  4. Fehler in Doku bei "on"
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • F Offline
    frost
    kann es sein, dass die Dokumentation https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … some-state fehlerhaft ist, wenn es um den Satz geht: (not equal) New value must be not equal to the old one (state.val != oldState.val) If "change" is not specified this value is used by default
    Meiner Meinung nach ist das Defaultverhalten "any" oder täusche ich mich da?
      pix
      Ich lasse häufig die Zeile weg und bin daher ziemlich sicher, dass der Standard````
      change: 'ne'
      Pix
      EDIT: 20.06.2016 gleiches Thema: [http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3148](http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3148)
      • F Offline
        frost
        Dann gibt es vielleicht ein Problem mit dem PING-Adapter, oder ich hab was falsch verstanden.
        Folgendes Skript:
        on ({id: "ping.0.YAHM-CCU2.10_0_0_5"}, function (obj)
            log ("Jetzt hat sich was geändert", 'warn');
        schreibt mit jedem Ping, was der Adapter macht eine Nachricht ins LOG.
        Führe ich die on-Anweisung so aus:
        on ({id: "ping.0.YAHM-CCU2.10_0_0_5", change: "ne"}, function (obj)
        dann wird tatsächlich nur getriggert, wenn eine Änderung stattgefunden hat.
        • paul53P Offline
          Das ist das gleiche Problem wie http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=3148&sid=2edd7063feb9115099eb3f801ee3b84b&sid=2edd7063feb9115099eb3f801ee3b84b#p28773. Habe dazu schon einen Pull request auf github gemacht (entweder Doku oder Funktion korrigieren).So funktioniert es (default - change: 'ne'):
          on ("ping.0.YAHM-CCU2.10_0_0_5", function (obj)
          • F Offline
            frost
            Das übergebene Objekt ist ja trotzdem dasselbe.
            Welchen Unterschied macht es also, das Muster als Objekt oder String zu schreiben (ev. Laufzeit)?
            • paul53P Offline
              @frost:
              Welchen Unterschied macht es also, das Muster als Objekt oder String zu schreiben (ev. Laufzeit)? `
              Bei Übergabe als String gilt als Trigger-Bedingung nur change: 'ne'. Für alle weiteren Triggerbedingungen (z.B. val: true, ack: true) braucht man das Objekt.
              • F Offline
                frost
                Alles klar, danke!
