  5. Trigger löst nicht aus
    5.6k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 451 Aufrufe 1 Beobachtet
    allgrind
    erstsmal frohe Weihnachten!
    Ich habe ein sehr kleines Blocky geschrieben um meine Alarmanlage zu aktivieren.
    Dafür habe ich einen kleinen Trigger erstellt, der auch in meine VIS eingebunden werden soll.
    Verändere ich den Wert des Triggers manuell und bestätige diesen läuft das Skript.
    Bestätige ich den Wert nicht, läuft das Skript nicht.
    Wie muss ich den Trigger einstellen, dass dieser auch ohne Bestätigung zum Beispiel in der Vis ausgelöst wird?
    Blockly:
    Trigger:
    Viele Grüße
    Johannes
    • A allgrind
      Blockly:
      Trigger:
      Viele Grüße
      Johannes
      @allgrind sagte in Trigger löst nicht aus:
      Was meinst du damit?
      Die Zahl ändern, aber nicht den Haken setzen?
      Dann wird der Wert nicht geändert und nichts wird pasieren
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        allgrind
        schrieb am zuletzt editiert von allgrind
        @Homoran
        Danke für deine Antwort:
        Wenn ich den Kasten "Bestätigung" setzte, dann klappt das Skript. Wenn ich nur den Wert ändere ohne Bestätitgung läuft das Skript nicht
        Der Wert ändert sich schon - Gleichwohl ist dieser Rot also nicht "Bestätigt"
