  5. Neuling - Shelly2.5 mit Tasmota über Alexa steuern
    5.6k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AtifanA Offline
    AtifanA Offline
    Atifan
    Hallo, bin relativ neu in der Smart-Home Materie.
    Ich habe mehrere Rollländen mit Shelly 2.5 ausgestatet, welche mit Tasmota geflasht sind und über MQTT ihren Status übermitteln.
    Die Shelly habe ich als Hue-Mehrfachgeräte in Alexa integriert.
    Hoch und runterfahren funktioniert soweit über Alexa.
    Jetzt möchte ich aber die Rolläden auch prozentual ansteuern können.
    Das soll über IoBroker möglich sein, ich weiss aber leider nicht wie ich was verknüpfen soll, damit das funktioniert.
    Kann mir da evtl. jemand einen Tipp geben?
    Danke schon mal vorab :)
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • AtifanA Atifan
      Jan1
      @Atifan
      Ist auch recht einfach. Denn Shutter Mode hast aktiviert beim Kompilieren?
      Wenn ja hast den DP ShutterPosition1, den bindest über den IoT oder Node-Red Adapter an Alexa an und deaktivierst am besten den HUE EMU in Tasmota. Schon kannst die Rollläden über % steuern. Hoch runter laufen dann bei mit als Routinen in der Alexa APP, die eben die entsprechenden % 0 und 100 für hoch und runter setzen.
      AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @Atifan
        AtifanA Offline
        AtifanA Offline
        Atifan
        @Jan1 Hi, ja Shutter-Mode habe ich drin. Habe die FW angepasst.
        Über Blockly geht das aber nicht oder wie? Nur über IoT oder Node-Red?
        Mit den Adaptern hab ich mich nämlich noch garnicht befasst :)
        • AtifanA Atifan
          Jan1
          @Atifan
          Na Du willst doch über Alexa steuern und der DP der das für % erledigt, muss eben an Alexa weiter gereicht werden. Mit Blockly kann man viel machen, allerdings wäre das hier mit einem sehr großen Aufwand verbunden, oder anders gesagt, fällt mir dazu keine einfache Lösung ein.
          • AtifanA Offline
            AtifanA Offline
            Atifan
            Hallo. Habe mal bisschen mit Nodered rumprobiert, aber bekomme den Rollladen damit nicht geschaltet. Irgendwas mache ich falsch.
            Gibts irgendwo ein Beispiel wie ein Node-Red Script aussieht für
            Rollladen hoch, Rollladen runter, Rollladen 50%?
            • AtifanA Atifan
              Jan1
              @Atifan
              wie geschrieben, sehr einfach:
              und so sieht die Funktion dazu aus:
              • AtifanA Offline
                AtifanA Offline
                Atifan
                Hi super, vielen Dank!
                Probiere ich gleich mal aus!
                • AtifanA Offline
                  AtifanA Offline
                  Atifan
                  @Jan1 eine Frage noch.
                  Welchen Wert muss ich anpassen für die Position? ist es die 100?
                  Also 100 = offen, 0=geschlossen, 50=50%?
                  • AtifanA Atifan
                    Jan1
                    @Atifan
                    Ja 50 sind 50%, allerdings der Zeit nicht der Position. Wie man dass anpasst dazu hat Stefan Bode ein Video gemacht. Dann sind 50 auch 50% der Position, wobei mir das eigentlich egal ist.
                    Wo willst eigentlich was anpassen?
                    • AtifanA Offline
                      AtifanA Offline
                      Atifan
                      Hi, naja ich will halt 3 Positionen ansteuern können.
                      hoch, runter und Mitte
                      Dafür muss ich ja irgendwo die Werte anpassen in der Funktion.
                      • AtifanA Atifan
                        Jan1
                        @Atifan
                        Die Funktion lässt Du so wie sie ist. Das hast komplett falsch verstanden, da das die Anbindung an Alexa ist und nicht ein Script das die Position steuert. Wenn Du auf haben willst dann einfach "Alexa, bla bla auf 100", für zu "0" und die Mitte dürfte wohl "40" sein.
