  4. Node-Red
  5. Bekomme Alexa-Befehl für Hue-Steuerung nicht hin
    6.6k
node-red
6 Beiträge 3 Kommentatoren 441 Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    chrbo80
    Hallo, ich hoffe, ein Profi kann mir helfen.
    Ich versuche anhand dieses Flows hier auf das Befehl "Rollo" (nur ein Beispiel-Befehl, der hier nicht so viel Sinn ergibt) meine Schlafzimmer-Lampe zu schalten. By the way: Das Gerät wird in der Alexa-App erkannt und wenn ich sage "Alexa, schalte Rolle an" zeigt die App eine eingeschaltete Lampe, wenn ich sage "Alexa, schalte Rollo aus", zeigt die App eine ausgeschaltete Lampe.
    Hier der Flow und der debug text:
    Kann mir jemand helfen?
    Danke und VG
    • H Offline
      Hc-Yami
      Heyho,
      so muss das aussehen:
              "id": "528f421c.04bb9c",
              "type": "tab",
              "label": "Flow 1",
              "disabled": false,
              "info": ""
              "id": "c9cfa1b1.1fa178",
              "type": "amazon-echo-device",
              "z": "528f421c.04bb9c",
              "name": "Wandlampe",
              "topic": "",
              "x": 450,
              "y": 340,
              "wires": [
                      "846b587d.c99ab",
                      "8b4eeece.c1a9a",
                      "8880d456.30f7b"
              "id": "846b587d.c99ab",
              "type": "switch",
              "name": "switch on/off",
              "property": "payload",
              "propertyType": "msg",
              "rules": [
                      "t": "eq",
                      "v": "on",
                      "vt": "str"
                      "t": "eq",
                      "v": "off",
                      "vt": "str"
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 2,
              "x": 710,
              "y": 340,
              "wires": [
                      "e1b3a835.1a94d8"
                      "1a49e0ee.07d27f"
              "id": "e1b3a835.1a94d8",
              "type": "change",
              "name": "true",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "true",
                      "tot": "bool"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 890,
              "y": 300,
              "wires": [
                      "660c809a.ef058",
                      "c28df709.7fad8"
              "id": "1a49e0ee.07d27f",
              "type": "change",
              "name": "false",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "false",
                      "tot": "bool"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 890,
              "y": 380,
              "wires": [
                      "660c809a.ef058",
                      "c28df709.7fad8"
              "id": "660c809a.ef058",
              "type": "ioBroker out",
              "name": "Wandlampe_Kugel",
              "topic": "yeelight-2.0.Rene-Yeelight-Kugel.control.power",
              "ack": "false",
              "autoCreate": "false",
              "x": 1410,
              "y": 300,
              "wires": []
              "id": "c28df709.7fad8",
              "name": "Wandlampe_Wand",
              "topic": "yeelight-2.0.Rene-Yeelight-Wand.control.power",
              "ack": "false",
              "x": 1410,
              "y": 380,
              "wires": []
              "id": "8b4eeece.c1a9a",
              "type": "change",
              "name": "msg.rgb",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "rgb",
                      "tot": "msg"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 700,
              "y": 480,
              "wires": [
                      "20b895be.8b7cd2"
              "id": "4ae290ac.aaf818",
              "name": "Wandlampe_Kugel_rgb",
              "topic": "yeelight-2.0.Rene-Yeelight-Kugel.control.rgb",
              "ack": "false",
              "x": 1430,
              "y": 460,
              "wires": []
              "id": "20b895be.8b7cd2",
              "type": "color-convert",
              "input": "rgb",
              "output": "hex",
              "outputType": "string",
              "scaleInput": false,
              "x": 850,
              "y": 480,
              "wires": [
                      "12d2e955.60be8f"
              "id": "89046c94.b40958",
              "name": "Wandlampe_Wand_rgb",
              "topic": "yeelight-2.0.Rene-Yeelight-Wand.control.rgb",
              "ack": "false",
              "x": 1430,
              "y": 520,
              "wires": []
              "id": "8880d456.30f7b",
              "type": "change",
              "name": "msg.percentage",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "percentage",
                      "tot": "msg"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 720,
              "y": 640,
              "wires": [
                      "b1d8ffcd.2be0d",
                      "dcb53be0.b522a8"
              "id": "b1d8ffcd.2be0d",
              "name": "Wandlampe_Kugel_bri",
              "topic": "yeelight-2.0.Rene-Yeelight-Kugel.control.active_bright",
              "ack": "false",
              "x": 1420,
              "y": 600,
              "wires": []
              "id": "dcb53be0.b522a8",
              "name": "Wandlampe_Wand_bri",
              "topic": "yeelight-2.0.Rene-Yeelight-Wand.control.active_bright",
              "ack": "false",
              "x": 1420,
              "y": 680,
              "wires": []
              "id": "12d2e955.60be8f",
              "type": "switch",
              "name": "#FFA600",
              "rules": [
                      "t": "neq",
                      "v": "#FFA600",
                      "vt": "str"
                      "t": "eq",
                      "v": "#FFA600",
                      "vt": "str"
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 2,
              "x": 1000,
              "y": 460,
              "wires": [
                      "4ae290ac.aaf818",
                      "89046c94.b40958"
                      "a8237090.df24c8"
              "id": "a8237090.df24c8",
              "type": "change",
              "name": "#FF6500",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "#FF6500",
                      "tot": "str"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 1000,
              "y": 520,
              "wires": [
                      "89046c94.b40958",
                      "4ae290ac.aaf818"
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hc-Yami
        Heyho,
                "type": "tab",
                "label": "Flow 1",
                "disabled": false,
                "info": ""
                "topic": "",
                "x": 450,
                "y": 340,
                "wires": [
                        "846b587d.c99ab",
                        "8b4eeece.c1a9a",
                        "8880d456.30f7b"
                "type": "switch",
                "rules": [
                        "t": "eq",
                        "v": "on",
                        "vt": "str"
                        "t": "eq",
                        "v": "off",
                        "vt": "str"
                "checkall": "true",
                "repair": false,
                "outputs": 2,
                "x": 710,
                "y": 340,
                "wires": [
                        "e1b3a835.1a94d8"
                        "1a49e0ee.07d27f"
                "type": "change",
                "name": "true",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "true",
                        "tot": "bool"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 890,
                "y": 300,
                "wires": [
                        "660c809a.ef058",
                        "c28df709.7fad8"
                "type": "change",
                "name": "false",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "false",
                        "tot": "bool"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 890,
                "y": 380,
                "wires": [
                        "660c809a.ef058",
                        "c28df709.7fad8"
                "ack": "false",
                "x": 1410,
                "y": 300,
                "wires": []
                "ack": "false",
                "x": 1410,
                "y": 380,
                "wires": []
                "type": "change",
                "name": "msg.rgb",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "rgb",
                        "tot": "msg"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 700,
                "y": 480,
                "wires": [
                        "20b895be.8b7cd2"
                "ack": "false",
                "x": 1430,
                "y": 460,
                "wires": []
                "input": "rgb",
                "output": "hex",
                "x": 850,
                "y": 480,
                "wires": [
                        "12d2e955.60be8f"
                "ack": "false",
                "x": 1430,
                "y": 520,
                "wires": []
                "type": "change",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "percentage",
                        "tot": "msg"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 720,
                "y": 640,
                "wires": [
                        "b1d8ffcd.2be0d",
                        "dcb53be0.b522a8"
                "ack": "false",
                "x": 1420,
                "y": 600,
                "wires": []
                "ack": "false",
                "x": 1420,
                "y": 680,
                "wires": []
                "type": "switch",
                "name": "#FFA600",
                "rules": [
                        "t": "neq",
                        "v": "#FFA600",
                        "vt": "str"
                        "t": "eq",
                        "v": "#FFA600",
                        "vt": "str"
                "checkall": "true",
                "repair": false,
                "outputs": 2,
                "x": 1000,
                "y": 460,
                "wires": [
                        "4ae290ac.aaf818",
                        "89046c94.b40958"
                        "a8237090.df24c8"
                "type": "change",
                "name": "#FF6500",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "#FF6500",
                        "tot": "str"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 1000,
                "y": 520,
                "wires": [
                        "89046c94.b40958",
                        "4ae290ac.aaf818"
        Jan1
        @Hc-Yami
        wenn man es umständlich haben möchte geht das auch.
        Für banales an/aus ist das völlig ausreichend:
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @Hc-Yami
          chrbo80
          @Jan1 Hi, vielen Dank! Damit klappt "an" schonmal. Ich bekomme die Lampe nur nicht aus. So habe ich das adaptiert:
          Wo könnte hier noch der Wurm sein?
          • C chrbo80
            chrbo80
            @chrbo80 ok - habs. habe einfach die boolean-funktion gewählt, sodass ich true und false nicht schreiben sondern auswählen kann. Damit klappt beides!
            Danke und ein schönes und frohes Fest!
            VG
            chrbo
            • H Offline
              Hc-Yami
              @chrbo80 ich habe mich jetzt auf das "Hue-Steuerung" bezogen.
