  4. Raspberry Pi 4 aktiven Lüfter steuern
    5.4k
raspberry pi 4lüftersteuerungkühlung
23 Beiträge 7 Kommentatoren 21.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    R0bRakete
    Hallo!
    Gibt es die Möglichkeit, einen Lüfter per iobroker zu steuern. Hab den Raspberry Pi 4 laufen und einen Lüfter (pin 3 und 5). Der ist jedoch relativ laut und ich würde ihn gerne nur aktivieren, wenn die Temperatur zum Beispiel auf über 70 Grad steigt. Geht das?
    TomTT 1 Antwort Letzte Antwort
    • R R0bRakete
      Hallo!
      TomTT Offline
      TomTT Offline
      TomT
      @R0bRakete
      Installiere dir den INFO Adapter.
      Dort bekomme ich die Temperatur (bei mir allerdings ein OPI Plus 2) angezeigt.
      Diese kannst du über ein Blockly oder ein Script mit den GPIOs verknüpfen und den Lüfter dann ein/ausschalten
      Grüße
      Tom
      PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
      if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • TomTT TomT
        @R0bRakete
        Grüße
        Tom
        R0bRakete
        @TomT okay. Danke schaue ich mir Mal an.
        • R R0bRakete
          TomTT Offline
          TomTT Offline
          TomT
          @R0bRakete
          Kann aber sein, daß du dir den RPI-Monitor Adapter noch installieren musst um einfachen Zugriff auf die GPIO zu bekommen.
            R0bRakete
            Irgendwie klappt das nicht. Die PINs sind 4 und 6 (nicht 3 und 5), falls ich mich nicht täusche. Habe das Script unten per Blockly erstellt, der Lüfter lässt sich aber nicht steuern, er läuft die ganze Zeit, auch wenn CPU Temp unter 70 ist.
            Hab ich was falsch gemacht? Den Adapter vielleicht nicht richtig konfiguriert?
            • R R0bRakete
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              ich bekomme die GPIO überhaupt nicht angezeigt. Wie kann man sie im Adapter einblenden?
              Proxmox und HA ...
                R0bRakete
                • R R0bRakete
                  Meister Mopper
                  @R0bRakete
                  Ah, jetzt ja!
                  Proxmox und HA ...
                    R0bRakete
                    Ich habe jetzt nochmal ein bisschen weiter getüftelt:
                    Der Lüfter ist jetzt folgender Weise angeschlossen:
                    Pin 2: + Pol direkt zum Lüfter
                    Pin 6: GND über Transistor zum Lüfter
                    Pin 8: GPIO14 (TXD) über Widerstand (4,7k Ohm) zum Transistor.
                    Im RPi Adapter sind Pin 2, 6, 8 als "Out" gesetzt.
                    Gedanke war jetzt, über ein Script bei einer bestimmten Temperatur den Pin 8 zu schalten und somit den Lüfter zu aktivieren. Temperatur wird über RPi Adapter ausgelesen.
                    Leider lässt sich der Lüfter nicht aktivieren. Weder über Skript, noch direkt über Objekte. Kann alle Pins auf "true" setzen, aber nix passiert.
                    Jemand ne Idee?😲
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                      R0bRakete
                      Weiß niemand wie man die GPIO Pins steuern kann?
                      • R R0bRakete
                        Jemand ne Idee?😲
                        haiperf
                        @R0bRakete sagte in Raspberry Pi 4 aktiven Lüfter steuern:
                        Dein Basiswiderstand ist ziemlich überdimensioniert. Damit lässt du ja nicht mal 1mA zu. Ich gehe mal davon aus, dass du irgendeinen Standard npn Transistor verwendest? Nimm mal eher so um die 470 Ohm.
                        Allerdings solltest du auch erst einmal skizzieren, was du wirklich aufgebaut hast. Wenn du den Lüfter tatsächlich zwischen +5V und dem Collector hängen hast, dürfte der momentan eigentlich eher nie laufen statt ständig.
                        Ich selbst habe eine kleine Lüftersteuerung gerade über node-red realisiert und verwende dabei wiringpi. Geht recht bequem und erlaubt sogar eine Ansteuerung per PWM. Ein Exec Node muss initial einmal "gpio mode 26 pwm" ausführen (verwende GPIO 12, die wiringpi Nummerierung ist etwas ungewöhnlich) und anschließend je nach Bedarf "gpio pwm 26 280" (bzw. die gewünschte Dosierung zwischen 0 und 1023 anstelle der 280). Dazu noch ein bisschen Hysterese und schon läufts wie man sich das vorstellt.
                        • H haiperf
                          R0bRakete
                          @haiperf Erstmal danke für die Antwort. Hab mich an ein Anleitung aus dem Pi Forum gehalten.
                          • R R0bRakete
                            R0bRakete
                            @R0bRakete der Transistor ist ein BC547
                            • H Offline
                              haiperf
                              Versuch mal, zwischen Basis und GPIO nur 1-2k zu nehmen und häng noch einen Pull-Down-Widerstand zwischen Basis und GND. Wenn dein Lüfter dann immer noch dauerhaft läuft, ist irgendwas faul.
                              • H haiperf
                                R0bRakete
                                @haiperf okay, werde ich bei Gelegenheit Mal machen. Aber das Problem ist ja im Moment, dass er gar nicht läuft....
                                H joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R R0bRakete
                                  haiperf
                                  Sorry, mit deinem vorherigen Post durcheinanderbekommen. Aber dafür soll der kleinere Basiswiderstand ja sein. Je nachdem welchen BC547 Transistor du hast (A/B/C) ist die Stromverstärkung möglicherweise deutlich < 200. Das kann daher mit dem Widerstand aktuell zu eng sein. Direkt an 5V läuft genau dieser Lüfter aber?
                                  • H haiperf
                                    R0bRakete
                                    @haiperf ja. Hatte ihn Anfangs an Pins 4 und 6 aufgesteckt, da lief er. Jetzt läuft er kurz, wenn der Pi startet, geht dann aber aus
                                    • R R0bRakete
                                      joergeliJ Online
                                      joergeliJ Online
                                      joergeli
                                      schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                                      @R0bRakete
                                      evtl. anstatt Regelung einen von Haus aus leisen Lüfter in Erwägung ziehen?
                                      Ich habe an meinem ioBroker-RPI einen Noctua NF-A4x10 5V (40mm x 40mm x 10mm) - Lüfter direkt mit 5V verbunden - ist kaum hörbar und läuft jetzt ca. 1/2 Jahr ohne Probleme 24/7.
                                      CPU-Temp liegt immer zwischen 37-41 °C.
                                      Lt. Testberichten sind Noctua-Lüfter qualitativ recht gut, allerdings etwas teuerer.
                                      Der 40mm x 40mm kostet in der Bucht ca. 15,-€.
                                      Jörg
                                      • R R0bRakete
                                        haiperf
                                        schrieb am zuletzt editiert von haiperf
                                        Dann haut mit der Ansteuerung des GPIOs etwas nicht hin. Mein Tipp so wie ich es auch mache, wiringpi installieren:
                                        cd /tmp
                                        wget https://project-downloads.drogon.net/wiringpi-latest.deb
                                        sudo dpkg -i wiringpi-latest.deb
                                        Über die Console dann einfach zu testen:
                                        gpio mode 26 pwm
                                        um den Port zu konfigurieren (das ist für GPIO12 / Pin32, falls du einen anderen verwenden willst, musst du dir die richtige Nummer raussuchen).
                                        gpio pwm 26 1023
                                        um den Lüfter voll anzusteuern, Werte < 1023 um mit verringerter Leistung zu fahren (mindestens etwa ein Wert zw. 200-300 ist wahrscheinlich erforderlich, damit der Lüfter andreht), 0 um ihn auszuschalten.
                                        Das ganze lässt sich dann wie gesagt z.B. in node-red aber auch überall sonst, wo ein "exec" möglich ist, zu einer netten und variablen Steuerung ausbauen.
                                        Ich nutze übrigens auch den schon genannten Noctua 5V Lüfter. Ebenfalls über einen BC547, glaub ich, aber sogar nur an 3,3V. Reicht auch völlig. Da ich damit Luft auf ein armor case puste, bleibt der Lüfter zumindest momentan sowieso meist aus, wird im Sommer bestimmt häufiger anspringen.
                                        • H Offline
                                          haiperf
                                          Hier noch mal ein simples Beispiel in node-red, lässt sich natürlich noch beliebig tunen und erweitern:
                                          [{"id":"c7158ecf.0f68e8","type":"tab","label":"Alexa","disabled":false,"info":""},{"id":"67a8eac.f8a9d94","type":"exec","z":"c7158ecf.0f68e8","command":"gpio mode 26 pwm","addpay":false,"append":"","useSpawn":"false","timer":"","oldrc":false,"name":"gpio mode 26 pwm","x":310,"y":60,"wires":[[],[],[]]},{"id":"94bd570c.1fd9a8","type":"inject","z":"c7158ecf.0f68e8","name":"","topic":"","payload":"Init","payloadType":"str","repeat":"","crontab":"","once":true,"onceDelay":0.1,"x":110,"y":60,"wires":[["67a8eac.f8a9d94"]]},{"id":"7e6cfa44.02931c","type":"inject","z":"c7158ecf.0f68e8","name":"Trigger 15s","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"15","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":130,"y":140,"wires":[["8d985057.29349"]]},{"id":"8d985057.29349","type":"ioBroker get","z":"c7158ecf.0f68e8","name":"SOC Temperature","topic":"rpi2.0.temperature.soc_temp","attrname":"payload","payloadType":"value","x":150,"y":200,"wires":[["8d2e7103.1c215","f4acf8b3.bb47a","3b8d0070.e0237"]]},{"id":"8d2e7103.1c215","type":"hysteresis","z":"c7158ecf.0f68e8","name":"","ThresholdType":"fixed","ThresholdRising":"42","ThresholdFalling":"38","TopicThreshold":"","TopicCurrent":"","ThresholdDeltaRising":"","ThresholdDeltaFalling":"","InitialMessage":false,"OutRisingType":"pay","OutRisingValue":"","OutFallingType":"pay","OutFallingValue":"","OutTopicType":"top","OutTopicValue":"","x":380,"y":140,"wires":[["ef7a5a42.234278"]]},{"id":"f4acf8b3.bb47a","type":"hysteresis","z":"c7158ecf.0f68e8","name":"","ThresholdType":"fixed","ThresholdRising":"47","ThresholdFalling":"42","TopicThreshold":"","TopicCurrent":"","ThresholdDeltaRising":"","ThresholdDeltaFalling":"","InitialMessage":false,"OutRisingType":"pay","OutRisingValue":"","OutFallingType":"pay","OutFallingValue":"","OutTopicType":"top","OutTopicValue":"","x":380,"y":200,"wires":[["fa2a280f.aef118"]]},{"id":"3b8d0070.e0237","type":"hysteresis","z":"c7158ecf.0f68e8","name":"","ThresholdType":"fixed","ThresholdRising":"53","ThresholdFalling":"47","TopicThreshold":"","TopicCurrent":"","ThresholdDeltaRising":"","ThresholdDeltaFalling":"","InitialMessage":false,"OutRisingType":"pay","OutRisingValue":"","OutFallingType":"pay","OutFallingValue":"","OutTopicType":"top","OutTopicValue":"","x":380,"y":260,"wires":[["2df765b6.1838a2"]]},{"id":"ef7a5a42.234278","type":"switch","z":"c7158ecf.0f68e8","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"lt","v":"40","vt":"str"},{"t":"gte","v":"40","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":510,"y":140,"wires":[["3a715a7d.030ace"],["2f5be40b.a559dc"]]},{"id":"fa2a280f.aef118","type":"switch","z":"c7158ecf.0f68e8","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"lt","v":"45","vt":"str"},{"t":"gte","v":"45","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":510,"y":200,"wires":[["2f5be40b.a559dc"],["38678327.732de4"]]},{"id":"2df765b6.1838a2","type":"switch","z":"c7158ecf.0f68e8","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"lt","v":"50","vt":"str"},{"t":"gte","v":"50","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":510,"y":260,"wires":[["38678327.732de4"],["fed32a3.d9981d8"]]},{"id":"3a715a7d.030ace","type":"exec","z":"c7158ecf.0f68e8","command":"gpio pwm 26 0","addpay":false,"append":"","useSpawn":"false","timer":"","oldrc":false,"name":"gpio pwm 26 0","x":680,"y":100,"wires":[[],[],[]]},{"id":"2f5be40b.a559dc","type":"exec","z":"c7158ecf.0f68e8","command":"gpio pwm 26 280","addpay":false,"append":"","useSpawn":"false","timer":"","oldrc":false,"name":"gpio pwm 26 280","x":690,"y":160,"wires":[[],[],[]]},{"id":"38678327.732de4","type":"exec","z":"c7158ecf.0f68e8","command":"gpio pwm 26 500","addpay":false,"append":"","useSpawn":"false","timer":"","oldrc":false,"name":"gpio pwm 26 500","x":690,"y":220,"wires":[[],[],[]]},{"id":"fed32a3.d9981d8","type":"exec","z":"c7158ecf.0f68e8","command":"gpio pwm 26 1023","addpay":false,"append":"","useSpawn":"false","timer":"","oldrc":false,"name":"gpio pwm 26 1023","x":690,"y":280,"wires":[[],[],[]]}]
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
