  4. Daten von USB (seriell) an Datenpunkt übergeben
    5.7k
blocklyjavascriptcommunication
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Bjoern77B Offline
    Bjoern77B Offline
    Bjoern77
    Moin
    Dies ist mein erster Beitrag hier: Tolles Projekt und tolles Forum.
    Bisher hat mich lesen schon weit gebracht. Nun muss ich aber fragen.
    Bei mir läuft Iobroker auf einem Raspberry. Ich habe schon viele Objekte eingebunden: Fritz Box, Sonoffs, Mqtt...
    Nun möchte ich noch meinen Füllstand des Öltanks visualisieren.
    Es handelt sich hier um einen Ultraschall System. Der Monitor hat eine serielle Schnittstelle über USB. Der Monitor sendet alle 60min einen Datensatz mit 22Byte rüber. Mich interessieren 2 Bits. Bit 17 und 18 beinhalten meine Restölmenge in Litern.
    Mir fehlt nun ein Ansatz, wie ich diese Bytes als Datenpunkt bekomme.
    Kann mich bitte jemand auf den richtigen Weg schubsen?
    Danke und Gruss
    Björn
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • Bjoern77B Bjoern77
      Moin
      Danke und Gruss
      Björn
      klassisch
      @Bjoern77 Serieller Eingang via USB? Da fällt mir der Smarmeter-Adapter ein https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter , den ich allerdings selbst nicht benutze und selbst nicht kenne.
      Der RFLInk-Adapter verwendet auch Serial via USB, hat aber eine auf RFLink zugeschnittene Auswertung.
      • Bjoern77B Offline
        Bjoern77B Offline
        Bjoern77
        Hallo
        Danke für die schnelle Antwort.
        Ich bin ein Stück weiter. Ich habe es mit Node Red versucht. Dort gibt es eine Serial In.
        Ich bekomme die Daten auch in einen Buffer. Nur dann komme ich nicht weiter.
        Der Buffer sieht so aus:
        Raw:
        [83,73,0,22,2,16,11,30,27,80,94,82,94,0,0,0,9,217,15,57,70,169,83,73,0,22,2,16,12,2,25,80,94,82,94,0,0,0,9,217,15,57,40,6,83,73,0,22,2,16,12,34,23,80,94,82,94,87,0,56,9,217,15,57,232,232,83,73,0,22,2,16,13,6,20,80,94,82,94,0,0,0,9,217,15,57,67,195,83,73,0,22,2,16,13,38,18,80,94,82,94,88,0,56,9,217,15,57,18,108,83,73,0,22,2,16,14,10]
        Ich brauch nur die ersten 22byte:
        Nun kommt die Frage, wie ich aus diesem Buffer meine 22byte schnippel und daraus dann meine Byte 16 und 17?
        Und dann muss ich den Wert von Byte 16 * 256 multiplizieren und den Wert von Byte 17 addieren.
        Das Ergebnis ist dan 2521 Liter Restmenge im Öltank.
        Nur wie sag ich es der Software?
        Hat jemand einen Ansatz für mich?
        Danke und Gruß
        Björn
        liv-in-skyL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          Hallo
          Raw:
          Danke und Gruß
          Björn
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @Bjoern77 am besten du versuchst irgendwie diesen buffer in einen iobroker datenpunkt (string) zu schreiben - ein kleines script erledigt den rest
            Hallo
            Raw:
            Danke und Gruß
            Björn
            @Bjoern77 sagte:
            Byte 16 und 17?
            Beginnt Deine Zählung mit 1 oder 0 ?
            • Bjoern77B Offline
              Bjoern77B Offline
              Bjoern77
              Moin
              Danke für die Antworten.
              Ich denke die Zählung beginnt mit 0.
              Meine "wichtigen" Bytes sind 16 mit Wert 9 und Byte 17 mit Wert 217.
              9 * 256 + 217 = Restöl.
              Aber wie ich das Umsätze...??? :-)
              Danke und Gruß
              Björn
              • Bjoern77B Offline
                Bjoern77B Offline
                Bjoern77
                Moin
                Ein Weihnachtswunder: Es funktioniert!
                Also, wer eine Proteus Füllstandsanzeige einbinden möchte, kann das mit Node Red machen.
                Man benötigt die Serial Node.
                Zerlegt wird das ganze mit einer Funktion wie dieser:
                let arr = [];
                arr.push(...msg.payload);
                let result = 256 * arr[16] + arr[17];
                msg.payload = result;
                return msg;
                Hier der gesamte Flow mit den richtigen Settings für die Serielle:
                        "id": "99d77eab.d4a9d8",
                        "type": "tab",
                        "label": "Buffer to Array",
                        "disabled": false,
                        "info": ""
                        "id": "59d5a970.095358",
                        "type": "function",
                        "z": "99d77eab.d4a9d8",
                        "name": "Calculate result",
                        "func": "let arr = [];\narr.push(...msg.payload);\n\nlet result = 256 * arr[16] + arr[17];\nmsg.payload = result;\nreturn msg;",
                        "outputs": 1,
                        "noerr": 0,
                        "x": 460,
                        "y": 200,
                        "wires": [
                                "44e6b472.074a3c",
                                "f5e44a87.62f1a8"
                        "id": "8e1b88dd.fd1038",
                        "type": "serial in",
                        "name": "",
                        "serial": "a2f7fb51.59e46",
                        "x": 220,
                        "y": 200,
                        "wires": [
                                "59d5a970.095358"
                        "id": "f5e44a87.62f1a8",
                        "type": "ui_text",
                        "group": "ebfa9ff4.005738",
                        "order": 3,
                        "width": 0,
                        "height": 0,
                        "name": "",
                        "label": "text",
                        "format": "{{msg.payload}}",
                        "layout": "row-spread",
                        "x": 660,
                        "y": 240,
                        "wires": []
                        "id": "44e6b472.074a3c",
                        "type": "debug",
                        "name": "",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "complete": "false",
                        "x": 680,
                        "y": 160,
                        "wires": []
                        "id": "a2f7fb51.59e46",
                        "type": "serial-port",
                        "z": "",
                        "serialport": "/dev/ttyUSB0",
                        "serialbaud": "115200",
                        "databits": "8",
                        "parity": "none",
                        "stopbits": "1",
                        "waitfor": "",
                        "dtr": "none",
                        "rts": "none",
                        "cts": "none",
                        "dsr": "none",
                        "newline": "10000",
                        "bin": "bin",
                        "out": "time",
                        "addchar": "",
                        "responsetimeout": "10000"
                        "id": "ebfa9ff4.005738",
                        "type": "ui_group",
                        "z": "",
                        "name": "Test",
                        "tab": "64424ddc.01020c",
                        "disp": true,
                        "width": "6",
                        "collapse": false
                        "id": "64424ddc.01020c",
                        "type": "ui_tab",
                        "z": "",
                        "name": "Home",
                        "icon": "dashboard",
                        "disabled": false,
                        "hidden": false
                Schönes Fest und Gruß
                Björn
                  Moin
                  let arr = [];
                  return msg;
                          "type": "tab",
                          "disabled": false,
                          "info": ""
                          "type": "function",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "x": 460,
                          "y": 200,
                          "wires": [
                                  "44e6b472.074a3c",
                                  "f5e44a87.62f1a8"
                          "name": "",
                          "x": 220,
                          "y": 200,
                          "wires": [
                                  "59d5a970.095358"
                          "type": "ui_text",
                          "order": 3,
                          "width": 0,
                          "height": 0,
                          "name": "",
                          "label": "text",
                          "x": 660,
                          "y": 240,
                          "wires": []
                          "type": "debug",
                          "name": "",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "x": 680,
                          "y": 160,
                          "wires": []
                          "z": "",
                          "databits": "8",
                          "parity": "none",
                          "stopbits": "1",
                          "waitfor": "",
                          "dtr": "none",
                          "rts": "none",
                          "cts": "none",
                          "dsr": "none",
                          "newline": "10000",
                          "bin": "bin",
                          "out": "time",
                          "addchar": "",
                          "type": "ui_group",
                          "z": "",
                          "name": "Test",
                          "disp": true,
                          "width": "6",
                          "collapse": false
                          "type": "ui_tab",
                          "z": "",
                          "name": "Home",
                          "disabled": false,
                          "hidden": false
                  Björn
                  klassisch
                  @Bjoern77 herzlichen Glückwunsch zum Erfolg und vielen Dank für die Rückmeldung
