        Zuerst die Blank flashen um den Speicher komplett zu cleanen.
        Dann die Tasmota drauf.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @freak1051
          freak1051
          @Ralla66
          Ja wie gesagt, bisher habe ich die (glaube ich) selbst Compilliert, mitels Visual Studio Code. Da war es aber ein komplettes Projekt.
          Aber in dem Fall müsste es so gehen. Hab auch nen FDTI hier usw. Leer machen, so wie ich gesehen hab die 4mb variante, und dann die 7.2er .bin drauf
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @freak1051
            per FTDI die Blank flashen.
            Dann muß das im WLan im PC auftauchen.
            Nein nicht in deinem WLan, da das noch nicht eingestellt wurde.
            • F Offline
              freak1051
              @Ralla66
              Okay Werd ich Versuchen. Bekomm ich denk ich hin. Werde dann berichten, ob das Problem behoben ist.
              Danke schonmal
              • F Offline
                freak1051
                So, mich hat es nun doch gepackt. Bzw. eher keine Ruhe gelassen.
                Für alle, die es auch interessiert, ein kleines How-To:
                Zuerst habe ich von der von @Ralla66 geposteten Seite (ESP Flash-Speicher Löschen) die angebotene Zip-Datei (blank_1MB_2MB_4MB_mit_ESPtool.zip) heruntergeladen.
                Anhand der Anleitung die Anwendung FlashESP8266 ausgeführt. Der FDTI-Adapter ist natürlich am PC angeschlossen, und bis auf die 3,3-Vcc Verbindung der Sonoff auch.
                In dem Tool kann die Flash-datei herausgesucht werden, welche auf das Gerät passt. Beim POW v2 muss die 4MB-Datei genutzt werden. Der Speicher wird nur Bedingt gelöscht... eher wird er mit FF voll beschrieben.
                Das Flashen geht wie immer, Knopf drücken (oder eben Pin brücken, je nach Gerät), Vcc anschließen und auf Flashen drücken. Geht aber bei der 4MB-Datei einige Zeit. Also bitte keine Freiluft-"Ich halt das mal schnell dahin"-Verdrahtung!!
                Nun gibt es 2 Grundsätzliche lösungen:
                Es wurde mir die Tasmota 7.2.0 empfohlen (Tasmota 7.2.0)= Entweder ihr ladet euch die fertig compilierte Tasmota-DE.bin herunter oder ihr nehmt das Projekt und editiert es und compiliert es selbst.
                Interessehalber habe ich mich für den ersten weg entschieden. Das Flash-Tool schaut, welche *.bin Dateien in seinem Verzeichnis liegen. Also die Tasmota-DE.bin mit in das Verzeichnis kopiert und schon kann man beim Klick auf Flash8266.exe auch die Firmware auswählen.
                Bei erfolgreichem Flash nach W-Lan´s suchen, und das Tasmota-Wlan nehmen. Default IP ist 192.168.4.1. Hier dann Seine eigene SSID, PW usw. vergeben und wie gewohnt einstellen.
                Bei der selbst-compilierten Software flasht man natürlich schon mit den "korrekten" Werten.
                Da ich Die IP allerdings Statisch vergeben wollte, bin ich noch durch die Tasmota-Commands gegangen. Hier gilt es bei IPAddress (1-4) die IP statisch zu vergeben. Näheres hierzu bitte aus der Commands-Tabelle entnehmen (WiFi-Commands)
                Was nun genau das Problem war, kann ich allerdings nicht sagen. Ich hatte zuerst die Tasmota 7.1.2.4 geflasht, danach ein OTA Update auf 8.1.0.1. Ging mit beiden nicht.
                Werde noch etwas versuche machen, was passiert wenn ich jetzt Nochmal ein OTA mache. Evtl hat es ja was zerschossen.
                Ich danke allen mitwirkenden
                Schönen Abend noch
                Daniel
