  5. Weis nicht mehr Weiter
    5.6k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    michael 1975
    Brauche nochmal Rat jetzt sitze ich schon den Ganzen Sonntag dran und komme nicht weiter.
    Das klappt auch super, nun will ich das für jeden Raum anlegen doch sobald ich ein zweites machen spinnt alles, wenn ich in der Küche eine Fenster öffne kommt das alle Fenster im Gäste WC geschlossen sind und so weiter wo liegt der Fehler.😕 😕
    Gruß Michael
    M HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • M michael 1975
      Gruß Michael
      michael 1975
      @michael-1975 Hier nochmal besser Bilder
      • M michael 1975
        Gruß Michael
        @michael-1975 sagte in Weis nicht mehr Weiter:
        wie sieht das denn aus?
        sind das getrennte Blocklys oder weitere Verschachtelungen??
        Was mit direkt auffällt ist, dass du Textfelder als Zahlen genommen hat.
        Ein Vergleich mit < funktioniert nicht mit Text
          michael 1975
          @Homoran ist alles ein Blockly
          Ok das mit dem Textfeld mus ich ändern in eine Zahl, wobei wie gesagt alleine läuft alle nur sobald ich ein zweites mache gehts nicht mehr.
            Was sind das für Triggerstates?
            warum ist der erste Falls block ein verschachteltes UN/Oder?
            Was verbirgt sich hiter Value?
            • M michael 1975
              Gruß Michael
              @michael-1975:
              Verpasse den Trigger-Datenpunkt sinnvolle Namen, damit sie auch ein Außenstehender unterscheiden kann !
                michael 1975
                @Homoran Beim Ersten Falls block brauche ich drei Objekte 2 Fenster und einen Zustand in Innogy der Zustand ist Value deswegen das mit und und oder
                  @michael-1975:
                  michael 1975
                  @paul53 Wie kann ich die Namen ändern bin ziemlicher Anfänger
                  • M michael 1975
                    kannst du das mal sagen was der "Zustand in Innogy" ist?
                    • M michael 1975
                      @michael-1975 sagte:
                      Im Reiter "Objekte" in der Spalte "Name" editieren.
                        michael 1975
                        @Homoran ich probiere es Zustand wird ein oder Aus geschaltet in dem Fall sobald ein Fenster auf geht ist der Zustand ein wird ein weiters Fenster geöffnet bleibt er auf ein. Wird Fenster 1 geschlossen und Fenster 2 ist noch offen bleibt er auch auf ein, erst wenn das letzte Fenster geschlossen wird schaltet der zustand wieder auf aus.
                        • M michael 1975
                          Dann genügt es doch, nur diesen Datenpunkt als Trigger zu verwenden.
                          "aus" = false ?
                            michael 1975
                            Hätte halt gerne eine Ansage welches fenster geöffnet würde.
                            da ich 30 Fenster im haus habe weis ich dann welches die Kids aufgelassen haben.
                            • M michael 1975
                              Bedeutet das, dass in "Value" alle Fenster des Hauses erfasst werden ? Wenn ja, darf dieser Datenpunkt nicht als Trigger im Blockly verwendet werden.
                                michael 1975
                                @paul53 Ja der erfasst alle Fenster.
                                ich habe es jetzt gerade mal probiert wenn ich den Letzten Falls Objekt Block wegnehmen und ein extra Script daraus mache scheint es zu klappen.
                                • M michael 1975
                                  Es können alle Räume in einem Skript verarbeitet werden. Ebenfalls der Datenpunkt "Value" mit Trigger "ist unwahr". Vorschlag für einen Raum mit 2 Fenstern (Texte habe ich leer gelassen):
