  4. HUE Adapter funktioniert nicht mehr
hue adapter
8 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wizzardking
    Bin ich aktuell der Einzige, der Probleme mit dem HUE Adapter hat?
    Gestern funktionierte noch alles, Heute bekomme ich vom Adapter immer die folgende Fehlermeldung:
    GroupQueue: job groups.setGroupState:undefined:54ec10399cacd34164392f8c7ac69398 max retry reached: TypeError: Cannot read property 'groups' of undefined
    Geändert wurde von meiner Seite seit Gestern nichts.
    Aufgefallen ist mir noch, dass wenn ich die HUE Bridge neu suche, findet er diese auch nicht mehr.
    Per HUE App funktioniert aber noch alles.
    Edit: Hab auch schon auf die neuste Version (2.4.7) upgedated.
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    • W Offline
      W Offline
      wizzardking
      Problem gefunden
      Aus welchem Grund auch immer, musste ich im HUE Adapter den Bridge Anwender (User) löschen und einen neuen Key generieren.
      Danach funktionierte wieder alles wie gewohnt.
        Shiner
        Danke, hatte das gleiche Problem, die Lösung hat funktioniert !!
        • C Offline
          Criz456
          War bei mir nach einem Stromausfall das Gleiche - Hue über Handy und Alexa geht, ioBroker keine Verbindung mehr. Bei mir hat es aber gereicht, einmal den Adapter-User erneut einzufügen.
          Also nur diese lange ID rauskopieren, neuerlich einfügen und abspeichern, dann hat alles wieder geklappt 👍
          • MichiganM Offline
            MichiganM Offline
            Michigan
            Moin Moin,
            ich hoffe ich bin hier richtig...
            mein Hue Adapter geht leider nicht
            ich habe gestern mein IObroker neu aufsetzten müssen und den Adapter ganz normal installiert aber leider wenn ich auf Bridge suchen klicke findet er auch nach über 20 min suche nichts,
            ich habe schon verschiedene Software Stände des Adapters probiert
            Aber der Hue Extended Funktioniert
            das wird mir im Log angezeigt
            host.raspberrypi	2020-04-28 18:30:26.649	info	Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
            host.raspberrypi	2020-04-28 18:30:26.647	info	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            hue.0	2020-04-28 18:30:26.051	info	(27406) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            hue.0	2020-04-28 18:30:26.049	info	(27406) terminating
            hue.0	2020-04-28 18:30:26.018	error	(27406) Uhandeld Rejection Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80 at [object Promise]
            hue.0	2020-04-28 18:30:26.015	info	(27406) cleaned everything up...
            hue.0	2020-04-28 18:30:26.012	error	(27406) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1141:16)
            hue.0	2020-04-28 18:30:26.010	error	(27406) uncaught exception: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80
            hue.0	2020-04-28 18:30:25.885	info	(27406) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.20
            das ganze läuft auf einen PI 3
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
            v12.16.2
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
            v12.16.2
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
            6.14.4
            • MichiganM Michigan
              Moin Moin,
              v12.16.2
              v12.16.2
              6.14.4
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @Michigan und wie sieht es mit dem Lösungsvorschlag ganze 3 Beiträge vor dem Deinen aus?
              ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
              MichiganM 1 Antwort Letzte Antwort
              • BBTownB BBTown
                MichiganM Offline
                MichiganM Offline
                Michigan
                @BBTown
                leider nein da der Adapter nicht die Bridge findet kann ich kein neuen Benutzer anlegen da er nicht merkt das ich den Knopf auf der Bridge betätige
                • MichiganM Offline
                  MichiganM Offline
                  Michigan
                  [gelöst]
                  nach einem Neustart der Bridge und des Modems ging es wieder
                  MFG Michigan
